alimentation crius aiop v1( hobbyking v2)
Posté : jeu. 27 juin 2013 20:17
par fred57440
Bonsoir à tous.
Après des heures de recherches sur le net, je ne trouve par de reponses à ma question:
Lorsque qu'on veut alimenter la carte par les esc, donc en laissant le cavalier, doit on laisser le + et le moins sur les 4 esc ou seulement sur 1?
Re: alimentation crius aiop v1( hobbyking v2)
Posté : jeu. 27 juin 2013 20:38
Normalement un seul.
Posté : ven. 28 juin 2013 10:14
par ziggy95
Je suis d'accord. Tu laisses le cavalier. Tu n'utilises que le signal sur tes esc sauf sur 1 ou tu mets les 3.
A terme, mets un Ubec 5v , enleves le cavalier, et branches que le signal de chaque esc
Posté : ven. 28 juin 2013 12:18
par Patrick74
Au faite, pourquoi ils préconisent de l'alimenter par un BEC externe? J'ai un trou de mémoire
Posté : ven. 9 août 2013 19:23
par baccus38
Petit up sur le sujet.
J ai une crius AIOP v2 et je m aperçois que j ai le cavalier + mes 4esc avec les 3 câbles + un bec.
Ça veux dire que je dois retirer les alim donnés par les esc et le cavalier ?
Posté : sam. 10 août 2013 20:34
par Tomdu38
En pièce jointe tu trouveras la doc crius.
En général, tu utilises soit les ESC soit un UBEC, pas les 2 ensembles sur la carte.
Donc, si tu fais le choix d'utiliser un UBEC, tu dois le souder en haut à gauche de ta carte (cf la doc). Tu dois donc, ensuite, retirer le cavalier jaune de la crius et retirer l'alim des ESC (pour éviter d'alimenter les ESC par le UBEC).
Pour retirer les fiches, tu prends un petit cutter, et tu soulèves la languette de la fiche servo. Un petit bout de gaine thermo et voila, tu fais ça sur tes 4 esc. Mais je pense que tu dois déjà savoir faire ça.
Posté : mer. 14 août 2013 20:42
par baccus38
Bon bah j'ai un UBEC en trop sur mon QAV.....Vu que je n'ai pas retiré le cavalier il sert à rien. Je vais le virer.
Coté ESC envidement les 4 on leur alimentation.
C'est completement idiot car sur mon Vtail j'avais bien fait les branchements....
merci de ton aide.
