Réglage kk 2.0
Posté : jeu. 7 mars 2013 19:50
par totof06
Bonjour à tous j'ai besoin d'une petite aide si possible
Voila j'ai monter une frame dji f330 avec moteur 1400 Kv hélices 8.4 et esc 20 amp HK et une carte kk 2.0.
Il vole super bien sauf un truc, voila dés que je mets un peu de gaz il monte vachement haut et du coup c'est pas facile à faire mumuse avec (enfin pour mon fils ...) ?
Et un dernier truc comment bien choisir les moteurs,j'ai regardé le fameux site de calcule eCalc mais je comprend pas tout
je ne sais pas si je dois baisser un truc pour calmer tout ça.
Merci de votre aide.
Ps: En tout cas merci pour votre forum j'ai réussi à me débrouiller tout seul pour le montage et le réglage du joujou
Re: Réglage kk 2.0
Posté : jeu. 7 mars 2013 22:36
par ziggy95
ahaha 1400 kv tu as fais une bete de course
Pour calmer ses ardeurs, menu stick scaling. Throttle a 50 % vu ta config
J'ai un F450 /KK2 en 1400 kv et ca pousse deja tres fort
Re: Réglage kk 2.0
Posté : jeu. 7 mars 2013 23:00
par totof06
Je me doutais bien du problème...merci pour la réponse
Quelle type de moteur je devrai mettre d'après toi pour un usage normal?
Et comment calculer la puissance d'un moteur?
Pt1 le naze que je suis ....
Re: Réglage kk 2.0
Posté : jeu. 7 mars 2013 23:12
par Louchooo
Les bon vieux sunnysky x2212 980kv
Re: Réglage kk 2.0
Posté : jeu. 7 mars 2013 23:24
par ziggy95
Oui entre 1000 et 1100.
Mais bon, tu peux laisser ces moteurs mais baisse le stick scaling throttle.
Re: Réglage kk 2.0
Posté : jeu. 7 mars 2013 23:31
par Louchooo
ziggy95 a écrit :Oui entre 1000 et 1100.
+1 et tu vas à t'y habituer
Re: Réglage kk 2.0
Posté : ven. 8 mars 2013 06:27
par totof06
Je fais un essai ce soir
Merci de votre aide
Re: Réglage kk 2.0
Posté : ven. 8 mars 2013 18:19
par totof06
Effectivement ça va mieux mais le maintien de l'altitude c'est pas top.
Que pensé vous de la multiwii se ? Pas cher et pas mal de fonction !
J'ai déjà une multiwii cirus pro et c top !
Re: Réglage kk 2.0
Posté : ven. 8 mars 2013 18:29
par Moildar14
Pour l'altitude c'est pas non plus du 100% mais tu bouger le height dampening avec des petites valeurs sinon c'est n'importe quoi.
Genre entre 1 et 10.
Re: Réglage kk 2.0
Posté : ven. 8 mars 2013 18:31
par ziggy95
Si le maintien d'altitude n'est pas top c'est que tes gains sont mal réglés
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Re: Réglage kk 2.0
Posté : sam. 9 mars 2013 12:32
par totof06
Je me suis mal exprimé... en faite le maintien d'altitude marche plutôt bien ( par exemple 2 mètres au dessus du sol il bouge pas , super) mais si je monte d'un cran sur le stick il grimpe de 10 mètres.
Autre petit problème en self level quand je baisse les gaz pour le faire descendre il tremble sur 3-4 mètres et après non ...
Merci de votre aide c'est sympa
Re: Réglage kk 2.0
Posté : sam. 9 mars 2013 14:45
par F1FNW
Mais a 10m si tu stabilise,il bouge pas trop non plus! En fait le Heith dempening est gere par l'axe "Z" de laccelerometre et cenest pas un maintien pur et dur comme avec le Naza qui a un capteur barometrique pour cela etun GPS ( en option).
La carte KK, il faut lapiloter un minimum! Mais a ce prix, elle imbatable.
Re: Réglage kk 2.0
Posté : sam. 9 mars 2013 15:49
par ziggy95
ben baisses encore le stick scaling throttle ou alors sur ta rc changes la courbe des gazs pour le rendre plus docile.
Je viens de me faire aussi un f330 et j'ai eu aussi les tremblements en self level quand je le fais descendre:
baisses les gains sur le self level
Re: Réglage kk 2.0
Posté : sam. 9 mars 2013 17:14
par totof06
J'au baissé les gains et tout va bien je crois que je ne peux pas lui en demander plus et c'est déjà énorme pour une carte de ce prix !
