je suppose que le sujet a déjà été proposé mais je n'ai pas trouvé
j'ai fabriqué un quadri 57 cm de diagonale
alimenter en 3S je possède plusieurs batteries de différente capacité
carte dropix V2
GPS neo 8
moteur 2216 et esc 20 A
liaison 433 mhz pour android
un gimball 2 axes avec servo (pour l'instant)
pour la radio
Turnigy 9xr
emeteur frsky djt
récepteur FrSky d8r-ii plus 8ch télémétrie
mon logiciel pc
mission planner
et pour mon tel samsung
tower de chez 3dr
mais au moment du décollage le drone est incontrôlable
soit il a tendance a tourné sur lui même
soit il part en avant
soit sur le coté en ce retournant
je ne suis pas sur que les ESC soit tous calibré de la mème façon (j’attends un EMAX Program Card Programmer for Simonk Series ESC pour vérifié qu'il soit bien programmé)
un autre problème que je rencontre quand je calibre "les compas" 1 seul est activé sur l’écran de mission planner et il me semble que je devrais en avoir 2 celui du Dropix et celui du GPS
Je suis de Cholet et j'aimerai rencontré une personne afin de régler ce problème (je peux me déplacer)
ou bien sur a travers le blog
merci de vos réponse
impossible de faire decollé
- complicyte
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
- CGFlyer
Re: impossible de faire decollé
Hello je suis sur saint Gilles. Je connais pas la carte mais ça doit pas différé des apm/pixhawk.
Donc si tu as besoin d'aide ont peut se voit
- furynick
Etalonne tous tes ESC pour commencer, suis la procédure indiquée dans MP.
Vérifie l'orientation de la carte (flèche vers l'avant) et vérifie l'ordre des moteurs avec le Motor Test de MP.
Bourdons.fr
- complicyte
BonjourCGFlyer a écrit :Hello je suis sur saint Gilles. Je connais pas la carte mais ça doit pas différé des apm/pixhawk.
pour la carte c'est exactement la même chose que la pix sauf les connecteurs mais pour le la programmation et les accessoires
se sont les mème chose (par exemple j'ai les leds de fonctionnement pix)
le lien pdf de la dropix
http://www.drotek.fr/ftp/pdf/Guide_DropixV2%28FR%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
hélas je viens de recevoir un programmateur Emax pour voir si les 4 ESC étaient identiquement programmé mais il ne fonctionne pas !!
oui cela me plairai bien que l'on se rencontre je galère avec depuis 6 mois
on peut voir cela en MP si cela vous cpnviens
- complicyte
Bonjourfurynick a écrit :Etalonne tous tes ESC pour commencer, suis la procédure indiquée dans MP.
merci de la réponse
pour étalonner tous les ESC a la fois avec la radio c'est fait
la carte est dans le bon sens le GPS aussi
l'ordre des moteurs sont normalement OK, les moteurs réagissent bien quand l'inclinaison varie
j'ai commander une carte de contrôle emax simonK (que je viens de recevoir mais hélas elle ne fonctionne pas
et comme j'ai fait la 'connerie' d'acheter des ESC chinois ce ne sont pas des SimonK je n'ai pas la possibilité de les flasher avec le l'usb asp (que je possède)
je vais quand même revoir tous cela une erreur est si vite arrivé
merci de l'aide
