Essai megapirate Arducopter 3.0.1
Posté : sam. 18 oct. 2014 20:11
Depuis quelques mois j'utilisais le controleur "MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller" avec multiwii 2.3.
Je me suis mis en tête de tester Megapirate.
Après quelque talonnement, J'ai flasher la FC avec avec Megapirate arducopter 3.0.r qui semble plus évolué que multiwii.
- la carte "MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller" semble fonctionnel a 100%
- le GPS UBLOX fonctionne uniquement si mode "AUTO" et non pas en mode "UBLOX"
- le module Bluetooth fonctionne avec APMplanner2 sur PC et droidplanner sur smartphone
- la sonde de courant et de tension sont fonctionnel aussi
- La radio fonctionne aussi bien sur et elle peut être calibre , ce que ne fait pas multiwii
seul bémol , je n'ai pas réussi a faire fonctionner la LED et le buzzer comme sur la multiwii en D8, si je conserve Megapirate il faudra juste que je recâble la LED et le buzzer sur un autre port.
Gros point noir, les réglages et en particulier les PID.Il y a des centaines de paramètres pour ajuster tous les différents mode de vol.
J'ai voulu ajuster les PID en suivant des tuto , mon problème c'est que certains réglages disparaissent après avoir naviguer dans d'autre menu de APMplanner.
J'ai l'impression que certaines manips écrasent certains paramètres accessible dans d'autres menus.
Toute aide sur les manips à faire et à ne pas faire pour conserver les paramètres serait la bien venue.
