Paramettre de rétractation
Posté : jeu. 12 janv. 2017 16:20
par pascal_lb
Je crois que j'ai un problème de rétractation du filament, dans Cura c'est activé et la distance est réglé à 6,5 mm mais là j'imprime une grande pièce avec quelques trous et entre chaque trou j'ai des petits filets de PLA... se qui fait que l'ors de la "couche de remplissage" ça me fait des bosses...
Faut il augmenter la rétractation ou y a t'il un autre paramètre à modifier ? la vitesse ? pour l'instant je n'ai pas osé modifier quoi que se soit de peur de faire plus de mal que de bien...
Re: Paramettre de rétractation
Posté : jeu. 12 janv. 2017 22:41
par pascal_lb
Photo pour illustrer le problème (ne pas tenir compte de 2 flèches) on voit bien entre le coin de la pièce et le trou... apparemment la rétractation ne se fait pas... ou mal...
Posté : sam. 14 janv. 2017 23:02
par pascal_lb
Heuuuuuuu :/ vous avez combien vous ?
Posté : sam. 14 janv. 2017 23:39
par Kyrian
Il me semble que la plupart des trancheurs ne retractent pas lorsque la tête passe sur une zone de remplissage comme c'est la cas pour ta pièce. En revanche, en impression "d'ilots" (parties saillantes), là oui, il y aura rétraction ; à moins que ces parties saillantes soient trop proches l'une de l'autre.
Je possède une delta (avec bowden donc), je rétracte à 8mm sous 120mm/s.
Et moi aussi, j'ai des trainées de bave :cote: sur mes zones de remplissage mais pas de "cheveux d'anges" entre pièces d'une même session d'impression.
Posté : dim. 15 janv. 2017 12:19
par pascal_lb
Oui quand c'est une zone de remplissage, je peux comprendre, mais si je fais une "plaque" de 3 mm avec des trous dedans sans remplissage, j'ai des traces sur le dessus, c'est pas lisse.
Par contre effectivement hier j'ai fait 2 pièces identiques l'une à coté de l'autre et là j'avais des "cheveux d'anges" entre les 2.. donc je vais essayer d'augmenter la rétractation et la vitesse et refaire des tests.
Posté : dim. 15 janv. 2017 15:03
par Kyrian
La température a un impact sur la génération des "cheveux d'ange" : faut pas trop chauffer.
Perso pour un PLA "standard", je tourne aux alentours de 192-196°C.
Le nombre de couches (ou l'épaisseur) du Top permet de "niveler" la surface externe et corriger "les singularités de surface" (genre trainées de bave).
Pour le Bottom et le Top, je vais jusqu'à 0.8mm d'épaisseur.
Posté : dim. 15 janv. 2017 22:19
par pascal_lb
en effet c'est vachement propre :amen: le jour ou j'arrive à ça [yahoo.gif]
je vais continuer mes tests, aujourd'hui c'était la cata j'ai commencé à imprimer une pièce et j'ai eu un problème d'extrusion, le filament n'avançait plus... j'ai un système d'entrainement qui est en plastique (à part le roulement et la roue dentée) et je me demande si parfois avec la chaleur ça ne se déforme pas... j'ai commandé un système en alu, mais il faut le temps qu'il arrive...
