E3D v6
Posté : lun. 29 févr. 2016 15:20
par the dude
donc en plein réglage de mon imprimante, je commence a perdre patience avec cette satané buse chinoise.... diamètre approximatif, et surtout pas rond ( a la loupe on voit que le perçage est plutôt ovale que rond... mais vraiment... comme si le foret était sorti de travers....) montage assez chiant je dois dire....
donc histoire de garder mes cheveux, je pense prendre une E3D v6 sur le site du constructeur (je me méfie de ttes ces copies...), mais le cela vaut-il le coup ?? la qualité est-elle au rdv ?? sont-ils correct et rapide pour l’expédition ??
merci pour votre retour ?? (j’espère qu'il y na qq possesseurs sur le forum ..)
Re: E3D v6
Posté : lun. 29 févr. 2016 16:03
par furynick
Je m'étais pris une copie, un peu déçu mais j'ignore si c'était la copie ou si c'est la conception originale qui déconne.
Re: E3D v6
Posté : lun. 29 févr. 2016 16:16
par the dude
salut
alors sur ma copie la conception ressemble plus a une E3D Lite6, dans le sens ou le tube de ptfe descend jusqu’à la buse, alors que dans la V6 le tube s’arrête bien avant (donc on peut monter plus haut en T°).... donc les copies chinoises sont un mix des 2, refroidisseur alu (V6) tube fileté acier (V6) tube de ptfe jusqu’à la buse (Lite6)
E3D Lite6
E3D V6
bon au pire je ferais le testeur.... les retours sur le net sont vraiment positifs ;)
Re: E3D v6
Posté : lun. 29 févr. 2016 17:06
par florentf31
Moi j'ai une E3Dv6 chinoise mais sans PTFE car je suis en 3mm aucun pb marche au top !
Re: E3D v6
Posté : lun. 29 févr. 2016 17:58
par the dude
arfff comme d'hab avec les chinoiserie c'est la loterie.... :-/
bon du coup je vais passer le cap du clic.... de tte façon j'ai l'accord des instances supérieures (en gros madame est d'accord :hehe: )
Re: E3D v6
Posté : ven. 11 mars 2016 22:20
par gattsou
drapal !
the dude j'attends ton retex sur ton achat ;)
Re: E3D v6
Posté : sam. 12 mars 2016 10:11
par the dude
salut
alors j'ai bien reçu et rapidement la V6 (j'ai pris les fdp a13€, pas envie d'avoir de mauvaise surprise) du coup arrivé en 2-3 jours
qualité au top comme je m'y attendais 8-) (toute la partie chaude est taillée dans la masse)
par contre (mais je le savais a l'achat), je ne peux pas la monter de suite, a cause de la conception, en effet sur la E3D, il y a la fixation du tube qui dépasse, mais j'ai récupéré la buse de 0.4 pour remplacer celle de ma chinoiserie (100% compatible !!) et j'ai put reprendre la calibration
maintenant je dois trouver pourquoi ça déconne encore un peu quand je demande 100% infill :85: et je prévois d'essayer soit un montage bowden, soit l'extruder Wade L3K :]
donc pour le moment pas encore de retour sur la v6 testée entièrement :rouge:
Re: E3D v6
Posté : sam. 12 mars 2016 20:23
par florentf31
100% infill ?? Quel intérêt ?
Tu t'embête pour rien.
Re: E3D v6
Posté : dim. 13 mars 2016 07:40
par furynick
Sauf s'il veut une résistance mécanique suffisante pour sa pièce :P
Re: E3D v6
Posté : dim. 13 mars 2016 08:47
par the dude
salut
pour le moment c'est surtout un moyen de calibrer mon extrusion (j'en parle ICI ;) )
Re: E3D v6
Posté : dim. 13 mars 2016 19:10
par florentf31
furynick a écrit :Sauf s'il veut une résistance mécanique suffisante pour sa pièce :P
Pour moi je trouce qu'il n'y a pas de différence a un certain niveau d'infill suivant la pièce
