Probleme KK2 sur quad X
Posté : sam. 2 août 2014 14:54
par KillRoyCool
Bonjour à tous . J'ai finis mon quadri ,j'en suis aux réglages et quelle galère ! J'ai une carte KK2 Firmware 1.5 , 4 ESC 30 A Simon firmware, 4 moteurs CF 2822-14 1200 KV . J'ai tout paramétré , étalonné les 4 esc mais rien n'y fait . J'ai bien choisis config en X et vérifié le sens des moteurs .Tout est OK . Etalonné les gyros ok . Test réception OK . Dès que je mets les gaz , à mi- régime le quad bascule vers la gauche sans décoller . Que je sois en mode normal ou en self-level . J'ai essayé différents paramètres de la carte mais rien n'y fait . J'ai remis les paramètres d'origine de la carte , c'est pas pire ! Please help me !!!
Re: Probleme KK2 sur quad X
Posté : sam. 2 août 2014 15:14
par angusfly
si tu as monté les hélices comme sur la photo ,c'est normal qu'il parte en cou...lle
tu n'as pas respecté le sens rotatif, contra rotatif
Posté : sam. 2 août 2014 15:23
par KillRoyCool
non , c'est juste le plan ! sur le Quad , elles sont conformes
Posté : sam. 2 août 2014 15:33
par angusfly
il n'y a pas plus simple que la kk2,revérifie ton câblage, les moteurs vers les bonnes voies sur la kk,et ton sens des commandes... il peut y avoir une inversion ,et puis si tout est ok ,décolle franchement pour éviter l'effet de sol.
Tu peux aussi trimer les ailerons à droite ,et le pitch vers l'arrière juste pour tester.
et est-ce que tu as calibré les esc "à l'ancienne" ,c'est à dire esc par esc ?
tu peux aussi passer la kk en 1.6++ ,c'est mieux que 1.5, même si cette version fonctionne
Posté : sam. 2 août 2014 15:42
par angusfly
Posté : sam. 2 août 2014 16:51
par KillRoyCool
Merci les gars pour ces réponses rapides et perspicaces .
Non , je n'ai pas calibré les ESC à l'ancienne : bonne piste , je vais essayer
J'ai vérifié les gyros , les valeurs bougent dans le bon sens , par contre les bonnes voies moteurs vers KK , çà me semble judicieux aussi , car apparemment le multi réagis , mais mal . Piste à suivre aussi
Faut dire que je suis débutant dans ce domaine , votre aide est très précieuse
Comme il pleut chez moi (comme souvent dans l'est :n'Est-ce pas Dehas ?) , je laisse tomber ma taille de thuyas pour retourner sur mon multi .
Encore merci
PS : en prime la photo de la bête !!!
Posté : lun. 4 août 2014 14:50
par KillRoyCool
Merci Angus Fly , problème résolu : moteurs M1 & M2 inversés ! Tu m'étonnes qu'il avait du mal à corriger ! Tout est ok , bientôt une petite video
Posté : lun. 4 août 2014 15:34
par angusfly
Bons vols :)
Posté : sam. 16 août 2014 11:29
par gégé 05
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans la pratique de l'aéromodélisme. :rouge:
Je viens d’acheté un quadri Turnigy SK 450 chez Hobby King .J'ai calibré les ESC un par un,sélectionné le mode quadricoptère X, mais problème, aux essais en poussant progressivement la manette des gaz le moteur 1 ne tourne pas, par contre en la poussant rapidement
il démarre mais s’arrête souvent . En inversent les les prises ESC 1 et 2 sur la carte, c'est le moteur 2 qui ne tourne pas. Apparemment
le problème ne viens pas des moteurs ni des ESC, mais peut-être de la carte. Dans le doute j'ai recommencé le calibrage des ESC et vérifié les gyros les valeurs bouges en inclinant le quadri dans tout les sens.
Votre aide me sera des plus précieuse. :amen:
Cordialement
Posté : sam. 16 août 2014 11:43
par angusfly
pour commencer tu vas dans misc.settings et tu mets 18 dans minimum throttle ,si c'est toujours pas ok reviens nous voir :)
Posté : dim. 17 août 2014 19:18
par gégé 05
Merci Angus fly pour ta réponse rapide, je n'ai pas eu le temps de procéder au réglage que tu m'as indiqué. Encore une fois merci.
Je te tiendrai au courant.
Posté : dim. 17 août 2014 19:20
par gégé 05
Messagepar gégé 05 » Dim 17 Aoû 2014 19:18
Posté : dim. 17 août 2014 22:20
par gégé 05
Merci Angus fly pour ta réponse rapide. Mais maintenant j'ai un autre problème,la carte m’affiche ( sensor calibration , data out of limits , check your setting.
Posté : dim. 17 août 2014 23:09
par angusfly
Tu fais une calibration ACC
Posté : lun. 18 août 2014 21:45
par gégé 05
Merci Angus fly pour ta réponse rapide. Mais maintenant j'ai un autre problème,la carte m’affiche ( sensor calibration , data out of limits , check your setting. :/
Posté : lun. 18 août 2014 22:29
par angusfly
tu prends un accu bien chargé ,tu branches et tu vas dans le menu à la ligne ACC calibration et tu refais la calibration le multi bien horizontal et sans le bouger.
Si ça ne marche pas ,il te reste la solution de flasher la carte.
Posté : mer. 20 août 2014 19:28
par gégé 05
Bonsoir Angus fly
Excuse moi, je viens de voir que j'ai envoyé plusieurs fois le même message.
J'ai refait une calibration et effectué le réglage sur misc_setting en mettant sur 18 le minimum throttle, comme tu la dit dans les réponses précédente, maintenant le quadri fonctionne :super:
Encore merci Angus fly
Posté : mer. 20 août 2014 22:10
par angusfly
bons vols
Posté : ven. 22 août 2014 22:23
par gégé 05
Bonsoir Angus fly
Encore un petit problème avec la carte, elle affiche ( Error : no yaw input, Roll angle : , Pitch angle : ) sans doute un mauvais paramétrage de ma par.
Posté : sam. 23 août 2014 10:57
par angusfly
ça peut arriver lorsque tu as eu un problème de liaison radio,il suffit généralement de débrancher et rebrancher la carte, radio allumée et le message d'erreur disparait.
Posté : lun. 1 sept. 2014 20:47
par gégé 05
Bonsoir Angus fly
Il s’agissait bien d'un problème de liaison entre la radio et le récepteur .
Serait il possible d'installer sur la carte un stabilisateur GPS,si oui quelle modèle ?
Cordialement
Posté : mar. 2 sept. 2014 11:23
par 2Mylent
Avé,
Sur les KK2.xx, pas de GPS possible
Posté : mar. 2 sept. 2014 19:05
par gégé 05
Bonsoir 2Mylent
OK merci pour l'info.
