Branchements KK2.0 avec F450 V2
Posté : ven. 16 août 2013 01:40
j'ai tout récemment acheté une frame quadri F450 V2 et tout ce qui va avec :
les sunnysky, la KK2.0,les opto 30A...
Je n'arrive pas à faire marcher l'alimentation de la KK2.0 et du récépteur par le biais des fiches noires ESC
Serait-ce les soudures qui posent problème ? la carte du F450 V2 serait-elle défectueuse dans les circuits intérieurs ?
les récepteur et la KK2.0 marchent puisqu'ils se sont allumés quand j'ai branché l'ESC trouvé dans le tiroir...
j'ai soudé les esc opto noir dans le - et rouge dans le + sur les 4 côtés,
j'ai soudé ma fiche en T pour brancher l'accu sur les +/- du milieu,
j'ai soudé le BEC 5V cable noir dans la bulle de soudure avec le cable noir de la fiche en T et rouge idem,
comme ceci : (j'ai mis de la colle chaude par dessus pour éviter des faux contacts)
Cliquez sur les images pour TOUT afficher
Ensuite j'ai branché câbles avec masse à l'extérieur, dans l'ordre comme indiqué dans le mode d'emploi fourni chez hobby king
Et finalement, j'ai décroché le câble rouge de la fiche du BEC, je l'ai clipsé dans la fiche noire du ESC du moteur en position M1 (donc en haut à gauche), le fil rouge du ESC M1 reste pendant dans le vide (je vais le gainer),
la fiche noire avec le câble noir restant est branché en M6, masse à l'extérieur,
comme ceci :
le récepteur spektrum AR600 est bindé à ma télécommande,
- mais lorsque je branche la fiche noire bidouillée en M1, et que je branche l'accu, rien ne se passe
- quand je branche la fiche noire bidouillée sur une prise du récepteur, rien ne se passe (donc calibrage des ESC impossible)
- par contre, quand je branche un autre ESC (au bol que j'ai trouvé dans un tiroir), je branche un accu dessus et je branche la fiche de l'ESC dans le récepteur, là, la KK2.0 s'allume (mais n'affiche rien) et le récepteur s'allume
- quand je branche la fiche de l'ESC sorti du tiroir dans la M1 de la KK2.0, cette dernière s'allume et affiche l'écran normal, c'est même écrit "no yaw input", pourtant le câble rudder est bien branché, et quand je vais dans les tests des commandes, c'est écrit no signal sur toutes les lignes...
Donc voici mon message et ma requête d'aide, je suis à court d'idée et de solution...
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Golfox2, futur quadricopteur
comme ceci :
