J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide !
- florentf31
Re: J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide
je n'ai pas de double extruder mais a mon avis tu en centre une et tu déclare un offset sur la seconde.
- bruno
Bonjour waldi57200,
Sous quel slider est tu ?
Par exemple sous Repetier tu peux faire ce réglage dans les paramètres imprimante:
YMax défini la profondeur de ton plateau
X Max défini la largeur de ton plateau
D défini la profondeur de ta zone d'impression
C défini la largeur de ta zone d'impression
A défini le décalage en X vers la droite de ta zone d'impression sur ton plateau
B défini la décalage en Y vers le fond de ta zone d'impression sur ton plateau
ensuite comme dit Florent tu dois appliquer offset de décalage en X et Y du 2eme extrudeur (cf. onglet Extrudeur)
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Ha oui un oublis.
Tu devra également faire attention à ce que tes buses soient bien toutes les 2 correctement réglée avec les plateau (hauteur identique).
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Merci pour vous retours
J'utilisais jusqu'à présent sur mon Mac , Cura et pour manipuler l'imprimante en manuel Repetier.
Je me suis acheté un mini Pc Windows 10 Pro , pour installer tous mes programmes pour modélisme et par la même occasion j'ai installé ceux pour mon imprimante en l'occurrence le dernier Repetier 1.6.2 et le dernier Cura
@ Bruno : Niveau trancheur, j'utilise Slic3r avec Repetier.
Je vais étudier et tester tout celà et je reviendrai vers vous pour mes retours.
J'ai réussi à avoir les 2 buses à même niveau au quasiment, pas évident ce sytème de réglage hauteur. Le top serai un capteur capacitif mais ce sera pour plus tard.
Christian
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
En fait oui et non, surtout non avec 2 buses si elles ne sont pas à la même hauteur.capteur capacitif
Ok pour le trancheur (en fait, perso, je classe repetier dans les slider ce qui un peu faut en fait, mais c'est un raccourcis).
Sous Cura tu trouvera également les décalages X et Y dans le menu Machine > Réglages de la machine (a condition lors de la création de la machine d'avoir indiqué 2 extrudeurs, ou d'avoir refermé le réglages machine afin qu'ils s'affichent).
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Merci Bruno pour tous ces renseignements
Je vais donc laisser de côté le capteur capacitif pour la double extrusion sauf si j'arrive vraiment à avoir les buses aux petits oignons
Je vais egalement paramétrer Cura pour comparer avec Repetier.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Bon suivi vos conseils et rentré un décalage dans repetier.
La hauteur des buses à l'air top par rapport au bed.
J'ai testé les extrusions en manuel et sur la seconde buse que je viens de remonter le filament saute ( clac, clac) cela ne vient pas du moteur car sans filament s'est ok.
J'ai donc démonté le mk8 pour vérification la roue dentée à l'air ok, le galet avec la gorge ou se place le filament est bien libre.
J'ai testé en changeant la température sans succès
Réglé la pression du galet avec la vis du dessus sur le mk8 sans succès
Je testerai en intervertissant 2 steppers sans grande conviction car justement sans filament pas de saut.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Ta 2ème buse monte bien en chauffe ?
Tu peux aussi vérifier le VRef de ce moteur et au besoin l'ajuster.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Oui la buse monte bien en chauffe .bruno a écrit :Ta 2ème buse monte bien en chauffe ?
Pour le Vref s'est quoi ? Si s'est la ou tu règle la valeur d'extrusion pour ajuster le calibrage s'est ok j'ai qu'une valeur pour les 2 extrudeurs et je l'avais ajusté lors du calibrage de l'extrudeur 1.
J'ai tout démonté ce matin et testé le moteur sans mk8. Résultat pas de sauf puis remonté le mk8 remis le filament en place puis en tenant les buses en mains j'ai monté à 200° et extrudé en manuel. Résultat des sauts à nouveau. Ça ne vient pas du filament car ce dernier je l'avais déjà utilisé sur l'extrudeur 1 sans soucis.
Donc je suppose, qu'il faut augmenter la tension du stepper mais n'ayant pas de tournevis en céramique, y a t'il un autre moyen d'augmenter la tension ?
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Le VRef est effectivement la tension du stepper une valeur 0.8 semble une valeur moyenne pour des nema17.
Mais avant d'y toucher vérifié que sans buse et sans chauffe le filament soit bien entraîné ce qui vas valider sont passage.
Vérifie également l'orifice de la buse, je suppose que c'est pas la première utilisation (bouchage)
C'est ensuite que tu pourra jouer sur le VRef tout en vérifiant que le moteur ne chauffe pas.
