Problémes rc timer all in o ne pro v2
Posté : ven. 29 mai 2015 09:35
hello
pour commencer je suis a bout de rouleau
humour bien entendue
donc voila "mes " problème oui il y en a plusieurs
j'ai un reçu un châssis rc timer spider assemblé avec :
carte aiop all in one pro v2 avec module gps u-blox h-8123
esc BRAIN 4x25A
moteur rctimer bc-2826/15
radio hk-t6 v2
il est était entièrement monté j'ai vérifié les câblages il est monté en classique et non en PPM
j'ai suivi le tuto de drv67 qui est top pour les débutant ; pas de soucis pour téléverser dans la carte
et la les problème commence
je vais donc sur mission planer pour tout regler mais impossible de calibré la radio car il y a un message d'erreur quand je clique sur l'onglet "calibrer radio" je ferme donc ce message d'erreur et la aucun manche n'est actif cependant quand je vais dans l'onglet "fail safe" la tout les manche et inter sont actif
donc avez vous déjà eu ce problème ?
et deuxième problème je vous le donne dans le mille c'est le gps qui ne fonctionne pas dans mission planer il est en "no signal" il passe des fois en " no fix" très brièvement j'ai essayé u-blox comme conseillé dans d'autre post mais aucun signal , j'ai essayé de changer le baud 9600 57600 115200 , changer direcetement dans le soft injecté dans la carte et la configuration dans ublox , j'ai essayé en NMEA , UBLOX et AUTO dans config.h la leds bleu reste clignotante
donc es que je fait les bonne manip pour qu'il soit reconnue ?
esc BRAIN 4x25A
radio hk-t6 v2
