Page 1 sur 2
A mon tour de jouer avec un micro quad
Posté : dim. 14 sept. 2014 16:59
par MasterDude
bah voila... a cause de certains sur ce forum, j'ai encore craqué pour une machine dont je n'avais pas besoin ;)
Je me suis donc pris un châssis type qav250 équipé en low cost pour les ESC et moteurs et d'une carte flip32+ pour voir si le format me convenait
Là dessus j'ai rajouté une mobius avec l'objectif grand angle et un TX 5.8ghz 200 mw. C'est pas un foudre de guerre mais comme première machine pour découvrir le low riding, je pense que ça va me permettre de me dérouiller les pouces.
J'ai quand même une question : j'hésite à rajouter une caméra dédiée au FPV comme beaucoup le font pour éviter la latence de la sortie AV de la mobius. Hier j'ai commencé les vols dans le sous bois de mon jardin (j'ai la chance d'avoir un terrain de jeu dans le fond de mon terrain ! :) ) et je n'ai pas trouver que c'était la latence qui me posait des problème mais plutôt le manque de repère dans l'espace et l'impression que je vais me cogner partout !
J'ai mesuré mon équipement et j'ai 132 millisecondes de latence est ce beaucoup ou non ? (Je ne sais dire si la méthode est la bonne mais ça me parait logique)
Re: A mon tour de jouer avec un micro quad
Posté : dim. 14 sept. 2014 22:57
par cubensia
C'est pas le prix que vaut une tvl600 ;)
Imho
Posté : lun. 15 sept. 2014 20:36
par MasterDude
Oui je suis d'accord mais est ce que je verrais un vrai différence par rapport à la mobius ou est ce qu'est encore un truc qui ne gène que les pros du low riding et que le commun des mortels n'utilise pas ?
Autre question : où trouver les dampers rouges qui servent d’amortisseurs pour la mobius. J'en est paumé un et je ne trouve rien qui y ressemble sur internet :0
Posté : lun. 15 sept. 2014 22:10
par cubensia
Je t'en prête une pour que tu teste si besoin
Posté : lun. 15 sept. 2014 23:02
par sixbras
La méthode que tu as mis en place pour mesurer la latence est nickel, tu as les mêmes résultat quand la mobius est en mode record ou en mode "inactif" ?
Curieux de voir la différence avec une camera FPV et ton équipement émetteur/récepteur pour comparer.
Posté : mar. 16 sept. 2014 01:01
par MasterDude
Bonne question ! Je ferais des tests demain soir
Ps : merci pour la proposition, je retiens au cas où ne serais ce que pour voir quel angle cela donne car je n'ai jamais essayé autre chose que la Gopro ou la mobius wide
Posté : mar. 16 sept. 2014 09:44
par TicaMoi
Le problème de la Mobius n'est pas tant le soucis de latence voir de l'affichage qui n'est pas plein écran (en sortie vidéo directe), mais sa gestion un peu pourrave des forts contrastes : elle gére très mal le passage d'un endroit sombre à clair et inversement. Les contre jours ont en parle même pas.
Pour filmer c'est pas gênant, pour le retour vidéo c'est une autre histoire.
Posté : mar. 16 sept. 2014 20:15
par MasterDude
sixbras a écrit :La méthode que tu as mis en place pour mesurer la latence est nickel, tu as les mêmes résultat quand la mobius est en mode record ou en mode "inactif" ?
Alors petit test de latence entre enregistrement ou non et bah y'a pas une milliseconde d'écart ! c'est bon de ce coté là. J'ai changé le réglage FOV de la mobius de narrow à wide et je passe à 129 ms (je pense que ça va tout changer !!! :mdr1: )
En ce qui concerne la capacité à gérer les zones sombres puis passer en pleine lumière, il faut peut être virer les modes auto et se donner un peu de mal sur les réglages pour trouver un truc moyen qui passe bien en FPV et qui donne des images jolies à regarder après. Je testerais également.
