avoir l option mixage dans menu cam stab setting kk 2
Posté : ven. 8 août 2014 13:15
par stef
Bonjour,voilà tout est dans le titre je sais qu'il est possible d avoir l option mixage dans le menu cam stab setting sur kk 2 mais je ne sais comment.
Sur ma super simple gimbal les servos compensent bien droite et gauche mais haut et bas non .avec cette option ce serait le cas .
Si quelqu'un a une idée ou connaît la marche à suivre ?
Il me semble qu'il faut injecter un programme dans la carte qui est déjà en 1.6++
Re: avoir l option mixage dans menu cam stab setting kk 2
Posté : ven. 8 août 2014 21:41
par Lowrendzow
Salut Stef,
Je ne comprend pas bien ton problème. Je possede un quad avec une carte KK2.0 et je n'ai jamais eu aucun souci avec une gimbal de base (avec servo), et tout comme toi je suis flashé en 1.6++ dessus.
Tu as bidouiller dans le menu dedié a la gimbal? "cam stab" un truc comme ça dans les derniers de la liste?
Comment tes servo sont alimentés?
De mémoire le channel 1 n'alimente que la carte.
Tcho!
Posté : ven. 8 août 2014 22:14
par stef
Salut lowrendzow mon souci est que j ai fabriquer une super simple gimbal avec deux servos branchés en m7 et m8 la carte est alimenté par un bec connecté au récepteur .
Mes servis sont bien alimentés et fonctionnement parfaitement quand j incliné le quad à gauche ou à droite le support cam compense mais haut par exemple le support va vers le haut au lieu du bas
Je prendrais des photos si nécessaire
J ai une doc à la maison ou dans le menu cam stab setting il y a en bas mixage !
J ai kk 2.0 et kk 2.1.5 aucunes des deux cartes n ont cette option dans ce menu
Posté : ven. 8 août 2014 22:21
par Lowrendzow
ha ouai ok.
Je vois ce que tu veux dire par "super simple gimbal" c'est celle a faire en home made avec un servo a gauche et un a droite relier a une plateforme via des tubes silicone?
Si c'est le cas effectivement il faut mixé. Je ne pensais pas a une gimbal de ce type a ma premiere lecture.
Malheureusement en fait, j'ai pas de solution, a moins en effet d'avoir un firmware remanié. En tout cas ce menu mixage ne figure pas dans la section de reglage de la gimbal. Peux etre dans un autre menu qui n'a rien a voir pour mixer la voie 7 et 8.
Sinon c'est system D avec ceci:
un petit V-tail mixer fera très bien l'affaire.
http://www.ebay.fr/itm/Hobbywing-V-tail ... 27dbf565d0
Mais avant, j'irai jetter un oeil dans les différentes autres section au cas ou que ça parle de mixage et ou l'on pourrai choisir les voie 7 et 8.
Malheureusement, je n'ai personnellement pas asser de recul finalement pour ce genre de souci.
Posté : ven. 8 août 2014 22:26
par stef
Ah super oui tu a compris ! C est bien ça la gimbal avec durites servos a droite et a gauche
merci de tes réponses et du lien c est tres cool je vais jeter un oeil
Posté : ven. 8 août 2014 22:33
par Lowrendzow
De rien,
Sinon je viens de brancher le KK2, le menu "mixer editor" te permet de faire des mixage de la voie 1 a la voie 8, donc un bon point. Après je ne peu pas t'aider plus car jamais fait. Il va falloir tatoner un peu ;)
Posté : ven. 8 août 2014 22:45
par stef
Ok j ai trouvé ça !
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1793759" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 8 août 2014 22:52
par Lowrendzow
ok je vois.
Seul truc qui me fait penser que le mixage ne figure pas c'est qu'il y a plusieurs versions 1.6 si tu a flasher avec kkmulticopterflashtool
1: KK2.0 V1.6a
2: KK2.0 V1.6
3: KK2.0 V1.6++ rev3
et il faut bien etre sur d'avoir flasher avec la KK2.0 V1.6++ rev3.
Posté : ven. 8 août 2014 22:54
par stef
Ça aussi mais je comprends qu a moitié ce que je comprends c est que brontide a remanié le firmware pour la ssg ( super simple gimbal )
http://translate.googleusercontent.com/ ... 3sxjEEp2ag" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 8 août 2014 23:03
par stef
l me semble avoi pris la dernière version mais j ai le doute là .
dans la version KK2.0 V1.6++ rev3. Il y a cette option?
Posté : ven. 8 août 2014 23:12
par Lowrendzow
En fait ça faisait un moment que j'avais flashé cette carte pour mon compte. La dernière dispo etait la 1.6 classique.
Je ne me rappel pas avoir vu la +++ . EN gros j'ai jamais flasher avec celle là. Ne pas prendre en compte mon premier poste lorsque j'affirme que j'ai la meme version que toi.
Après mon avis perso c'est que je trouve ça un peu dommage de reflasher la carte juste pour prendre en compte la SSG, surtout que j'imagine que tout est dejà bien reglé au niveau des PID :perv: .
Je serai toi je ferrai le bricolage avec le Vtail mixer.
Ca rajoute un élément au multi, on passe un côté d'une solution qui peut etre intégré directement a la carte donc dommage, MAIS, au moins c'est plug and play et ça fonctionnera.
tout dépend depuis combien de temps tu cherches ^^
Posté : ven. 8 août 2014 23:43
par stef
http://lesscientastiques.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 8 août 2014 23:58
par stef
Oui merci de ton aide c est vrai que re flasher m ennui je vais essayer avec mixer editor
mes réglages pid je les connais c est bon avec un vtail mixer j ai rien a faire ?
Posté : sam. 9 août 2014 09:25
par Lowrendzow
Re,
Salut, avec un vtail tu n'auras effectivement rien a faire.
Ca permet a la base de mixer les voies profondeur et derive sur les avions RC qui ont un empennage en V.
En gros avec deux servos on gère a la fois le lacet et la profondeur.
Sur les ailes volantes, le roulis et la profondeur
Exactement ce que tu cherches a faire avec une SSG :)
Tu branches d'une part sur les ports 7 - 8 de la KK2 et d'autres part directement aux servo.
Le seul reglage qui restera a faire c'est d'entrer des valeurs dans le menu gimbal de la KK2.
Posté : dim. 10 août 2014 00:11
par stef
Ok lowrendzow bien je te remercie du temps passé à me répondre et surtout de ta rapidité et de tes conseils.
J ai finalement re flashé la carte avec 1.6rev3 ++ et j ai cette fameuse option de mixage dans le menu je viens d essayer c est parfait !
Encore merci à toi et j espère que ce post servira .
Posté : dim. 10 août 2014 00:52
par Lowrendzow
Yop,
Avec plaisir et merci a toi pour le retour!
tcho!
