Modification fichier .STL
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
salut à tous
je ne sais pas si je suis au bon endroit... Je voudrais modifier le fichier stl d'un support moteur (je veux supprimer des trous) mais je ne sais pas quel logiciel utiliser (très simple) ni comment faire. Si quelqu'un peut me guider, ce serait super.
PS merci Denis de virer mon autre message que j’ai écris dans le fil "imprimante pour Noël".
tony88
Re: Modification fichier .STL
Message non lu par tony88 »
Salut!
Tinkercad est a mon sens le plus simple pour éditer un stl. C'est un logiciel en ligne, facile de prise en main, avec un résultat rapide.
https://www.tinkercad.com/
jmboudet
Bien. Je teste demain. Merci
jmboudet
je viens d'essayer mais je ne comprends pas comment je peux supprimer des perçages sur une pièce.
Maxxhimum
Sur un logiciel classique de CAD je pense qu'il te faut créer un cylindre de la dimension de ton trou et l'inclure dans ton objet. Sur un logiciel comme SketchUp il faudrait dessiner une pastille de chaque côté et supprimer les contours. Dans l'absolu ta démarche consiste à modifier une partition de musique sans connaître le solfège, c'est très compliqué. Si tu veux tu peux nous mettre le fichier à disposition et on regarde ce que l'on peut faire.
Envoyé de mon MI MAX 2 en utilisant Tapatalk
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
furynick
Message non lu par furynick »
Ca me parait très délicat d'éditer un STL. Les cercles n'existent pas dans un STL par ex.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
jmboudet
salut à tous
excusez moi du retard avec le lequel je réponds mais la grippe ne m'a pas épargné. je vous joins le fichier concerné et une image de ce que je souhaiterais. Il faudrais supprimer les trous barrées d'une croix. Si quelqu'un peut quelque chose pour moi je l'en remercie d'avance.
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Voici...
Supprimé car inutile.
Modifié en dernier par F1FNW le sam. 27 janv. 2018 17:50, modifié 1 fois.
jmboudet
:merci2: c'est super je n'y comprends rien, je ne sais pas comment cela fonctionne mais cela fonctionne. Tu ne me sauves pas la vie mais tu me rends à cet instant précis un grand service.
F1FNW
Avec plaisir.
Par contre, je me suis aperçu que le fichier comportait un bug...
Voici donc un second fichier conforme.
merlinx63
Message non lu par merlinx63 »
Moi j'utilise Sketchup pour modifier les STL et créer mes piècse 3D en partant de 0.
