telemetry 3DR
Posté : dim. 11 sept. 2016 18:48
par jmboudet
salut à tous
j'ai un soucis avec ma telemetry qui ne veut plus se connecter pourtant firmware identique et tous les paramètres idem. Je suis passé en SIK 1.7. Comment faire pour repasser en SIK 1.9 car c'est depuis le passage en 1.7 que j'ai des soucis.
Re: telemetry 3DR
Posté : dim. 11 sept. 2016 19:35
Les 2 sont en 1.7 ?? une petite photo du logiciel serait la bienvenue.
Re: telemetry 3DR
Posté : dim. 11 sept. 2016 19:45
par jmboudet
voici la photo j'ai mis le rx et le tx dans toutes les positions et rien n'y fait.
Re: telemetry 3DR
Posté : dim. 11 sept. 2016 19:59
Pour le module AIR, il faut inverser TX et RX, c'est a dire mettre le TX de la carte sur le RX du module AIR.
Re: telemetry 3DR
Posté : ven. 21 oct. 2016 10:32
par bambouille
Suis débutant dans les branchements de télémétrie (2 modules en 433, version V2, de Hobbyking achetés avec un hkpilot32)
Comment avez vous résolu le problème du "Error" dans AES KEY ? j'ai la même indication.
Et si je puis me permettre , comment brancher vous le second module sur l'ordinateur (Mission Planner) ? J'ai cru comprendre qu'il fallait un cable OTG / usb male vers micro usb A male
J'ai beaucoup de mal à en trouver un de cette nature si ce n'est en Asie !
Cordialement
Re: telemetry 3DR
Posté : ven. 21 oct. 2016 10:57
par jmboudet
peux tu envoyer le lien du matériel que tu as acheté?
Re: telemetry 3DR
Posté : ven. 21 oct. 2016 15:19
par bambouille
Voici le lien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _GPS_433Mh" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Re: telemetry 3DR
Posté : ven. 21 oct. 2016 16:55
par mlebret
Le cable OTG est livré avec les modules (dans la boite, celui avec une prise rouge). Il ne sert que pour les tablettes ou smartphones Androïd. Avec un Ordi, on utilise un cable USB classique.
Msg "Error" dans AES key, c'est un bug de mission planner sans incidence sur le fonctionnement qui normalement est corrigé (mettre à jour mission planner)
Marc
Re: telemetry 3DR
Posté : ven. 21 oct. 2016 17:32
par bambouille
J'ai bien vu le cable OTG avec le bout rouge pour tablette/smarphone mais mon Samsung mini S5 n'est pas OTG
Je me suis rabattu sur mon ordi avec un câble usb normal mais dans mon cas cela ne marche pas.
j'ai donc dû oublié de faire une manip !
Cordialement
Re: telemetry 3DR
Posté : sam. 22 oct. 2016 11:25
Sur PC, surtout avec Windows 10 voir les pilotes dans ton gestionnaire de perif.
Re: telemetry 3DR
Posté : sam. 22 oct. 2016 21:19
par bambouille
Suis dessus
Re: telemetry 3DR
Posté : dim. 23 oct. 2016 19:23
par bambouille
Ce n’était pas le pilote mais le port qui n’était pas bon
En fait après avoir branché le hkpilote32 sur l'ordi ( port com 3 à 115600 ) je restais sur ce port quand je branchais ensuite la télémetrie alors que pour celle ci son port est port com 4 à 56700.
Je progresse .
Merci pour le coup de main
Re: telemetry 3DR
Posté : sam. 21 janv. 2017 14:20
par bambouille
Est il possible de récupérer les informations de la télémétrie ( HKPILOT 32 avec les 2 modules de télémétrie en 433) sur un récepteur vidéo autonome (eachine LCD5802D) compatible osd ou faut il passer nécessairement par une carte mini-osd à brancher sur le contrôleur de vol ?
Je ne vois pas comment brancher le second module de télémétrie sur le récepteur vidéo alors que je peux le connecter sur mon ordinateur.
Cordialement
