Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Regarde ici pour voir a quoi ça correspond et dis nous https://escadrone.com/signification-son ... u-pixhawk/
féfé
Message non lu par féfé »
Bonsoir,
merci je vois ça demain,j aurais besoin d un schéma de branchement en effet j ai le sbus du x8r branché sur sbus du pixhawk et le ppm sur le rx et sur rc in du Pixhawk ,c est normal ?.
Tu n'as besoin que du sbus, mais sur le RC IN.
féfé
j ai branché en sbus ,binder telemetrie CH 1/8 sur on ,j ai les 2 servos prf dir qui fonctionnent sur 1 et 2 du pix sur 3 j ai le moteur qui beep .Si je branche le moteur sur un des 2 servos j ai le moteur . Si je débranche l escap j ai plus les voies 1 et 2 .Pour les sons j ai init réussi et désarmement(si j appuie sur le petit bouton) pas les autres.Les couleurs clignotant bleu des que je branche l escap clignote rouge et bleu
Alors, rouge et bleu c'est "Initialisation des gyroscopes"
Pas normal qu'en débranchant l'esc tu n'est pas de servo.
Pourrais tu faire une photo de tes branchement ?
As tu bien monté le power module ?
féfé
féfé
je peux pas configurer les modes de vol si le Pitot n est pas installé ,ça peut venir de la ?.
Tu as installer quel firmware ?
féfé
Merci de m aider je voudrais pas abuser.
j ai coché pix 4 flight stack v1.10.1stable release .Advenced j ai pas coché.
Bon, reviens en arrière et installe le firmware pour APM, là, tu ne vas pas t'en sortir et se sera beaucoup plus simple pour faire les réglages.
Pourquoi tu ne te sers pas le mission planner ou de APM Planner 2 ??
féfé
mission planner ça fonctionne pas.Ground control avec apm non plus plus rien ne marche
Explique ce qu'il se passe avec mission planner.
féfé
Je pense qu'il faut d abord finir les sensors pour avoir accès aux modes de vol après je pourrais armer le moteur c est logique.
qground control version 3.5.6
Oui, mais il te faut un tube pitot pour Pixhawk, ce n'est pas le même que pour l'APM.
guiss
Message non lu par guiss »
Salut à tous.
Je possède un drone tarot 650 avec un contrôleur apm.
Il fonctionne à peu près mais la stabilité est difficile à avoir. Il a du mal à tenir une position.
Pour un projet spécifique, j ai besoin d avoir de la stabilité et de la précision au niveau du positionnement et surtout au niveau de l atterrissage.
Je me pose donc la question, es ce que si je change mon contrôleur apm par un pixhawk 2.4.8 j aurais une meilleure stabilité et meilleure précision ?
Ou es ce qu il faut optimiser mon apm et mon gps?
Je vous remercie
Je
Tout cela dépend de tes réglages et chaque machine et différente.
Coté GPS, un neo8 serait pas mal, As tu essayé de faire un autotune sur l'apm ?
Regarde ici: https://ardupilot.org/copter/docs/autotune.html
guiss
Oui j'ai essayé de faire un autotune.
Mais ca ne change aps grand chose.
Ca decale quand meme quand je suis en loter.
Quel est le type de GPS ??
guiss
C est un neo7
C est du bon matis?
Normalement oui, c'est beaucoup mieux qu'un neo6.
Peux tu expliqué ce qu'il fait exactement.
guiss
Il n est pas stable. Il dérive au niveau de la position. Il n arrive pas à rester fixe suivant une position gps.
Au niveau de l altitude aussi ça varie aussi.
Du coup si en changeant le contrôleur il n y aura pas d amélioration, Ce n est peut-être pas le bon endroit pour parler des problèmes de mon drone. Il faut peut-être que j ouvre un post.
Je te contact par Messenger.
Jc
Ok, tu fais comme ça et on regarde ça .
ghelle
Message non lu par ghelle »
je viens de récupérer mon PixHawk 2.4.8 pour me faire un quadri et je n'arrive pas à savoir ce que je dois connecter pour les moteurs...
Sur certains articles/forums il ne faut connecter que le signal et la masse, sur d'autres (https://ardupilot.org/copter/docs/conne ... otors.html) on connecte aussi l'alim de l'esc sur le pixhawk...
Connecter l'alim de chaque esc ne me semble pas forcément une bonne idée donc ma question : vous avez fait comment?
merci pour vos réponses!
Guillaume
Tu déclipse la broche du + et tu mets un tour de ruban adhésif d'électricien et le tour est joué ( c'est le cas de le dire)!!
Cad974
Message non lu par Cad974 »
Bonjour, j'ai trouvé cela sur le net. Est ce un bon branchement ? Sur le schéma, il n'y a pas besoin de carte de distribution 8| Fake or not. Merci
