Accélération de 2 moteurs en même temps sur un quadri
- pxandrie
J'ai flashé ma carte KK V5.5 avec le firmware Minsoo Kim 2.9 car j'avais un moteur sur les 4 de mon quadri qui restait à une vitesse inférieure des 3 autres. Cela a réglé le problème mais un autre est apparu .
Quand je met le stick de direction à gauche ou à droite, soit les deux moteurs avant et arrière accélèrent soit les deux moteurs droit et gauche accélèrent.
Par contre quand je met le stick de gaz à gauche ou à droite, cela accélère bien le moteur droit ou gauche.
Une idée ?
Une idée ?
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- stick67
- pxandrie
Re: Accélération de 2 moteurs en même temps sur un quadri
déjà fait.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- pxandrie
KapteinKuk 4.7
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
Alors revoie l'ordre des moteurs et d'autres trucs, la 4.7 est spécifique.
Prends la notice de la 5.5 http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... hp?f=6&t=7" onclick="window.open(this.href);return false; et suis la et tu n'auras pas de problèmes.
- pxandrie
J'ai reflashé en 4.7 et suivi et les instructions du manuel mais rien ne se passe comme indiqué.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
Pour la 4.7, la notice n'est pas valide, comme je l'ai dit elle est spécifique.
Voila se que j'ai pu en tiré
Attention la 4.7 est assez pointu a piloter.Utilisation des potentiomètres a changé:
Pot Roll contrôle désormais P-terme de gain sur le roll / pitch.
Pot Pitch contrôle maintenant I terme de gain sur le roll / pitch.
Yaw Pot P-terme sur l'axe de Yaw comme avant. Axe de Yaw I-terme est fixé à 0,2
configuration en X:
Moteur 1: avant gauche, CW
Moteur 2: arrière gauche, CCW
Moteur 3: Avant droit, CCW
Moteur 4: arriere droit, CW
configuration initiale:
Pot P à 50%
I pot à 0% (il peut être laissé à 0%, car il ne dispose pas d'une fonction secondaire).
Yaw P pot à 50%
Réglez P (roulis / tangage) à votre convenance.
- pxandrie
Résolu, il fallait passer en "stick set" mode 3 sur ma Turnigy 9x.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
