Je viens de passer commande - Prusa I3
- Malik77
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
J'ai choisis celle-ci, même vendeur.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6867 ... 7437803156" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Pour moi +-10 jours ... la préparation de la commande prends du temps + que le transport.Malik77 a écrit :Hello,
Vous avez reçu en combien de temps la votre ? moi je viens de regarder, et commande en attente d'expédition depuis 5 jours ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
la même que moiMalik77 a écrit :J'ai choisis celle-ci, même vendeur.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Oui Bruno la même
, bon, j'ai ma réponse, elle vient de partir [yahoo.gif]
- bruno
5-6 jours et c'est bon ... ensuite 4 h de montage, 30mn de réglages du plateau et c'est bonMalik77 a écrit :Oui Bruno la même, bon, j'ai ma réponse, elle vient de partir [yahoo.gif]
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- BerTiN25
Tu en es ou avec tes soucis d'alim du coup, Bruno ?
- bruno
'BerTiN25 a écrit :Tu en es ou avec tes soucis d'alim du coup, Bruno ?
Pour le moment tjrs idem .... j'attends, je viens d'écrire au vendeur pour le moment silence. J'attends ...
Pour le moment donc je fait des tests en PLA ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Merci Bruno,
Pour le montage pas de soucis, mais les réglages, pas la même musique !!!
je suis débutant total, je démarre de 0
- bruno
Comme moi:)
C'est quoi ton Pb ?
C'est quoi ton Pb ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Malik77 a écrit :Merci Bruno,
Oui on peut t'aider
- Malik77
Je note, je note, merci les gars
Pour l'instant elle est pas encore arrivée, donc standby.
- Gilles40
la mienne est arrivée hier....déballage cet après midi si j'ai un peu de temps.
Gilles
Gilles
- bruno
Gilles,
Super nouvelle ça.
Perso j'ai mis en gros 4h de montages. Tu verra c'est simple en fait le plus compliqué c'est de passer proprement les câbles et ensuite de faire le réglage du plateau et pour ce dernier point une attention est à porter au fin de course de l'axe Z y aller petit à petit et vérifier son bon fonctionnement dans le menu Position > Z pos. fast. la buse doit presque toucher le plateau.
Bon montage.
Super nouvelle ça.
Bon montage.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Pour m'avancer un peu, je regarde les programmes pour créer des pièces, vous avez optez pour lequel ?
pour l'instant j'ai chargé Repetier,, il dialogue avec l'imprimante ? j'ai compris jusqu'à là ?
- bruno
Coté programme de conception 3D j'ai pris FreeCAD.Malik77 a écrit :Pour m'avancer un peu, je regarde les programmes pour créer des pièces, vous avez optez pour lequel ?
Coté logiciel pour communiquer avec l'imprimante, j'ai pris Cura (Repetier ne veux pas fonctionner chez moi).
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
- delta245
la mienne est patie hier
je fait livrer chez un copain pour pas avoir les 60 dollars fedex je croise les doigt
je vois qu'il y a pas mal de pièce a emboiter , vous avez pris des précautions particulière ?
Proverbe du sage edouard bracame motard :" Si t'as un doute , accélère ! "
- bruno
Croisons les doigts pour toi ...delta245 a écrit :la mienne est patie hier
Coté montage RAS sauf:
Courroies des axes X et Y tendre sans trop.
Réglage du plateau.
Réglage du fin de course de l'axe Z (de ce coté je vais faire une modif, je suis en réflexion, afin d'avoir une visse de réglage et ainsi obtenir plus de précision.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- delta245
tiens nous au courant pour cette modif
- bruno
Oui oui ce sera fait.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Bon petit pb de buse bouchée ... et oui déjà.
Mais grâce à Florent, et oui encore lui, all is right.
Donc voici ce que m'a conseillé Florent :
1°) Mettre en chauffe.
2°) Vérifier que le filament ne patine pas dans l'extrudeur, au besoin faire un bon nettoyage.
3°) Essayer de pousser le filament à la main.
Si toujours pas Ok:
4°) Démontage de la buse.
5°) Vérifier si le filament passe correctement dans le fourreau.
6°) Inspection de la buse: elle est bien boucher.
7°) Chauffer la matière à l'ai d'un chalumeau. Comme moi vous pouvez aussi utiliser votre fer à souder gaz en retirant la panne il deviens chalumeau. Il est aussi possible d'utiliser une aiguille afin de vider correctement la buse. Mais ATTENTION avec l'aiguille de ne pas abimer la buse.
8°) Remonter la buse.
9°) Mettre en chauffe.
10°) Faire descendre le filament et vérifier l'extrusion.
Dans mon cas il s'agissait de PLA, si votre buse est bouchée avec de l'ABS: la mettre dans de l'acétone.
Encore merci Florent pour ta réactivité à mon MP.
Si toujours pas Ok:
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Pour compléter et après des recherches sur le web.
Il existe également des filaments de nettoyage comme celui-ci par exemple:
http://www.makershop.fr/filament-nettoy ... 175mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Thib54
Sacré Flo! The KING de l'impression 3D!
Ça m'est arrivé aussi, démontage et nettoyage de la buse sur ma plaque de gaz ou gaziniere ça fonctionne bien aussi pour faire fondre la matière dans la buse et la nettoyer.
(Maintenir la buse avec une pince évidemment!)
J'utilise ce fil de nettoyage à chaque changement de couleur, un bout de 10/15 cm suffit, une chauffe plus importante et hop c'est nettoyé!
Vous pouvez trouver ce fil en bobine ICI ou ICI de diamètre différent suivant vos extrudeurs!
- bruno
Une question et oui encore et toujours. Cura dispose de start.gcode et end.gcode. Par exemple chez moi ce end.gcode ne fonctionne pas:
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
Pour la 1ere ligne pas de Pb, par contre la 2eme est donc là pour permettre le positionnement du plateau et ainsi donner le champs libre au retrait de la pièce. Hors chez moi cette 2eme ligne ne fonctionne pas. Une idée ?
Code : Tout sélectionner
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
De petites news et des bonnes
Mon alim 12v 500W viens d'arriver [yahoo.gif]
Je monte mets en chauffe et vais faire de l'ABS
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
