retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC [ résolu ]
Posté : lun. 5 janv. 2015 21:52
par jean michel
Bonsoir ,
Je connaissais la méthode sur un KK 2 classique pour avoir la tension sur l'écran , fallait souder les fils sous la carte ;
mais sur la KK2,1 HC avec son boitier comment on fait ? faut ouvrir le boitier ? Ca parait pas logique ......et j'ai rien trouver
a ce sujet .
Merci d'avance pour l'info
Re: retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC
Posté : lun. 5 janv. 2015 22:32
par juju
Sur la kk2.1hc il y a une ouverture sur le boîtier pour brancher une prise JST et avoir la tension lipo
Posté : lun. 5 janv. 2015 22:36
par ARushOfBlood
Posté : lun. 5 janv. 2015 22:45
par juju
Oui, par exemple
Posté : mar. 6 janv. 2015 08:51
par jean michel
Bonjour ,
Merci pour vos réponses .
J'avais bien vue cette emplacement , mais il n'y a qu'une broche ( + ) alors je me suis dit c'est pas ça .
Alors elle récupère le négatif avec l'alimentation de la carte par le moteur N° 1 ; je vais essayer
Résolu / retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:00
par jean michel
OK , ça fonctionne , merci encore
Re: retour tension bat. sur écran KK 2,1 HC [ résolu ]
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:10
par ARushOfBlood
Salut Jean-Michel,
Je veux bien une photo de ton branchement stp !
Ça m'intéresse !
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:28
par jean michel
Oui , je peux te faire une photo , mais c'est juste un montage a blanc sur la table pour essayer !!!
Je vais me monter un chassis Mikrocopter mk 50 avec cette KK2,1 HC et donc rien de fait pour le moment .
Je te prépare ça , a tout de suite
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:37
par ARushOfBlood
Ok merci
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:45
par jean michel
Donc , voila la vue d'ensemble :
et l'écran ( qui est un peu optimiste quand même !!! ) affiché 13,1 V alors qu'au voltmètre il y a 12 ,5 V ................
J'espère que ça te suffit
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:49
par ARushOfBlood
Impecc
Faut juste que je trouve un système (ou câble supplémentaire) pour éviter de devoir bidouiller toutes mes batteries.
Je crois que je vais directement souder un câble JST de la PDB pour connecter directement à la FC !
[yahoo.gif]
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:56
par jean michel
, c'est ce qu'il faut faire , te repiqué là ou ton l'alimentation batterie arrive sur ton chassis et départ des moteurs
( connecteurs ou platine de distribution en fonction de ton montage ) .
Pas besoin de modifier tes batteries
Posté : mar. 6 janv. 2015 09:59
par ARushOfBlood
Je vais pouvoir programmer le buzzer pour m'alerter
Posté : mar. 6 janv. 2015 10:13
par jean michel
Tu nous diras si la valeur affiché est bonne , ou comme moi éronée ; si ta un voltmètre pour faire la mesure [yahoo.gif]
Posté : mar. 6 janv. 2015 10:31
par ARushOfBlood
Le voltmètre est sur la liste de course. Ceci dit je dois en avoir un qui traîne quelque part... Un basique électrique...
Posté : mar. 6 janv. 2015 16:27
par obelix de savoie
@jean michel de mémoire il y a un paramètre a réglé sur la carte pour avoir la bonne tension d'affiché par rapport au voltmètre sa doit être dans" Misc. Settings"
Posté : mar. 6 janv. 2015 17:39
par jean michel
Bonsoir ,
Oui Obélix de Savoie il y a un réglage dans" Misc. Settings" mais c'est le seuil de déclenchement de l'alarme que l'on peut régler
( ex : 105 pour 10,5V ) mais rien d'autre
Posté : mar. 6 janv. 2015 19:37
jean michel a écrit :Bonsoir ,
Ha mince
je pensais que l'on pouvais réglé sa ,il y a tellement longtemps que je n'ai pas mis les main dans une kk2
Posté : mer. 7 janv. 2015 11:33
par ARushOfBlood
Fait hier soir, ça maaaaaarche [yahoo.gif]
