Page 1 sur 2
scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 17:24
par rn3
http://fr.aliexpress.com/item/50mm-High ... 86943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai commandé ça eçu testé et approuvé , et pas cher mon fils , application à la carte de crédit , cause bulles !
nickel !!!
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 17:32
par waldi57200
Question c.. : quelle en est l'utilité exact? Car pour l' accroche, il me semble qu'il faut faire un brim avant l'impression. Ou s'est pour éviter cela et donc économiser de la matière.
Merci d'avance
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 19:11
par rn3
pas de brim en direct
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 19:35
par sebm
J'en utilise pour le PLA et l'abs ça va bien, juste un coup d'alcool toutes les 10 impressions rien de plus
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 19:51
par rn3
Quelle largeur as tu trouvé ?
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 20:05
par sebm
Même dimensions.
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 20:50
par florentf31
vous arrivez a faire tenir de l'abs sur ça ? ??
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 21:10
par sebm
Oui c'est du kapton, le plus chiant est de bien le posé sans bulle. Après bien dégraisser, à 120° ça bouge pas et ce décolle tout seul une fois-ci refroidi.
Pour le PLA (lit à 60°) c'est plus dur à décoller une fois refroidi.
Je met rien d'autre
Re: scotch accroche
Posté : lun. 29 févr. 2016 22:20
par rn3
sans souci Florent , c'est top !
je ne fais que de l'ABS ...
j'arrive pas le PLA ...
Sinon , un coup 'alcool isopropylique , (le même que pour le nettoyage des capteurs photo) et ça repart !
Ah oui et depuis que j'ai mis des nylstops sur les vis du bed plus de réglage , enfin , nettement moins !
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 05:15
par bruno
Un copain utilise du kapton et obtiens de super résultat pour l'abs et le pla. Lui il passe un chiffon d'acétone avant chaque impression.
Je m'en suis un également en largeur de 50mm.
En plus grande largeur il semble que ce soit pas simple à appliqué sans avoir de bulle.
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 06:58
par florentf31
je testerais ca alors, j'en ai des rouleaux !
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 11:44
par BerTiN25
Pour info, vous chauffez le bed a combien ?
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 11:45
par sebm
Abs=120
Pla=60
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 13:46
par bruno
PLA 40 chez moi
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 15:23
par the dude
houla je chauffe bcp alors...
lit a 70°C pour la première couche puis 65 pour la suite
mais sans scotch ni colle ni nada... juste une vitre bien propre
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 16:21
par bruno
rn3
Tu dits ne pas arrivé faire du PLA. Pourquoi ? Que ce passe t-il ?
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 18:13
par rn3
Ben euh , il se détache quel que soit le support , la T° , et ouis , je préfere le rendu de l'ABS ...
Remarque c'est le rouleau livré avec la "Chinoise" alors il est peu etre pas terrible aussi .
Je commence à avoir pas mal de couleurs en ABS , je ne vais pas doubler en PLA non plus .
Sinon quelle est la grande différence ?
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 18:14
par Malik77
Ba moi c'est l'abs que j'arrive pas à imprimer. La buse se bouche systématiquement au bout de 5 minutes !!
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 18:28
par bruno
rn3
La différence entre PLA et ABS n'est pas bien énorme en soit: lissage possible pour l'ABS, densité différente, aspect mécanique (je suis pas convaincus) et tenue dans le temps (pas convaincus également). Je ne suis jamais tombé sur des tests démontrant une matière supérieur à l'autre.
Pour moi le PLA est plus simple.
La plus part des gens rencontrent des pb de décollement avec l'ABS et moins avec le PLA.
Moi pour le PLA :
Bed à 40 degré
Extrudeur à 210 degré
J'imprime sur du scotch de peintre tous simple. Mais j'attends un rouleau de kapton pour voir.
Je vais prochainement reprendre les test en ABS (j'avait trop vite abandonné). Mais avant je dois prendre le temps de mettre la prusa en caisse.
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 18:38
par florentf31
Rn3 est tu sur que ce n'est pas de l'ABS que tu n'arrive pas a imprimer car des fois les chinois annonce PLA et c'est de l'abs livré dans les kits.
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 19:34
par bruno
Moi mes petits chinois m'ont bien envoyé du PLA et de l'ABS.
Un morceau dans l'acétone et le verdict tombe vite.
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 20:25
par rn3
Moi un noir PLA et un blanc ABS , le blanc est bien , le noir bof !
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 20:41
par rn3
Malik77 a écrit :Ba moi c'est l'abs que j'arrive pas à imprimer. La buse se bouche systématiquement au bout de 5 minutes !!
Pas assez chaud ?
Re: scotch accroche
Posté : mar. 1 mars 2016 21:07
par bruno
Malik
C'est quoi tes conditions d'impression:
Température
Sur quoi (vitre, scotch...) ?
Re: scotch accroche
Posté : mer. 2 mars 2016 03:52
par Malik77
Bruno
Alors sur vitre + colle bâton.
Je monte à 240 extru et 70 sur le bed. J'arrive pas à avoir mieux. Donc je change l'alim avant de re tester. Simon en pla no soucis.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