Y-a aussi un truc à vérifier c'est la chauffe des drivers. Si ce dernier chauffe trop il risque de se mettre en sécurité, est-il équipe d'un radiateur et d'une ventilation ?
À+ bruno
À+ bruno
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Ok bruno je note
La buse a été utiliser une dizaine de fois pas plus puis si tu souviens j'avais cassé le tube bowden donc s'est un neuf sur cette buse.
Le filament sort de la buse au même diamètre que cette dernière donc 0,3.
Je test plus tard sans buse pour confirmer si stepper en cause ou non.
Encore merci pour ton aide.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Ok tu sais j'ai la mémoire d'un poisson rouge moi LOL (ceci dit j'en suis pas loin )
Tiens nous informé, je ne manquerais de passer ici pour essayer d'aider si je le peux.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
bruno a écrit :Ok tu sais j'ai la mémoire d'un poisson rouge moi LOL (ceci dit j'en suis pas loin )
Bruno comme je te l'ai écrit déjà plusieurs fois , je suis bien content que tu sois mon ange gardien de l'impression 3Dbruno a écrit : Tiens nous informé, je ne manquerais de passer ici pour essayer d'aider si je le peux.
Donc Bingo [yahoo.gif]
Donc après avoir interverti les steppers des 2 extrudeurs sans succès, j'ai enlevé le tube bowden et la buse pour ne laissé que la partie mécanique du MK8 et là çà fonctionne.
Donc je vais démonté, le tube et la buse pour voir ce qui si passe ( dès que çà aura refroidi )
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Tu n'avait retiré que la buse (et sans chauffe) ?
Si comme ça sa passe comme ça (donc sans obstacle) il ne reste plus qu'à vérifier:
La chauffe
La buse
Le VRef.
La chauffe
La buse
Le VRef.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
La buse va passer la nuit dans du produit pour enlevé le vernis à ongle.
Demain test avec tube bowden sans buse, puis avec.
Par contre, je suis obliger de monter la buse en chauffe sinon j'ai une erreur sur l'écran.
Pour le Vref ca se trouve où car moi s'est la quantité de matériel extrudé que je règle via l'écran lcd.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Le VRef est sur la carte de contrôle (potentiomètre souvent situé près du mosfet)
Quel est ta carte de contrôle ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Salut brunobruno a écrit :Le VRef est sur la carte de contrôle (potentiomètre souvent situé près du mosfet)
Voici ma carte
http://www.geeetech.com/gt2560-3d-print ... p-963.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Pas de chance, voici ce que me dit ton lien:
Ou alors prends une photo et dépose là ici.
Je refait un test plus tard.Sorry!
There seems to be a problem connecting to our database. Please give us a few minutes to remedy the problem. Thank you.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Ok.
Donc sur ta carte tu a des populo A4988 ces derniers ont une visse de réglage (cf. image) du VRef et en dessous tu y trouve les jumpers pour le réglage de micro-steps
Une rotation en sens horaire de ce potentiomètre vas augmenter le courant de phase et donc vas le diminuer dans le sens anti-horaire.
Tu peux aussi regarder ici : https://www.pololu.com/product/1182" onclick="window.open(this.href);return false; et là http://www.reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
bruno a écrit :Pas de chance, voici ce que me dit ton lien:Je refait un test plus tard.Sorry!
Effectivement via pc çà ne s'affiche pas mais sur ma tablette s'est ok
Bon j'ai fait des photos mais s'est un peu le bordel, je ne sais pas si tu verras quelques choses . Ma carte est une GT 2560
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
j'ai répondus au dessus ...
Par contre dès que possible tu rajoute un ventilateur afin de refroidir tes populo. En effet ces derniers peuvent se mettre en sécurité en cas de chauffe. Ce serait dommage de planter une impression a cause de ça.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Trop rapide bruno
Ok merci, je vois maintenant ce qu'est le Vref est comment le régler.
La Buse à couché toute la nuit dans le dissolvant mais il y encore du PLA sur l 'extérieur qui n'est pas parti. On verra bien.
Donc un test juste avec le tube bowden s'est ready me reste à remonté le tout résistance et buse puis on verra avec le Vref si pas ok.
Encore merci
Encore merci
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Une page ne français : https://wiki.mchobby.be/index.php?title=A4988" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
bruno a écrit :j'ai répondus au dessus ...
J'ai vu ta réponse
J'en ai un qui souffle dessus mais en transversal, il est accolé au chassis
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Pour déboucher la buse, mois j'utilise cette technique :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/a ... p?id=11888" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
