premier vole demain
Posté : ven. 15 févr. 2013 22:37
par hexacopter
bonsoir j'espere que demain pour mon 1er vole tous ce passeras bien.
je pense faire une vidéo de mon 1er vole
Patrick
Re: premier vole demain
Posté : sam. 16 févr. 2013 05:51
par cedricz
Il y a pas de raison :super:
Il faut juste ne pas hésiter à se dégager de l'effet de sol ( 1mètre) avec un décollage un peu franc .
Posté : sam. 16 févr. 2013 06:07
par mrnene
Petite vérif au sol, juste un peu gaz, et tu testes les commandes pour voir si tout fonctionne comme il faut, et si les commandes sont dans le bon sens.
Si tout va bien, tu fais comme dit cedricz. :)
Posté : sam. 16 févr. 2013 06:51
par cedricz
Oui très juste ! La petite vérif au sol indispensable, bien vu mrnene ;)
Posté : sam. 16 févr. 2013 12:51
par hexacopter
bon le décollage comme vous me l'avais conseillé pas de souci mais il oscille un peut et dérive énormément je ne vois pas comment rattraper ça.
j'ai mis aucun mode c'est a dire que je l'ai décollé sans mettre en fonction angle baro ect.....
je tenais a le préciser
une petite aide me serais utile
Posté : sam. 16 févr. 2013 12:54
C'est normal tu n'as que les Gyro, il faut le tenir en contrant, profite en pour le trimer et après tu active juste l'ACC.
Posté : sam. 16 févr. 2013 12:58
par hexacopter
ah ok c'est là que je régle mes trime ok
mais ACC c'est quoi ? excuse moi si ma question te parer bête mais j'ai du mal avec les abréviations ^^
Posté : sam. 16 févr. 2013 13:02
Si tu es avec la version de Dev, c'est Angle, si tu es en 2.1 c'est Level.
Posté : sam. 16 févr. 2013 13:06
par hexacopter
il me semble que j'ai angle moi ok merci demain je refais des teste super dehas encore merci
ah oui j'ai le gyro en permanence aussi j'ai oublié ça peut jouer sur mes réglage de base ??
Posté : sam. 16 févr. 2013 15:05
par MacArell
Salut, pour piloter le gyro est obligatoire sinon tu ne peux pas faire voler ton engin ;-)
Posté : sam. 16 févr. 2013 15:21
par hexacopter
Donc dans aux1 je met la 7eme ligne pas gps home mais celle dapres
