Moteur extrudeur saute
Posté : mer. 6 juil. 2016 18:18
par rn3
J'étais en pleine impression , je pars faire un truc , je reviens plus de sorti filament à l'extrudeur ,bon je me dis , bouchée , mais non poussé à la main ça sort , et le moteur saute , , changement de pilote pareil , changement de moteur pareil , essai de modi sur le voltage du pilote , accéleration ou ralentissement des saccades mais le moteur ne tourne pas .
voici la vidéo lors d'un essai de réglage du voltage:
https://youtu.be/dKhH_yeWsMs
Re: Moteur extrudeur saute
Posté : mer. 6 juil. 2016 20:13
par azbloc
ton axe tourne librement ?
Posté : mer. 6 juil. 2016 20:16
par azbloc
soit c'est un pignon ou un roulement qui à cassé, il y à un réducteur sur ce genre de moteur, ouvre le et met des photos ;)
Posté : mer. 6 juil. 2016 20:24
par rn3
Non , l'axe ne tourne pas , mais j'ai essayé un autre moteur , c'est pareil.
Posté : mer. 6 juil. 2016 20:28
par azbloc
en plus ils sont pas réducté :rouge:
regarde cette vidé, il en démonte un a partir de 9 minutes.
Posté : mer. 6 juil. 2016 20:46
par rn3
Merci pour la vidéo , mais j'ai essayé avec un moteur neuf .
Posté : mer. 6 juil. 2016 22:24
par azbloc
c'est sur ton imprimante neuve, elle a combien d'heures de fonctionnement ?
Posté : mer. 6 juil. 2016 22:26
par rn3
Non elle a 10 mois ,carte changée passé en arduino mega et ramp
Posté : jeu. 7 juil. 2016 07:43
par furynick
Vérifie la température, la sonde est peut-être défaillante du coup tu chauffes pas assez et ça "bourre", le moteur n'a du coup plus assez de couple pour pousser.
Si tu as changé le driver (A4988) et le moteur c'est que le problème est ailleurs.
Posté : jeu. 7 juil. 2016 08:49
par rn3
furynick a écrit :Vérifie la température, la sonde est peut-être défaillante du coup tu chauffes pas assez et ça "bourre", le moteur n'a du coup plus assez de couple pour pousser.
Merci Furynick
Mais si tu as regardé la vidéo , tu verras que le moteur est seul sans extrudeur .
Posté : jeu. 7 juil. 2016 11:23
par rn3
Apparemment mon alim aurait perdu de sa puissance !
j'ai donc mis en plus mon ancienne alim et là miracle ,ça fonctionne !
Posté : jeu. 7 juil. 2016 12:34
par azbloc
un composant aurait grillé dans ton alim ?! 8/
Posté : jeu. 7 juil. 2016 12:37
par rn3
non les 2 fonctionnent ,mais j'avais pris une 600w chinoise et j'ai des doutes sur la réelle puissance !
Posté : jeu. 7 juil. 2016 12:48
par azbloc
ha! surprenant quand même la réaction du moteur.
Posté : jeu. 7 juil. 2016 13:30
par furynick
Effectivement, le moteur essaie de tourner mais pas assez de couple donc pas assez de jus.
A vide c'est pas normal, sur deux moteurs ça ne peut pas être le moteur, avec deux drivers différents ça ne peut pas être le driver.
Il ne reste plus que deux composants, la RAMPS et l'alim, l'analyse était donc bonne.
Les alims de PC ne sont pas prévues pour ça, l'étage 12V dépend de l'étage 5V et si ce dernier n'est pas "chargé" le 12V est aléatoire. D'ici à ce que certains composants du 12V se dégradent il n'y a pas loin.
Quand tu dis avoir mis "en plus" une deuxième alim ... elles sont en parallèle ??
Les alims de LED et de serveur sont
Posté : jeu. 7 juil. 2016 15:17
par rn3
Oui toutes les 2 des alim leds
j'ai mis mon ancienne alim d'origine en plus de celle de 600w que je pensais suffisante ...
sur arduino ,tu as deux sorties 12v , donc j'en ai ms une à chaque .
mais c'est vrai que lorsque tu règle le pololu en tension ,tu arrives au même résultat , le moteur saccade , et peine a tourner ,j'en ai déduit que je n'avais pas assez de puissance .Du coup le bed va peut être chauffer plus vite ...
