Page 1 sur 2
Télemétrie
Posté : jeu. 6 févr. 2020 18:16
par danjac
Bonjour à tous
Je cherche à récupérer les infos des capteurs qui sont dans la Pixhwak 2.4.8 via un récepteur X8R vers ma Taranis X9D plus.
Me faut il un autre élément, ou brancher les fils.
Je suis avec Open tx et QGround Control
Re: Télemétrie
Posté : jeu. 6 févr. 2020 23:30
Re: Télemétrie
Posté : ven. 7 févr. 2020 08:55
par danjac
Je vais de suite me procurer cette interface afin de sécuriser au maxi mon hexa avant de commencer à faire les essais de vol
Et encore merci
Re: Télemétrie
Posté : lun. 23 mars 2020 18:17
par danjac
Je viens de brancher l'interface et suivi la procédure Scripts OpenTX pour la Taranis. Je n'arrive toujours pas à découvrir de nouveaux capteurs.
Pouvez vous me guider pour découvrir mon problème ou erreur
Merci à tous
Re: Télemétrie
Posté : lun. 23 mars 2020 19:41
Tu as bien édité le paramètre SERIAL#_PROTOCOL a 10 ?
Re: Télemétrie
Posté : lun. 23 mars 2020 19:56
par danjac
Je ne trouve pas ce paramètre dans QgroundControl
Re: Télemétrie
Posté : lun. 23 mars 2020 21:54
C'est dans Mission Planner.
Re: Télemétrie
Posté : mar. 24 mars 2020 08:02
par danjac
Merci pour ton aide
Alors dans QGroundControl on n' a pas le paramètre équivalant si ce n'est d' abandonner QGroundControl et de passer par Mission Planner
Re: Télemétrie
Posté : mar. 24 mars 2020 08:25
Tu peux installer les 2.
Re: Télemétrie
Posté : mar. 24 mars 2020 13:53
par mlebret
danjac a écrit : mar. 24 mars 2020 08:02 Alors dans QGroundControl on n' a pas le paramètre équivalant
Re: Télemétrie
Posté : mer. 25 mars 2020 07:29
par danjac
Je pense que Dehas tu veux dire installer QGroundControl et MissionPlaner ok.
pour Miebret : Je pense que mon problème vient de la, dans QGroundControl je prenais le firmware PX4 et la je ne vois pas les paramètres Serial, et en prenant le firmware ardupilot ils sont bien là comme tu me le mentionne.
En faisant toutes ces manipulations j'ai bloqué QgroundControl, je vais repartir sur des bases saines et je vous tiendrai au courant.
MERCI
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 08:33
par danjac
Me voilà de retour et je ne vois toujours pas les capteurs de la Pixhawk 2.4.8
QGroundControl firmware Ardupilot
Sérial4_Protocol: 10
Sérial4_Baud: 57600
Cable interface Pixhawk: Sérial 4/5 vers X8R: Smart Port
Radio X9D PLUS: OpenTX 2.3.5
Merci de votre aide
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 09:35
Tu la branché sur quel port de la PixHawk ?
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 10:23
par danjac
sur le port sérial 4/5
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 10:32
Essaye plutôt sur les 2 ports télémétrie.
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 10:46
par danjac
C' est la même chose et en changeant les pamètres
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:00
Je sais que sur la mienne, ça ne fonctionné pas, je l'avais mis sur telem1 et réglée SERIAL1_PROTOCOL sur 10 et SERIAL1#_BAUD sur 57,600.
Teste et dis moi.
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:04
par danjac
Je l'ai testé et ça ne fonctionne pas
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:06
Au fait, tu fais bien une découverte de capteurs a chaque fois ??
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:23
par danjac
Oui à chaque fois
J'ai remarqué que sur certaine photo on a le plus de branché sur le SMart Port moi je ne l'ai pas
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:37
Normalement pas besoins, quel module as tu pour la liaison ?
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:43
par danjac
Ce module
LaDicha Câble De Télémétrie De Drone Rc pour Contrôleur De Vol Pixhawk-X8R Et Récepteur Frsky X8R / X4Rsb / R-Xsr
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:45
Tu aurais un lien ?
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 11:57
par danjac
J' ai vu le manque d' info
Re: Télemétrie
Posté : sam. 28 mars 2020 12:17
par danjac
Je n'arrive pas à copier le lien pour qu'il marche, rajoute ceci devant la ligne de dessous (https://www.)
amazon.fr/dp/B082CZ47MF/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
