voilà tous est monté ^^
Posté : lun. 11 févr. 2013 11:37
par hexacopter
et bien voilà le réglage virtuel est fait sur mon 450 avec carte AIO P V2.0 avec GPS CN06 et BT
tous fonctionne il me manque juste le principale les moteurs qui a ce jours ne sont pas là
maintenant il me reste a mettre en place mes inter pour les différentes commande et là j'ai besoins d'aide pour le moment j'ai rien trouvé de bien précis là dessus et je ne voudrais pas faire de bétises.
donc si une âme charitable voudrais m'accordé un peut de sont temps pour m'espliquer.
je suis sur multiwiiconf arduino qui son opérationnel et je peut mettre trois AUXS sur mon récepteur.
je veux juste savoir comment mettre le "retour maison","le stationnaire",enfin presque tous quoi :mdr3:
oui je sais j'en demande beaucoup mais ça pourras servire a d'autre ce post
merci de votre diligence quand même. :amen:
Patrick
Re: voilà tous est monté ^^
Posté : lun. 11 févr. 2013 11:50
par ziggy95
précises ta rc
Posté : lun. 11 févr. 2013 12:09
par hexacopter
MX 24 S de graupner, mais je sais la programmer ziggy c'est juste que je ne vois pas comment faire pour assigner un inter a une fonction par exemple retour maison.
comment le programme va le prendre ou le déclarer.
je sais pas si je m'exprime bien.
Posté : lun. 11 févr. 2013 18:52
par cedricz
En fait il suffit de relier les AUX du récepteur à ceux de la carte ( bornes 12 à 15), ensuite dans multiwiiconf on coche en face de GPS HOME (par exemple) dans l'une des cases L M H de AUX1, 2, 3 ,ou 4 comme pour l'armement des moteurs ou le mode LEVEL
après dans ta radio il faut dire que tel inter correspond à tel voie AUX du récepteur
Posté : lun. 11 févr. 2013 19:18
par hexacopter
merci a toi
alors mon souci c'est que l'anglais beurkkk si en plus c'est en anglais et avec abréviation là je nage
si tu pouvais me dire a part armed a quoi correspond le reste je te remercie d'avance
voici l'image de mon multiwiiconf
Posté : lun. 11 févr. 2013 19:28
par pers
Exemple : D'après ce que je comprends si tu coches dans la ligne GPS HOLD le M de AUX3, quand ton AUX3 sera en position du milieu, le gps hold sera actif
High : haut
Middle : milieu
low : bas
Posté : lun. 11 févr. 2013 19:32
Mais la tu es avec la version de développement R1317, il vaudrait mieux prendre la 2.1 tant que la version définitive ne soit pas terminé.
Posté : lun. 11 févr. 2013 19:43
par cedricz
hexacopter a écrit :merci a toi
Alors ANGLE c'est l'ancien mode LEVEL (autostable)
HORIZON c'est un melange de mode accro et mode stable
BARO. c'est pour le baromètre (verrouillage d'altitude)
Mag pour magnétomètre (verrouillage de cap)
ARM mise en route des moteurs
GPS HOME retour maison
GPS HOLD. verrouillage de la position par GPS
HEAD FREE quel que soit la position de ton hexa (quand tu pousses le manche il s'éloigne, quand tu tourne à gauche il tourne à ta gauche )
HEAD ADJ. ??
Posté : lun. 11 févr. 2013 20:47
par hexacopter
ok merci pour ça enfin du français
donc alors je vais charger la version 2.1
après je vais faire un imprim ecran de la traduction
merci encore a tous le monde
un suivi verras suite ou un nouveau post pour vous tenir bien sur au courant de mon vol
Amicalement Patrick
Posté : lun. 11 févr. 2013 21:43
par hexacopter
peut t'on mettre plusieur fonctions en même temps et si oui les quelles
je vais vous donner un ou deux exemple et vous me dirais
ANGLE avec GPS HOLD
ANGLE avec BARO
ANGLE avec GPS HOME
BARO avec MAG
BARO avec GPS HOLD
Posté : mar. 12 févr. 2013 12:22
par cedricz
Angle haro et mag peuvent être combinées
Après GPS HOLD et angle je pense que ça doit se faire , à confirmer !
Posté : mar. 12 févr. 2013 13:26
par ziggy95
je ne sais pas si multiwii fonctionne comme arducopter mais dans ce dernier, chaque mode de vol ets associé à une plage qui correspond je crois à un nombre de pulsations /sec.
Sur ta rc, il suffit d'utiliser les end points, le mixage etc.. pour recreer 6 plages qui vont s'activer par 2 switchs (1 à 2 pos et 1 à 3 pos)
Posté : mar. 12 févr. 2013 13:29
par ziggy95
Voici le lien pour arducopter mais c'est le même principe probablement
http://diydrones.com/profiles/blogs/six ... pner-mx-16" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 12 févr. 2013 22:39
par hexacopter
voilà mes positions inters
sachant qu'avec angle AUX1 je peut avoir mag AUX2 ou GPS HOME aux2 ou GPS HOLD aux2
avec Horizon AUX1 je peut avoir mag aux2 ou gps home aux2 ou gps hold aux2
avec baro aux1 je peut avoir mag aux2 ou gps home aux2 ou gps hold aux2
en tous 9 mixage mais je sais pas si il sont tous compatible?
une idée la dessus
