Bonsoir,
Je voulais demander, j'ai une carte KK 2 version 5.5 avec le proc 128 PA. Je ne parviens pas a la flasher convenablement au delà de Xcopter 2.4. Dois-je changer quelque chose dans la config radio???
Inverser quelque chose ou quoi??? Je suis étonné car j'ai déjà dans différents post que les gens allaient jusqu'au Xcopter 4.7. Je ne pense pas que ma carte soit défectueuse car j'en ai deux et c'est exactement le même problème sur la deuxième.
Merci pour l'aide.
Robert
Carte KK2
- opossome64
Re: Carte KK2
Yop !
Ne pas confondre les firmware Captain Kuk et les firmware XX_control ... Pas le même développeur donc pas les même numéro de version .
Aucun rapport entre ta config radio et la MAJ de la carte . Va falloir relire les posts , toutes les lignes
Pour flasher les cartes KK sans prise de tête ,KK Flash tool , on choisi sa carte (HK quadcopter control board V2/2.1 pour toi) , en dessous le type et la version du µcode .
De mémoire , jamais pu flasher les cartes HK au dessus des version 2.5 by Minsoo Kim (pas assez de mémoire flash). La version 4.7 By KapteinKuk est réservé plutôt à l'accro quand même , reste sur du Minsoo Kim pour maitriser la bête ...
Gaffe aussi , chaque version de firmware a sont propre réglage (les potar ne font pas la même chose ...) et des dispositions de moteurs ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Robert
Re: Carte KK2
Merci opossome64
C'est vrai et j'utilise KK flash tool mais au dessus de 2.5 c'est la galère. C'est parce que j'avais vu des post de notre très compètent Dehas parler de la version 4.7 alors étant curieux. Peut être a-t-il des astuces... J'aimerais trouver une carte aussi fiable mais ou je pourrais installer mon module GPS MTK de ma carte multi Wii pro HK nase. J'ai besoin de conseils pour trouver un truc stable mais complet pour faire de la photo ou vidéo.
Bonne journée.
Robert
Bonne journée.
Robert