Posté : mar. 16 sept. 2014 22:27
par TicaMoi
MasterDude a écrit : En ce qui concerne la capacité à gérer les zones sombres puis passer en pleine lumière, il faut peut être virer les modes auto et se donner un peu de mal sur les réglages pour trouver un truc moyen qui passe bien en FPV et qui donne des images jolies à regarder après. Je testerais également.
Le seul mode auto est celui de la balance des blancs.
Rien ne permet d'améliorer de manière satisfaisante la dynamique du capteur. Depuis 2 ou 3 versions de firmware, ils ont ajouté l'option "Wide Dynamic Range" qui ne résout pas la problématique du vol FPV. Pas plus que de pousser le "Sharpness" assez haut car ça dégrade fortement l'image.
Elle se débrouille moins bien qu'une caméra dédiée au FPV en terme de transitions brutales de lumière. La perte du plein écran est un autre défaut de la Mobius en mode FPV.
Mais bon, après chacun voit midi à sa porte.
Posté : sam. 27 sept. 2014 23:41
par MasterDude
Bonsoir,
Bon il faut se rendre à l'évidence... Le FPV low riding c'est pas un truc de "vieux" :P Il va falloir quelque temps pour que ça rentre. C'est surtout arriver à garder une altitude constante sans prendre trop de vitesse qui est dur car dès que c'est rapide, ça deviens fluide et grisant ! Après quelques lipo vidée en FPV avec la mobius comme caméra pour le retour vidéo, j'ai testé une caméra dédiée avec un une focale plus longue. Et bien c'est plus simple ! Je perçois mieux les perspectives et du coup j'ai réussi à vider quelques lipos cet après midi sans me crouter. Donc je valide la config avec caméra pour le FPV et mobius pour les souvenirs.
Reste que je commence à m'habituer à la bête et je commence à trouver les moteurs ZMR 1804 2400kv un peu mous. qu'est ce qui se fait de bien sans y laisser sa chemise ?
Posté : dim. 28 sept. 2014 10:50
par Papi78
Hello
Ceux là par exemple :
http://rctimer.com/product-1128.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 28 sept. 2014 21:34
par Ponpont
Y'a des soucis sur les rctimer .. Les DYS 1806-2300kv par contre c'est ce qu'il se fait de mieux en ce moment. Conseillé par Aigonay en tout cas ;)
Posté : lun. 29 sept. 2014 17:00
par TicaMoi
Ponpont a écrit :Y'a des soucis sur les rctimer ..
Quel genre ? J'en ai 6 déjà montés :(
Posté : lun. 29 sept. 2014 20:07
par MasterDude
petite vidéo de ce WE pendant le Sympo hélico de mon club. Y' a rien de transcendant mais comme j'ai bien foiré l'enregistrement du seul vol ou on s'est fait une poursuite entre deux mini quad... :rouge: (c'est pas ma faute, c'est cette mobius qui oublie de sauvegarder la vidéo quand on appuie sur OFF au lieu de arrêt enregistrement :rouge:)
Posté : mar. 30 sept. 2014 13:17
par sixbras
Beau vol, bonne maîtrise.
Mais surtout, quel super terrain.... Vous avez de la chance. Impossible de trouver un terrain comme ça en Région parisienne. pfff :pleur4:
Posté : mar. 30 sept. 2014 20:48
par MasterDude
Bah oui c'est pas mal mais hormis la piste qui fait 100 X 10m et une cabane, on n'a rien sur ce terrain qui se trouve sur une zone natura 2000 et donc interdiction de construire quoi que ce soit en dur. Par contre, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux terrains dos à dos (piste avion et carré hélico), une bonne ambiance (en ce moment en tout cas ;)) et c'est à 15 minutes de Nantes ouest. Gros défaut, vu que c'est dans les marais (plaine inondable l'hiver et par forte marée), il arrive qu'on ne puisse pas y accéder mais c'est quand même rare et les moustiques sont quelques fois voraces :hehe:
Posté : ven. 3 oct. 2014 23:18
par MasterDude
Hello !
