Pour alimenter un nouveau projet, je me sépare à regret de mon Tarot FY680 et de quelques trucs qui trainent dans le garage.
Je vend en lot car très peu de chance de vendre le châssis complet.
- Châssis Tarot FY680 complet 70 Euros 50 Euros
Je l'ai démonté pour la vente.
Inclus un deuxième support déporté pour la deuxième batterie, pieds repliable.
Il est en parfait état. Quelques vis ont la tête légèrement rouillée mais rien de méchant.
Toutes les autres photos sur mon album Flick-r.
https://flic.kr/s/aHsmGdStGH
- 6 Moteurs T-motor MN 3508-16 KV:700 Navigator series 150 Euros 100 Euros
Longueur de câble= 60cm
Ils ont, comme le reste de l'électronique, environ 20 vols de 5 à 15 min.
https://www.flashrc.com/t_motor/14421-m ... _555w.html
- 6 ESC T-Motor T30A 70 Euros 50 Euros
Longueur de câble récepteur= 24cm
Le positif a été désactivé mais peut-être remis en deux secondes.
https://www.flashrc.com/t_motor/11820-c ... motor.html
- Hélices T-motor CF Prop 13" 4.4 130 Euros 100 Euros
9 hélices (8 sur la photos) usagées car elles ont frotter un peu, au moins 6 sont en état de volé dont 4 quasiment neuves.
https://www.flashrc.com/t_motor/13660-p ... motor.html
- Naza V2 complet avec PMU v2, Led v2, Iosd Mini, GPS v2 150 Euros 100 Euros
Le PMU est encore soudé à la plaque de distribution au cas où ça partirait en même temps que les ESC.
Si vendu sans nacelle BL, prévoir un câble vidéo pour le Iosd Mini.
https://www.flashrc.com/dji_innovations ... .html#topi
- Nacelle 2 axes BLG2SN Alexmos + Sony Nex 5-R + TX 5.8Ghz TS832 32CH 180 Euros 130 Euros
Vendue complète avec Émetteur 5,8ghz, convertisseur HDMI, tous le câblage pour l'alimentation en 12V et les données de Iosd Mini DJI.
+ Sony Nex 5-R et objectif 16mm (avec 1 batterie et déclencheur infrarouge relié au récepteur).
Vendu sans accus 3S.
Le Nex 5 marche parfaitement bien à l’exception d'une chose Il ne prend plus de photos.
Tous les réglages sont possible, le mode vidéo fonctionne parfaitement bien mais dès que l'on appui sur le déclencheur pour prendre une photo, il se met en défaut.
Cela est intervenu suite à la dernière MAJ du firmware. J'ai essayé d’effacer cette MAJ sans réussite.
Comme j'avais aussi un Sony A6000 pour les photos, j'ai laissé tombé pour me servir que du mode vidéo du Nex 5 avec mon drone.
Je suis sûr que quelqu'un d'obstiné, arrivera à mettre la bonne MAJ
https://www.flashrc.com/flash_rc/13468- ... s.html?l=e
Voilà la vidéo que j'ai fait récemment en démontant le châssis.
Et la dernière vidéo que j'ai faite en 2017 avant de remisé le Tarot FY680 au garage.
Il y avait énormément de vent ce jour là, mais les conditions étaient favorable pour l'ensilage.
[/video]
- 1 moteur E-maxx BL2210/25 10 Euros 8 Euros
Kv : 1560 t/mn/v
Dimensions du stator : 22 x 10 mm
Diamètre de l'axe : 3 mm
Hélices recommandées : 7 x 5", 7 x 6"
Poids : 45 g
J'avais monté ce moteur sur une aile volante fabriquer en structure en balsa.
Après lancement au treuil, temps de vol 15 sec et de l'aile volante.
Moteur en parfait état.
https://www.flashrc.com/emax/2529-moteu ... _1560.html
- 1 moteur Graupner Compact 345Z + cône et hélice rétractable 10 Euros 8 Euros
type : brushless
KV : 1500
poids : 105.0 g
Tension nominal : 7.2 V
Plage de tension : 7.2 V à 11.1 V
COURANT : 25.0 A en continu à 35.0 A en pointe
Cellules LiPo : 2S mini 3S maxi
Eléments NiMh : 7 mini 8 maxi
Dimensions (ØxL) : 34.5 x 35.5 mm
Axe moteur : Ø 4.00 mm longeur 17.0 mm
Rendement : 78
Cône d'hélice adapté pour hélice rétractable.
Hélice rétractable 9"6
Cet ensemble était monté sur mon planeur Graupner Elektro Junior.
Toutes les photos sont disponible sur ma page Flick-r.
Comme vous l'imaginez, je vend tous ça à regret et à perte
Mais c'est pour amortir l'achat de mon nouveau parapente R/C.
Voile Camo R4.2 Opale Paramodels
Et son pilote Tom
Tous les prix sont hors frais de port.
Transport par Colissimo ou Relais, comme vous le souhaitez.
Tarif en fonction du poids.
Accepte Paypal
J'offre le châssis et les frais de port à celui qui me prend le lot complet pour le remonté
A+ Rospé
