Ma box
pascal_lb
Ma box
Message non lu par pascal_lb »
Voici ma box, elle est faite avec trois tables lack de chez le suédois,
Les 2 du bas sont collées avec du double faces épais avec mousse, ça évite les vibrations
J'ai fabriqué des pieds entre la deuxième et la troisième http://www.thingiverse.com/thing:1651356
Les charnières et la fermeture de la porte http://www.thingiverse.com/thing:1914314
Le support LCD http://www.thingiverse.com/thing:1814647
Les pieds anti vibration http://www.thingiverse.com/thing:1798758
Supports pour les bobines de filament avec roulements 608 http://www.thingiverse.com/thing:767317
Le fond est fait avec de l'isorel blanc et les cotés et la porte avec des plaques de "styroglass clair lisse" verdu chez weltruc en plaque de 50x50 cm environ 9€ la plaque facile à couper avec une scie à métaux chez weltruc ils peuvent les couper pour 2€ le traie de scie.
Un morceau de tube TPFE pour passer au travers le la troisième table, mais je vais changer car ça transmet des vibrations via le filament
Enfermé comme ça, je n'entends pratiquement rien dans la chambre juste à coté portes ouvertes
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
thibbea
Re: Ma box
Message non lu par thibbea »
:super: Sympa l'installation
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
pascal_lb
Re: Ma box
-m- je vais améliorer quelques trucs, je suis en train de refaire les pieds anti vibration car je les avais imprimés en 0.15 et ils étaient un peu mous, en 0.06 là ils sont juste au poil...
Petit complément, le styroglass tient en haut et sur les cotés grâce à des petites cornières en plastique (également chez Welchose) le tout collés à la super glu
Je n'ai rien fixé en bas de la table du haut afin de pouvoir l'enlever pour la maintenance.
Et prochaine modif, sortir la carte pour qu'elle puisse respirer.
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Re: Ma box
Message non lu par azbloc »
belle installation :super:
les charnières fonctionne correctement dés l'impression finie ou tu dois les bricoler un peu ?
pascal_lb
Re: Ma box
Pour les charnières ils faut quand même enlever les bavures, ajuster un peu l'axe en plastique, 2 ou 3 coups de lime à droite et à gauche, mais dans l'ensemble ça sort plutôt bien. J'ai pris le fichier ou il y a les 3 morceaux de la charnière qui s'impriment ensemble...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Re: Ma box
bon a savoir, merci! ;)
Cyberhornet
Re: Ma box
Message non lu par Cyberhornet »
Bonne install :super:
ça me donne des bonnes idées pour une colonne avec 3 imprimantes 3D, avec support 3 bobines sur le dessus et des tubes en téflon pour acheminer le fil dans chaque case ;)
