Monter une Pixhawk la tête en bas ?!
Posté : jeu. 23 févr. 2017 18:48
par merlinx63
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Pour des question d'accéssibilité et de centre de gravité, je voudrais monter la carte de contrôle à l'envers (fixé en plafond). La tête en bas et le flèche vers l'arrière ! à 180° en pitch pour faire simple.
A priori, ça semble possible en ajustant des paramètres genre AHRS_ORIENTATION PITCH 180
Dois-je m'attendre à plus de souci qu'en montage normal ?
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de montage ?
Re: Monter une Pixhawk la tête en bas ?!
Posté : jeu. 23 févr. 2017 20:46
par furynick
Il me semble avoir déjà essayé le changement d'orientation, si c'est paramétré correctement aucune raison qu'il y ait un quelconque souci particulier.
Posté : jeu. 23 févr. 2017 23:15
par CGFlyer
j'ai fait la même avec un APM pro, faut juste penser à aussi changer le GPS pour qu'il soit dans le bon sens, car sinon il tourne comme la FC -=-
Posté : ven. 24 févr. 2017 06:38
par furynick
Pas compris cette histoire de GPS, je pense que tu parles du magnéto externe puisque le GPS n'a pas d'orientation. Mais pourquoi faudrait-il inverser le magnéto externe si on retourne le FC ? Justement le magnéto externe ne bouge pas donc il ne devrait pas être nécessaire de changer quoi que ce soit !
Posté : mar. 28 févr. 2017 18:46
par merlinx63
Effectivement, testé aujourd'hui entre deux averses : AHRS_ORIENTATION = 12 (pitch 180°) et roule ma poule avec la pixhawk collée sous le chassis à l'envers et avec la flèche vers l'arrière :super:
Même pas eu besoin de recalibrer quoi que ce soit.
Manque plus qu'à faire une petite coque en impression 3D pour la protéger un peu pour mes attero viriles :faché:
