KK2 qui ne fait pas son boulot
- sebisss
Bonsoir je viens d'avoir la KK 2.0 j'ai fait tout les réglages nécessaire, j'ai bien mis les moteurs ainsi que les hélices.
j'ai placer mon quadricoptère sur un fil a 1 mètre du sol pour voir si il se remet droit avec le self level mais rien du tout des que je mets un peu les gaz il part dans tout les sens ...
Comment faire ?
Comment faire ?
Mon site : http://mrsebmovie.e-monsite.com
- Etienne
Re: KK2 qui ne fait pas son boulot
Suivant version, faut au moins le calibrer une fois, tu as fait ?
Apres, penser que les réactions accrochés à un fil ne sont pas les mêmes que totalement libre
- ziggy95
- sebisss
Je suis en 1.5 et le probleme apres avoir ton bien refait c'est les moteur 2 et 3 qui vont plus vite que les moteurs 1 et 4.
- ziggy95
Alors calibres.
Eteinds ta radio et ton multi
Gaz a fond
Appuis sur les boutons 1 et 4 de la KK2
allumes le multi
Attends la musique
Gaz à 0
Attends musique
Eteinds tout et c'est bon
Gaz a fond
allumes le multi
Attends la musique
Gaz à 0
Attends musique
- ziggy95
Tu peux aussi augmenter le min throttle a 10 ou 15 si le calibrage ne suffit pas
- sebisss
Alors quand je calibre quand y les gaz a fond la musique ne s'arrête jamais ...
- Etienne
faut aussi initialiser les gyro/acc de la kk2,
je sais plus le nom de la fonction, mais on la trouve dans le menu de la kk2
- ziggy95
- sebisss
Même en faisant sa ... Sa fait toujours pareil
- ziggy95
c'est pas possible.
Pour info, sur une KK2.1 ou il y a un menu qui affiche la puissance sur chaque moteur. J'ai du faire la calibration 3 fois avant que tout soit ok
- sebisss
On voit ou la puissance des moteurs s'il te plat ?
- aurelientls
C'est pas la kk2.1 mais la kk2.0 que tu as
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- sebisss
- aurelientls
Donc tu n'as pas le menu pour voir la puissance des moteursziggy95 a écrit :c'est pas possible.
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- sebisss
Ok fait que je re calibre les moteurs plusieurs fois ?
- ziggy95
Oui , refais l'operation.
ton quadri a juste un probleme de remise a plat ? Il tient le statio en tenant les manches ?
- sebisss
Non sa part dans tout les sens quand j'essaie de mettre au centre
- ziggy95
Ok
1) as tu toujours les moteurs qui ne tournent pas la meme vitesse ?
2) est ce juste le démarrage des moteurs qui n'est pas simultané
3) Vérifies:
moteur 1 : avant gauche, sens horaire
moteur 2 : avant droite, sens anti horaire
moteur 3 : arrière droit, sens horaire
moteur 4 : arrière gauche, sens anti horaire
4) vérifies dans le receiver test que tes 4 voies sont bien assignées aux bons manches
a toute
3) Vérifies:
a toute
- sebisss
Les moteurs tournent toujours pas a la même vitesse et quand je le mets très peu juste ce qu'il faut pour que les moteurs démarré et y a toujours les deux moteur de droite qui accéléré et sa accéléré de plus en plus.
Les branchements sont bien fait ainsi que les voies sont au bon endroit
- ziggy95
Tu as peut être déjà essayé car dis plus haut:
IL y a un menu avec une option qui permet de préciser a combien de % du throttle les moteurs démarrent.
Exagères la valeur et mets 30 et regardent si les moteurs démarrent en meme temps.
Ensuite , baisses cette valeur et retestes
- sebisss
10% pour les throttle. Et le problème aussi c'est qui va a gauche ....
- ziggy95
Une KK2 dérive toujours. J'espère que tu parles de dérive et non pas d'un plongeon à gauche
Mais si tu es en self level, va dans le menu self level et modifies les valeurs des trim roll et trim pitch.
Tu peux mettre des valeurs négatives.
Par exemple, s'il dérive trop à gauche, modifies la valeur du roll trim à +30 et retestes
- sebisss
Non je suis pas en self level mais c un plongeon oui
- ziggy95
Tu aurais pas une hélice à l'envers ou une hélice CW a la place d'une CCW ?
Tu as bien vérifié dans receiver test que les 4 voies étaient bien assignées et surtout vérifier le sens (left-right , idle-full etc.) ?
