Page 1 sur 5
ArduPlane Avion
Posté : sam. 11 nov. 2017 11:46
par discotd5
Salut.
Comme on est plusieurs à s' intéresser à cette application de ArduPilot, il semble profitable de tout regrouper dans un meme rubrique dédiée.
Voilà, une copie de mon dernier post:
J' avais arrété mes essais il y a deux ans faute de terrain à proximité, mais ça me manque.
Je vais peut etre bien m' y remettre ...
Je suis allé faire un tour sur Ardupilot !
Bou Diou ! ça n' a pas évolué dans le sens de la simplicité ! C' est devenu hyper touffu. Il y en a long comme le bras des paramètres ...
Comme je suis en APM et MissionPlanner 1.3.37, j' ai vu qu' il ne supportait que la version AC v3.2.1 et Plane 3.3.0
J' ai tout chargé dans l' APM.
Là, la liste des paramètres est nettement plus courte et accessible. [yahoo.gif]
On va voir ...
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 11 nov. 2017 12:07
par tony88
Hello!
Je te reprends ici du coup, je connais bien Arduplane, je n'ai d'ailleurs que cela sur mes avions.
Si tu as des blocages, n'hésite pas, si je peux te dépanner
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 11 nov. 2017 12:48
par discotd5
Re.
Merci pour ta proposition d' aide. J 'y aurai certainement recours.
Le but de ce post (en plus de l' entraide) est aussi le partage de nos expériences et de nos config.
Matos
Pour moi, ce sera donc:
-Avion: Piper thermique PA18 de 1.80m avec moteur TT40 (Glow)
-Radio: FrSky Q7 + Rx: D8R-II plus (ou D8RXP) + télémétrie de la tension accu Rx
-APM Pro: +telemetrie 3DR SIK Radio + GPS NEO-8M
-Alim: accu 4.8v nimH
Dans un premier temps, dans un but de simplification, j' évite tous les accessoires non indispensables.
Voili Voilou. Aux autres intéressés de présenter leur projet
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 11 nov. 2017 12:51
Faudra que tu isole bien l'APM, car un thermique engendre beaucoup de vibration !!
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 11 nov. 2017 13:23
par discotd5
Re.
C' est déjà fait, sur mon montage précédent, en plus du support APM classique sur silent block, j' avais suspendu le tout sur une platine isolée par élastique.
Il faut quand meme que je modifie, par ce que le support pouvait bouger en inclinaison...
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 14:33
par jmboudet
C'est une bonne idée surtout que j'ai mon projet de quad-plane avec une pix.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 17:29
par discotd5
Salut.
Je pense qu' un QuadPlane doit quand meme etre nettement plus compliqué à comprendre et régler.
J' ai jeté un oeil sur Plane dernière version, c' est une véritable usine à gaz par rapport à ce que j' ai connu, je me contenterais donc de la dernière version pour APM, nettement plus simple:
version AC v3.2.1 et Plane 3.3.0 sous MissionPlanner : 1.3.37
C' est quasi la version avec laquelle j' ai fait mes premiers essais
Et Il y a déjà de quoi faire
Regardes un peu la liste des paramètres ...
Perso, là, je prends peur. Bon, peut etre que lorsque on est dedans ça passe bien !
Bon courage en tout cas et tiens nous au courant de tes avancées
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 17:46
par jmboudet
D'après ce que j'ai lu la dernière version compatible plane avec l'apm, c'est la 3.4. Oui la liste des paramètres est énorme surtout que les param qplane la rallonge encore. Mais bon pour le moment je lis beaucoup (heureusement que translate existe). Et surtout d'autres ont exploré la route avant moi et peuvent à tout moment aider.
ou
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 19:54
par discotd5
Re.
D' aprés le wiki, la derniere version de firmware compatible APM est la 3.2.1
http://ardupilot.org/planner2/docs/comm ... mware.html
J'utilise la 3.2.0 pour ne pas surcharger le bazard !
T' aider sur QPlane !
A mon avis, Il ne doit pas y avoir tant de monde que ça
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 20:09
par jmboudet
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 20:17
par discotd5
Re.
Pourtant le WiKi est bien d' aujourd'hui....
En plus, un des gros avantage de l' APM est que sont développement est arrété => plus de mise à jour.
On a pas à courir aprés les nouveautés ou tout bouge sans cesse . [yahoo.gif]
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 20:19
par jmboudet
J'ai rajouté le lien du wiki
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 20:26
par discotd5
Re.
Bon, pour moi, le retour des vols est pour bientot j' espère que la météo tiendra ...
Mon soucis principal est ma nouvelle radio (FrSky Q7) que je maitrise pas encore comlètement.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 20:28
par jmboudet
As tu regardé les videos de "lapin fou" sur youtube?
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 20:38
par discotd5
Re.
J' ai fait que ça pendant un bon moment.
Ce gars qui sevi sur le forum FrSky est une sacrée pointure. Non seulement il super compétant, mais doublé d'un pédagogue hors pair .
De plus il est sympa
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 20:57
par David
C'est Cricri56 qui devrait vous rejoindre ?
Il galère grave pour paramétrer le Arduplane.
viewtopic.php?f=51&t=18849&start=350
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 14 nov. 2017 21:35
par jmboudet
En ce qui me concerne sur arduplane je débute et je suis en phase apprentissage. Je passe une bonne partie de mon temps sur le wiki mais le fait d'être passé par arducopter m'aide à mieux comprendre.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 15 nov. 2017 08:47
par David
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 15 nov. 2017 09:19
par discotd5
Salut David.
Il est le bienvenu sur le post (comme tout le monde d' ailleurs).
Et Il n' est pas tout seul, Wovokaa aussi, il me semble, voudrait tenter l' aventure.
Le Pb en avion, contrairement à "Copter" c' est qu' il faut un prérequis minimum en modélisme.
Il faut déjà savoir décoller et tenir un avion en l' air pour pouvoir accéder aux réglages...
La suite se rapproche de Ardupilot "Copter" la logique est la meme, mais avec des paramètres différents bien sur.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 15 nov. 2017 11:02
par David
Salut l'ami,
Savoir marcher avant de courir. Comme avec tout autre aéronef.
L'auto-formation comme dit Fury'.
Re: ArduPlane Avion
Posté : ven. 17 nov. 2017 18:10
par discotd5
Re.
Ce soir, reprise des exercices pratiques.
Remise en vol de l' avion en manuel => réglages et passage en FBW_A.
Ca vole, l' avion est bien stabilisé, mais Pb de compas alors que le GPS fonctionne
J' ai faire une Con... dans le cablage
Re: ArduPlane Avion
Posté : ven. 17 nov. 2017 18:30
Tssssssssssss, pas sérieux ça
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 18 nov. 2017 11:10
par discotd5
Re.
J' ai tout controlé, recontrolé. Je me suis pas planté.
En plus, j' ai bien à l' écran les points de calibration...
J' ai l' impression que c' est le compas lui meme qui a des Pb.
ou un cable coupé sous la gaine
Je vais refaire toute la manip aujourd' hui et le changer si le Pb persiste.
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 18 nov. 2017 11:19
Tu es sur de l’orientation du gps et/ou du compas.
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 18 nov. 2017 13:08
par discotd5
Re.
Ben oui.
Le GPS est OK
Mais c' est vrai que le nord est douteux. Il est décallé d' environ 30° ...
Je vais recalibrer (encore une fois) cet aprés midi, mais pas de vol de validation. Gros mistral .
