Alimentation KK 2.1
Posté : mer. 19 févr. 2014 17:54
par Neo
Hello :)
j'ai lu dans la notice de la KK2.1 qu'il pouvait être nécessaire de n'alimenter la carte que via un seul ESC et donc de couper les fil rouge sur les autres.
Est ce vraiment nécessaire? Quel problème cela pose t'il de laisser l'alimentation des quatre ESC?
Néo
Re: Alimentation KK 2.1
Posté : jeu. 20 févr. 2014 01:00
par jerdxp
Sur la KK2, tu peux laisser les 4 fils rouges des esc, c'est uniquement l'esc moteur 1 qui alimente la carte et ton rx.
Sur la kk2.1, j'imagine sans trop de mal que c'est la même chose mais à vérifier auprès d'un possesseur de cette carte que je déconseille contrairement à la KK2.
Voir http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=6&t=6259" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 20 févr. 2014 01:10
par Neo
ok merci!
c'est pour le moment ce que j'ai fait j'ai connecté les 4 ESC et ça fonctionne sans soucis, le paragraphe traitant ce point dans la notice laisse entendre le contraire mais sans donner d'explication...
Posté : jeu. 20 févr. 2014 10:09
par GMS
c'est juste que c'est pas "utile" de connecter tous les fils rouge (+5V), un seul suffit.
Cà permet parfois d'utiliser les autres pour alimenter un nacelle, des leds ou du matériel vidéo(FPV).
Posté : jeu. 20 févr. 2014 11:36
par vynce
Et pis si l'envie te prends, tu coupes pas les fils rouges, tu sors le fil de la prise et tu l'isole, ce sera moins irréversible! :)
