Page 1 sur 2
KK2 qui ne fait pas son boulot
Posté : sam. 18 janv. 2014 18:09
par sebisss
Bonsoir je viens d'avoir la KK 2.0 j'ai fait tout les réglages nécessaire, j'ai bien mis les moteurs ainsi que les hélices.
j'ai placer mon quadricoptère sur un fil a 1 mètre du sol pour voir si il se remet droit avec le self level mais rien du tout des que je mets un peu les gaz il part dans tout les sens ...
Comment faire ?
Re: KK2 qui ne fait pas son boulot
Posté : sam. 18 janv. 2014 18:49
par Etienne
Suivant version, faut au moins le calibrer une fois, tu as fait ?
Apres, penser que les réactions accrochés à un fil ne sont pas les mêmes que totalement libre
Posté : sam. 18 janv. 2014 18:59
par ziggy95
Quel est le firmware ?
Posté : sam. 18 janv. 2014 19:25
par sebisss
Je suis en 1.5 et le probleme apres avoir ton bien refait c'est les moteur 2 et 3 qui vont plus vite que les moteurs 1 et 4.
Posté : sam. 18 janv. 2014 19:43
par ziggy95
Alors calibres.
Eteinds ta radio et ton multi
Gaz a fond
Appuis sur les boutons 1 et 4 de la KK2
allumes le multi
Attends la musique
Gaz à 0
Attends musique
Eteinds tout et c'est bon
Posté : sam. 18 janv. 2014 19:44
par ziggy95
Tu peux aussi augmenter le min throttle a 10 ou 15 si le calibrage ne suffit pas
Posté : sam. 18 janv. 2014 19:48
par sebisss
Alors quand je calibre quand y les gaz a fond la musique ne s'arrête jamais ...
Posté : sam. 18 janv. 2014 19:49
par Etienne
faut aussi initialiser les gyro/acc de la kk2,
je sais plus le nom de la fonction, mais on la trouve dans le menu de la kk2
Posté : sam. 18 janv. 2014 19:59
par ziggy95
oui acc calibration
Posté : sam. 18 janv. 2014 20:04
par sebisss
Même en faisant sa ... Sa fait toujours pareil
Posté : sam. 18 janv. 2014 20:49
par ziggy95
c'est pas possible.
Pour info, sur une KK2.1 ou il y a un menu qui affiche la puissance sur chaque moteur. J'ai du faire la calibration 3 fois avant que tout soit ok
Posté : sam. 18 janv. 2014 21:41
par sebisss
On voit ou la puissance des moteurs s'il te plat ?
Posté : sam. 18 janv. 2014 21:54
par aurelientls
C'est pas la kk2.1 mais la kk2.0 que tu as
Posté : sam. 18 janv. 2014 22:02
par sebisss
Oui la kk2.0
Posté : sam. 18 janv. 2014 22:04
par aurelientls
ziggy95 a écrit :c'est pas possible.
Donc tu n'as pas le menu pour voir la puissance des moteurs
Posté : sam. 18 janv. 2014 22:11
par sebisss
Ok fait que je re calibre les moteurs plusieurs fois ?
Posté : sam. 18 janv. 2014 22:21
par ziggy95
Oui , refais l'operation.
ton quadri a juste un probleme de remise a plat ? Il tient le statio en tenant les manches ?
Posté : sam. 18 janv. 2014 22:33
par sebisss
Non sa part dans tout les sens quand j'essaie de mettre au centre
Posté : sam. 18 janv. 2014 22:43
par ziggy95
Ok
1) as tu toujours les moteurs qui ne tournent pas la meme vitesse ?
2) est ce juste le démarrage des moteurs qui n'est pas simultané
3) Vérifies:
moteur 1 : avant gauche, sens horaire
moteur 2 : avant droite, sens anti horaire
moteur 3 : arrière droit, sens horaire
moteur 4 : arrière gauche, sens anti horaire
4) vérifies dans le receiver test que tes 4 voies sont bien assignées aux bons manches
a toute
Posté : sam. 18 janv. 2014 22:52
par sebisss
Les moteurs tournent toujours pas a la même vitesse et quand je le mets très peu juste ce qu'il faut pour que les moteurs démarré et y a toujours les deux moteur de droite qui accéléré et sa accéléré de plus en plus.
Les branchements sont bien fait ainsi que les voies sont au bon endroit
Posté : dim. 19 janv. 2014 00:02
par ziggy95
Tu as peut être déjà essayé car dis plus haut:
IL y a un menu avec une option qui permet de préciser a combien de % du throttle les moteurs démarrent.
Exagères la valeur et mets 30 et regardent si les moteurs démarrent en meme temps.
Ensuite , baisses cette valeur et retestes
Posté : dim. 19 janv. 2014 00:15
par sebisss
10% pour les throttle. Et le problème aussi c'est qui va a gauche ....
Posté : dim. 19 janv. 2014 00:42
par ziggy95
Une KK2 dérive toujours. J'espère que tu parles de dérive et non pas d'un plongeon à gauche
Mais si tu es en self level, va dans le menu self level et modifies les valeurs des trim roll et trim pitch.
Tu peux mettre des valeurs négatives.
Par exemple, s'il dérive trop à gauche, modifies la valeur du roll trim à +30 et retestes
Posté : dim. 19 janv. 2014 00:45
par sebisss
Non je suis pas en self level mais c un plongeon oui
Posté : dim. 19 janv. 2014 01:06
par ziggy95
Tu aurais pas une hélice à l'envers ou une hélice CW a la place d'une CCW ?
Tu as bien vérifié dans receiver test que les 4 voies étaient bien assignées et surtout vérifier le sens (left-right , idle-full etc.) ?
