Un moteur qui s'arrete [RESOLU]
- Guittoon
J'ai besoin d'aide, je fais appel à vos connaissances et expérience.
Depuis le début de ma construction de mon Hexa (en H) j'ai un moteur (arrière gauche) qui s'arrete brutalement de temps en temps.
J'avais alimenté ma FC par l'ESC du moteur qui se coupait, j'en avais donc déduis que ça pouvait venir de cela, étant en 4S (trop pour un BEC d'un ESC). J'ai ajouté un BEC pour alimenter la carte, et depuis j'avais plus le problème.
Puis après un mois sans problème, de nouveau ce moteur qui s'arrête de tourner. Je change l'ESC, pareil, je change le moteur, pareil !
Je reset la FC pareil ! je suis en Arducopter 3.1.5
Dans les logs, vibrations ok.
Dans les logs, je vois que le moteur n°5 s'arrete de tourner, mais je sais pas pourquoi, je trouve pas dans les logs l'origine du problème.
HELP ! Qu'est-ce que je peux faire ? (j'ai joint les logs)
Modifié en dernier par Guittoon le sam. 9 août 2014 16:17, modifié 1 fois.
- sylcor
Re: Un moteur qui s'arrete
En plus des soudures classiques Verifie aussi les internes au moteur concerné.
Tu peux avoir une soudure sèche...
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- Guittoon
J'ai changé d'abord l'ESC du moteur concerné, même problème. Puis j'ai interchangé 2 moteurs, toujours même problème au même endroit. Ce n'est donc pas l'ESC et ce n'est pas le moteur.
Du coup j'ai aussi vérifié les soudures des pins de la carte, mais elles semblent bonnes, et elles ont été faites par un pro au boulot qui passe ses journées sur des cartes informatiques donc je lui fais confiance.
J'ai modifié RC_SPEED de 490 à 400 Hz, toujours même problème.
C'est le moteur branché sur le pin Output n°6.
- Guittoon
Précision/Correction :
Dans les logs, je vois le moteur 5 s'arrêter, et le moteur 6 augmenter, comme je le disais. C'est normal en fait, c'est la FC qui tente de ralentir le 5 (qui est à l'opposé du 6) et d'accélérer le 6 pour compenser.
Mais ca n'explique toujours pas mon problème.
Si c'est une panne matérielle, comment la trouver ?
- Ticasso
Lo,
Quand tu as fais le Reset, Tu as eu à re-paramétrer tes modes de vol ... ou pas ???
[Perso, c'est "Eeprom Clear" systématique à partir d'Arduino avant de renvoyer un nouveau sketch/firmware]
Tu peux essayer de tester les moteurs (vires les batteuses) dans la console de MP
- Guittoon
J'avais ce problème avant de mettre à jour le firmware.
J'ai commencé par flasher le firmware pour mettre le nouveau (3.1.4 -> 3.1.5), puis j'ai fait un reset, puis j'ai chargé mes paramètres sauvegardés. J'ai depuis essayé différentes versions de mes paramètres sauvegardés, même problème.
Pour valider le fonctionnement du moteur incriminé, j'ai interchangé 2 moteurs, et le problème est toujours au même endroit, ce n'est donc pas le moteur qui est en panne.
Pour être sur que ce n'est pas l'ESC, j'ai aussi changé l'ESC.
- Papi78
Hello
Tu as bien relié le signal ET la masse entre tout les ESC et l'APM ?
- Guittoon
Non je n'ai pas relié la masse des ESC, car sur le site APM, ils indiquent de ne brancher que le signal. la masse vient par l'alimentation, et cela évite le bruit.
Précisions :
La carte est alimentée par l'output numéro 8 avec un UBEC externe. Je n'utilise pas les BEC des ESC, je n'ai donc branché que les fils de signal des ESC. J'ai mis le jumper pour que la carte soit alimentée par l'output.
Précisions :
- Ticasso
Idem sur la mienne, uniquement le signal et bec sur le 8 coté RX ... sans le jumperGuittoon a écrit :La carte est alimentée par l'output numéro 8 avec un UBEC externe. Je n'utilise pas les BEC des ESC, je n'ai donc branché que les fils de signal des ESC. J'ai mis le jumper pour que la carte soit alimentée par l'output.
as-tu essayer de changer l'ordre des ESC sur l'APM pour voir si le pb suit le changement ???
- Guittoon
Non je peux pas essayer ca car il ne décollera jamais. Or y'a que en vol que je rencontre ce problème.
Mais j'ai déjà changé l'ESC et ca change rien.
- Ticasso
Re,
Je n'ai pas parlé de faire des tests en vol
Tu vires les batteuses, tu permutes 2 ESC et tu le tiens en l'air (il pensera qu'il est en vol .................)
Tu mets les gaz un bon moment pour voir si le phénomène se reproduit ou est toujours le même.
- Guittoon
Bien vu, je vais essayer sans les hélices d'abord sans rien changer, pour être sur que ça se reproduit (parceque sans hélice y'aura peu de jus tiré), et si ça se reproduit, j'inverse le 6 et un autre pour voir.
Très bonne idée ! Ca me permettra de vérifier si ça vient de la carte ou de l'ensemble ESC-Moteur.
- Papi78
Oui ça c'était avant... Depuis ils se sont aperçus que certains problèmes de désynchronisation moteur/ESC pouvaient venir de là et désormais ils recommandent de brancher aussi la masse... Je cite :Guittoon a écrit :Bonjour,
"Check that the ground (black wire) of the ESC servo connector is connected to Pixhawk. IT IS UNSAFE TO FLY WITHOUT GROUND CONNECTED. This is because for every positive pulse (the ESC signal) there needs to be an adjacent ground return path for a clean signal shape. "
http://pixhawk.org/users/actuators/pwm_escs_and_servos" onclick="window.open(this.href);return false;
- Guittoon
Merci.
C'était justement l'article que j'étais en train de lire !
Mais c'est pour la Pixhawk, moi c'est une APM. D'ailleurs, dans ce même article on trouve :
"Other flight stacks (e.g. APM) might behave differently."
Ceci dit, je vais quand même essayer de connecter le fil noir ce soir !
- Papi78
Ca coute rien d'essayer...
Et si y' pas d'ESC ou de moteur en panne, c'est probablement une incompatibilité d'humeur entre les deux... Il te faudra utiliser des esc différents pour éviter les "sync issues"
- Guittoon
Bonsoir à tous, et merci de vos conseils,
Voici les résultats des tests :
Test 1 conseillé par Papi78 :
J'ai ajouté le pin noir (la masse) de l'ESC qui pose problème : toujours le même problème.
Test 2 conseillé par Ticasso :
J'ai permuté 2 ESC sur l'APM : toujours le même problème sur le même moteur !!!
Ca ne vient donc pas de la carte APM ! (je suis rassuré)
A priori, ça provient donc du couple ESC/Moteur. Mais les 5 autres fonctionnent correctement, et j'ai permuté 2 moteurs, et j'ai changé l'ESC !
Donc si j'analyse bien, c'est l'ESC et celui que j'avais avant qui sont HS...
C'est çà ?
C'est çà ?
- Papi78
J'ai pas lu de précision sur tes moteurs/ESC ... Y'a certains mariages qui sont réputés dangereux...
Il ressemble à ça ton problème?
- Guittoon
Voici les ESC :
6 ESC RCTimer 30A SimonK achetés chez Drotek :
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/111-c ... imonk.html
Voici les moteurs :
6 moteur RCTimer HP2814-710KV achetés chez Drotek (bleus et non pas noirs comme sur la photo) :
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/163-m ... p2814.html
Les 5 autres couples fonctionnent à merveille. Pourquoi seulement un couple m'emmerde !?!?
Voici les moteurs :
- Papi78
La panne se produit en stationnaire ou plutôt sur des coups de gaz?
Tu pourrais éventuellement poster une ch' tiote vidéo du PB ?
- Guittoon
Oui ça ressemble à çà. Lui c'est le moteur arrière droit qui s'arrète.
Avant de changer l'ESC, j'avais un problème un poil différent : au démarrage, le moteur ratatouillait : https://www.youtube.com/watch?v=_jS18hd0O2E
J'avais filmé çà rapidement.
- Papi78
Si t'as le courage, sécurise ton multi en le maintenant solidement sur un support (sangles, colliers, etc..) et essaie de reproduire le pb... Avec les hélices, important si c'est un pb de désyncro, donc gaffe !!!
- Guittoon
Mais je le reproduis systématiquement le problème, soit en décollant à qq centimètres du sol, soit sur le canapé en le tenant.
J'ai essayé de mettre qu'une hélice, celle du couple ESC/moteur qui pose problème, et je maintient la machine, je mets 4 crans de gaz et voilà qu'il se met à déconner.
Par contre sans hélice, pas de problème.
Je filmerai cela demain pour vous montrer.
- Papi78
J'ai pas bien compris là... Le problème se reproduit toujours sur le même moteur?Guittoon a écrit : A priori, ça provient donc du couple ESC/Moteur. Mais les 5 autres fonctionnent correctement, et j'ai permuté 2 moteurs, et j'ai changé l'ESC !
- Guittoon
Historique pour éclaircir :
Le problème se produit sur le bras connecté au pin 6.
Je change donc l'ESC, toujours même problème sur le bras numéro 6,
Je change donc le moteur (en prenant celui d'un autre bras), toujours même problème sur le bras numéro 6,
Je permute les cables des ESC 4 et 6, le problème se fait maintenant sur le 4, c'est donc bien ce couple ESC/Moteur qui merde.
Mais pourtant j'ai changé ESC et moteur, donc à moins que ce soit les deux qui soient HS, je penche plus pour l'ESC car le moteur que j'ai utilisé pour le remplacer vient d'un autre bras, alors que l'ESC que j'ai utilisé pour le remplacer est neuf.
J'en ai raz la casquette, j'ai commandé un ESC et un moteur. De toute façon il m'en fallait de rechange.
- Guittoon
Re: Un moteur qui s'arrete RESOLU
Merci à vous tous de m'avoir donné de l'aide ! Grâce à vos indications précieuses j'ai pu résoudre mon problème.
Un merci particulier à Ticasso car c'est sa proposition (inverser 2 branchements sur l'APM) qui a confirmé le problème.
C'était bien l'ESC qui déconnait. Pourtant je l'avais changé, mais visiblement j'en avais mis un autre mauvais. Peut être que les 2 que j'avais ne sont tout simplement pas compatibles avec le moteur. Bref, maintenant ça semble bien fonctionner.
Au passage, une petite note négative à Drotek chez qui j'avais acheté les 6 moteurs et les 6 ESC. En commandant un nouvel ESC et un nouveau moteur, je lui avait mis un message pour le type de moteur. Visiblement il ne l'a même pas lu. En plus, le colis était une lettre max, trop petite pour accueillir un moteur : résultat un paquet explosé à la réception, mais heureusement le moteur n'était pas abimé.
Je ne sais pas s'il existe une procédure particulière pour marquer le sujet comme résolu...
