KK2 Self Level ... fail ?
Posté : jeu. 19 sept. 2013 22:46
par dennnyss
Bonsoir!
Je vous ait promis une vidéo qui arrivera très prochainement de mon nouveau quadricoptère mais le problème est que la frame achetée en carbone de chez hk est tellement sensible que des parties se sont déjà cassées et les bras des moteurs tournent sur eux-mêmes, faute au vis made in china qu'on ne peut viser trop de peur de les casser.. :|
Mais voilà, chose promise, chose due... en attendant je me retrouve avec ce problème:
PROBLE N°1
J'arme mon quadri en activant le self level en même temps,
je met les gazs de mon quadri a 40%,
le quadri décolle, no problème...
Mais dès lors que je passe en vol stationnaire, càd je ne donne plus d'ordre à la carte pour qu'elle se stabilise d'elle-même, voilà que ce n'est pas gagné du tout!
Je m'explique: lorsque mon quadri fais du "sur-place", il monte et descend tout seul, comme porté par des vagues / ou bien, il va tantôt à droite, tantôt à gauche de manière continue! très difficile de le manœuvrer!
N'y a-t-il pas une solution dans le paramétrage de la carte?
:pleur4:
PROBLEME N°2
La manette que je possède est en MODE 2, avec donc les gazs à gauche et la direction à droite...
Mais voilà, je trouve que le joystick de direction est beaucoup trop sensible à mon gout.. une toute petite pression à droite ou à gauche et le quadri s'en va à toute berzingue dans la direction (il ne vas pas doucement, par petit "pas")
Faut-il régler quelque chose de plus dans la télécommande (turnigy) ?? :naah:
Merci de votre précieuse aide! Et s'il pleut pas demain à Paris (comme c'est le cas depuis le début de semaine, je ferais une vidéo pour illustrer mes problèmes...)
Re: KK2 Self Level ... fail ?
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:19
par chino67
Salut Dennyss,pour la sensibiliter des commandes faut metre du Expo,soit positif soit negatif(je pas tester la turnigy,donc,a toi de verifier :-) )et pour le self level,si ta KK et d'origine(pas flasher)cet normal qui dandine un peut,la mienne fesait de même.Apres le flash,plus de soucis!!
Posté : jeu. 19 sept. 2013 23:42
par dennnyss
Hmm ... quand tu parles de flash, tu veux dire que le mise à jour corrige ce problème, sans retoucher aux réglages?
(ma KK2 est en effet d'origine 1.2 et dandine à mort :D )
Posté : ven. 20 sept. 2013 09:08
par ziggy95
C'est indispensable de la flasher (en 1.5) pour avoir un self level fonctionnel.
Mais tu auras peut être quelques réglages supplémentaires à faire pour qu'il soit parfaitement stable. rien de bien méchant
Posté : ven. 20 sept. 2013 09:49
par dennnyss
Je vous remercie pour vos réponses pertinentes!
Mais j'ai peur de flasher ma carte sans trop avoir de connaissances... ou puis-je trouver un tuto bien expliqué sur le principe du flashage?
Merci !! :)
Posté : ven. 20 sept. 2013 09:57
par ziggy95
Au préalable, il te faut ca:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et le soft kkflashtools
Posté : ven. 20 sept. 2013 12:52
par dennnyss
D'accord merci! (dommage qu'il soit en rupture de stock :( )
... et j'ai entendu parler du mode "ACCRO MODE", peut-être que c'est ça qui fait que mon quadri est trop sensible aux commandes, il n'y a pas un moyen de l'enlever?
Posté : ven. 20 sept. 2013 13:10
par ziggy95
le self level ne fonctionne pas bien en 1.2
Sur self level a off, tu es en acro.
Si tu veux réduire la sensibilité, tu vas dans stick scaling et tu baisses la valeur en roll et en pitch.
A 30, il sera mou a souhait ^^
Posté : ven. 20 sept. 2013 20:42
par dennnyss
ok!
La clé usb permettant la mise a jour étant en rupture chez hobbyking, je me demandais si celle-ci fera l'affaire à la place, si vous pouvez m'aiguiller !
http://www.ebay.fr/itm/USBASP-USBISP-AV ... 33859fcd08" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 20 sept. 2013 23:30
par Choubipay
Il te faut un connecteur 6 pins ;)
Posté : sam. 21 sept. 2013 12:58
par dennnyss
Mais une broche 10 pins placée dans le bon sens ne fera pas l'affaire?
Posté : sam. 21 sept. 2013 14:54
par Choubipay
Je sais pas, mais a quelques centimes près, tu as l'usbasp 10 pins + l'adaptateur 10-> 6
Posté : mar. 19 nov. 2013 23:02
par charly64000
Ou peut on trouver l'adaptateur 10 -->6 ? car j'ai un usbasp 10 pins.
Posté : mer. 20 nov. 2013 14:23
par opossome64
Yop !
Chez moi ! Je peux te prêter le mien , ou on se retrouve par là ...
Posté : mer. 20 nov. 2013 22:07
par charly64000
Merci opossome64
MP
