Page 1 sur 2
micro usb carte AIO
Posté : sam. 29 juin 2013 19:59
par stiff33160
bonjour a tous,
je cherche une âme charitable qui pourrais me poster le schéma de la prise micro usb de cette carte (ou au moins m'indiquer où vont les connexions) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31138" onclick="window.open(this.href);return false;
merci a ceux qui se creuserons la tête pour moi
Re: micro usb carte AIO
Posté : dim. 30 juin 2013 07:53
par Tronix
Ca serait abusé de demander pourquoi tu veux un schema de la prise USB ?
Je demande parce que j'ai à peu près la même carte et j'aime bien comprendre quand quelqu'un pose une question
Posté : dim. 30 juin 2013 08:22
Tu as dessoudé la prise ?? si c'est ça passe par un FTDI, il y a une prise sur la carte.
Posté : dim. 30 juin 2013 13:24
par stiff33160
Oui j'ai arracher la prise (brutus !!!!) et j'aimerais tenter de la ressouder quand même
Posté : dim. 30 juin 2013 13:56
C'est tellement petit que je ne sais si tu vas y arriver.
Posté : dim. 30 juin 2013 14:51
par Tomdu38
Pour la ressouder directement sur le circuit pas fastoche, puisque généralement c'est soudé au four et non au fer à souder.
Le meilleur moyen, même si c'est petit, est de dessouder le usb défaillant, de souder des fils sur les emplacement et ressouder un usb neuf, même un usb normale.
Ensuite un peu de colle à chaud sur les fils pour bien brider tout ça.
Posté : dim. 30 juin 2013 23:42
par Tronix
Ou sinon d'utiliser un adaptateur FTDI sur le port série de la carte.
Posté : lun. 1 juil. 2013 13:08
par stiff33160
Oui mais pour souder un USB normal il me faudrait quand même le schémas des pistes car j'ai arraché quelques pistes
Posté : jeu. 4 juil. 2013 12:27
par stiff33160
est ce que je peux remplacer le module ftdi par ça :
Posté : jeu. 4 juil. 2013 13:13
Non, ça passe pas.
Posté : jeu. 4 juil. 2013 13:15
par stiff33160
arg... merci quand même
tu ne vendrais pas une ftdi par hasard ? :p
Posté : jeu. 4 juil. 2013 13:18
J'en ai plus d'avance, désolé, mais tu en trouve
ICI, mais il faudra que tu trouve un connecteur pour aller sur l'AIO pro (petite prise blanche)
Posté : sam. 6 juil. 2013 15:48
par stiff33160
bon j'ai reçu mon ftdi, j'ai une prise molex (si je me rappel bien du nom) maintenant il faut souder quel fil a quelle borne ??
Posté : sam. 6 juil. 2013 17:07
par Ticasso
Lo,
Le plus simple est de passer par le port FTDI ... ou en bluetouf (même port).
Maintenant, il y a aussi ça :
(en zoomant sur la photo, tu devrais retrouver tes petits)
http://diydrones.com/profiles/blogs/ard ... ith-a-f450
Posté : sam. 6 juil. 2013 18:11
par stiff33160
Oui mais maintenant que j'ai mon ftdi c trop tard ...
Posté : sam. 6 juil. 2013 18:47
fais une photo du FTDI et du câble avec la prise molex.
Posté : sam. 6 juil. 2013 19:14
par stiff33160
Posté : sam. 6 juil. 2013 20:22
Si tu prends ta carte a la main et que tu la retourne tu as les code au dos
si je compare a la mienne il y a une inversion de couleur par rapport a ta prise le vert et le jaune.
Le fil bleu sur DTR du FTDI
Le fil vert sur RXI du FTDI
Le fil jaune sur TX0 du FTDI
Le fil rouge sur VCC du FTDI
Le fil noir sur GND du FTDI
Le deuxième fil noir tu ne le branche pas
Comme je te l'ai dis il y a une inversion de couleur par rapport a mon faisceau, si ça fonctionne pas tu inverse le jaune et le vert.
Posté : sam. 6 juil. 2013 21:21
par stiff33160
il faut alimenter la carte pour que la liaison avec le ftdi fonctionne ?
Posté : sam. 6 juil. 2013 23:08
non la carte est alimentée par le FTDI
Posté : sam. 6 juil. 2013 23:20
par stiff33160
Pas pour moi alors , il faut souder sur le ftdi ? La ou on voit 5v et 3.3v
Posté : dim. 7 juil. 2013 07:21
Sur le FTDI tu fais un pont entre 5.5v et le milieu, les fils tu les soude ou je t'ai dis.
Posté : dim. 7 juil. 2013 20:52
par stiff33160
que ce soit le vert et le jaune dans un sens ou dans l'autre , je n'ai aucune réaction sous multiwiiconf
Posté : lun. 8 juil. 2013 06:05
Tu as bien installé les drivers pour le ftdi ?
Posté : lun. 8 juil. 2013 08:09
par stiff33160
Je les avaient déjà installer quand j'étais en mod rc sur mon ar-drone