Ce soir premier vrai test de vol en FPV avec les lunettes dans le bois du fond de chez moi. Sur la première lipo je me suis un peu gamelé mais j'ai vite pris confiance et à la deuxième lipo j'ai pu me faire des circuits dans les deux sens et même une excursion entre les branches pour voir et c'est passé ! :ghee: quel pied !!! pourquoi j'ai pas fais ça plus tôt
Vidéo de la deuxième lipo brute de décoffrage. Pour info la mobius à du mal car c'était la tombée de la nuit. Je voyait mieux dans les lunettes que dehors. La cam FPV passait de couleur à noir et blanc en fonction de l'endroit où je me trouvait. Reste plus qu'à ajouter de la vitesse et je vais pouvoir rejouer à Wipe Out comme sur PS one.
Posté : mar. 7 oct. 2014 20:04
par MasterDude
vidéo de ce dimanche :gene3: je me suis bien amusé. un seul soucis rencontré : deux casses d'hélices en vol sur de fortes accélérations et sur la deuxième casse, mon quad est tombé sur du dure et j'ai les aimants d'un des moteurs qui se sont décollés. Du coup, ça frotte :/ Est ce que je peux les recoller à l'epoxy par exemple ou est ce que c'est mort et je dois dans ce cas attendre la commande que je viens de passer :pleur4:
Le réglage PID est à refaire car c'est moins bon que la semaine dernière mais je n'avais pas mon PC au terrain.
Question : y'a t'il des hélices plus solides que d'autres ?
Posté : mar. 7 oct. 2014 20:15
par MeKam
Salut !
Tu peux recoller les aimants, cela mais aussi arrivé et j'ai recollé !
Pour les hélices, maintenant je prends des carbones, ça résiste mieux, mais ça dépend aussi de la violence du choc :hehe:
Posté : mar. 7 oct. 2014 22:16
par MasterDude
Merci MeKam, ça pique un peu le prix des hélices carbone. Est ce qu'elles apportent quelque chose de plus en terme de réactivité ou autre ? Mon problème avec les hélices plastique, c'est qu'elles cassent en vol mais c'est peut être aussi après quelques gamelles de la semaine dernière. A voir après réparation du moteurs et hélices neuves.
Posté : mer. 8 oct. 2014 10:12
par MeKam
Les hélices en plastiques que j'utilisais au paravent étaient une peu molle, avec les carbones plus rigides, je ressens une plus grande nervosité.
Le prix des carbones pique, c'est vrai, mais je vole toujours avec le premier jeu installé ::d
Posté : mer. 8 oct. 2014 14:45
par Narayan
Sympa ton jouet :) bravo ! ca serait possible d'avoir la liste du matos utilisé car j'ai qu'un DJI 550 avec naza pour de la vidéo et j'y connais rien en micro quad .... mais très envie d'en monter 2 avec un pote histoire de se détendre pendant les charges des grosses batteries ::d
Que pensez vous de cette config ? sachant que je ne veut pas faire de la compet'
http://www.ebay.fr/itm/Carbon-Fiber-Min ... 3392787e03
Posté : mer. 8 oct. 2014 15:56
par Papi78
Narayan a écrit :Sympa ton jouet :)
Pas terribles les moteurs... 1800kv pour des 5030 en lipo 3s ça va ramer...
La mwwii SE pas génial non plus, prends plutôt une Naze32
En bref mieux vaut prendre au détail ;-)
Posté : mer. 8 oct. 2014 16:16
par cubensia
Je plussoie
Il y tellement de possibilités en 250 en ce moment, on devrait faire des config types
Posté : mer. 8 oct. 2014 16:22
par Shark89
cubensia a écrit :Je plussoie
:amen: Oo que ouiiiii :ange:
