Mission Planner modification PID APM 2.5
Posté : dim. 31 mai 2020 13:51
par bypbop
Bonjour à tous
Pourquoi quand je suis dans Mission Planner version à jour 1.3.71 avec mon APM 2.5 en 3.2.1 je modifie un PID dans CONFIG > Extended Tuning je n'arrive plus à remettre la valeur d'origine.
Par Exemple P de 4.500 à 4.000
Je mets 4.000 ensuite plus moyen de remettre 4.500
Bien à vous,
bypbop
Re: Mission Planner modification PID APM 2.5
Posté : dim. 31 mai 2020 20:59
par bypbop
Personne n’a une petite idée sur le sujet ?
C’est vraiment bizarre !
Posté : lun. 1 juin 2020 08:20
par mlebret
bypbop a écrit : dim. 31 mai 2020 20:59 Personne n’a une petite idée sur le sujet ?
. ou , dans les saisies? ou bien la (les) dernières versions du logiciel de configuration (Mission planner) qui n'est plus compatible avec les matériels "antiques".
Posté : lun. 1 juin 2020 10:03
par bypbop
Oui tout à fait !
http://kmeg.free.fr/mission planner.PNG
Quand je mets une valeur pour tester je n'arrive plus à revenir en arrière ...
Posté : mar. 2 juin 2020 23:14
par bypbop
Est-ce que qqu’un aurait une idée ?
Apparemment c’est à l’air d’être un problème de software ! C’est depuis la dernière mise à jour j’ai l’impression !
Posté : jeu. 4 juin 2020 16:30
Re injecte l'ancienne pour test.
Posté : ven. 5 juin 2020 14:45
par Dronoptere
juste une question a mlebret
quel matériel faut-il prendre pour qu'il soit récent ?
sur ce sujet, tu dis qu'il a du matériel "antique" ,et a moi tu m'as dit a peu prés la mm chose
attention ce n'est pas un reproche ,bien au contraire c'est un conseil que je demande
Posté : ven. 5 juin 2020 16:27
par mlebret
Dronoptere a écrit : ven. 5 juin 2020 14:45 juste une question a mlebret
Ce n'est pas parce qu'un matériel est encore fabriqué et vendu par des partenaires douteux, que ce matériel est de conception récente.
L'APM 2.5 (2.6 et 2.8 sont des dérivés) date de fin 2012... La dernière version d'Arducopter compatible est la 3.2.1 (début 2015)...
Les premières PixHawk sont déjà obsolètes à cause d'un bug du processeur qui limite la taille mémoire exploitable,
Les cartes qui utilisent un coprocesseur IO MCU (Drotek Pixhawk3), pour gérer les sorties moteurs ne savent pas utiliser facilement les ESC BLHeli. Il faut bidouiller avec les réglages et se limiter bien souvent à une configuration Hexa.
Le choix est à faire en fonction des critères souhaités. Idéalement, choisir une carte encore produite par le concepteur, pas une copie. La durée de vie commerciale dépasse rarement 2 ans.
https://ardupilot.org/copter/docs/commo ... re-options
Le choix est vaste.
Posté : ven. 5 juin 2020 19:52
par Dronoptere
MERCI POUR TOUS CES RENSEIGNEMENTS
si j'ai bien compris : globalement une carte est "EXPLOITABLE " 2 ans et après il y a de fortes chances qu'elle soit dépassée
et donc ne plus avoir toutes ses fonctions
me trompe -je??
Posté : ven. 5 juin 2020 20:26
par mlebret
Dronoptere a écrit : ven. 5 juin 2020 19:52 globalement une carte est "EXPLOITABLE " 2 ans et après il y a de fortes chances qu'elle soit dépassée
Dans le monde ardupilot, la durée de vie utile est plus longue que deux ans (à savoir si on achète du matériel d'occase) mais en cas d'achat neuf, je conseille d'acheter récent. C'est un avis certainement discutable (coût) mais c'est rentable sur le long terme. A noter qu'il y a peu de matos en vente sur les P.A.
Pour l'APM, il devient impossible de conseiller à distance, l'écart technologique et logiciel est trop grand. Si on n'a pas le matériel sous la main pour évaluer les solutions de dépannage possibles, ça devient compliqué. Avec les cartes récentes, il est toujours possible d'extrapoler et de fournir un conseil utile.
Posté : sam. 13 juin 2020 13:40
par bypbop
Merci @ Dehas
Le problème est résolu suite à la dernière mise à jour de mission planner !
