APM 2.8 ne veut pas s'armer
- Blaksharing
Je suis en train de configurer mon APM 2.8,
Au moment de la calibration des ESC, les moteurs tournent très bien mais le drone ne veut pas s'armer ! La led rouge clignote doucement
Merci de m'aider
Merci de m'aider
- Blaksharing
- discotd5
Re: APM 2.8 ne veut pas s'armer
Re.
Manche de direction à fond à droite.
- Blaksharing
J'ai essayé mais ça ne marche pas, la led rouge clignote toujours ...
- discotd5
Re.
Va faire un tour dans les "Arming",
Tu mets le paramètre à 0 et tu regardes si ça change quelque chose.
Si oui, il va falloir trouver qu' est ce qui te bloque.
- furynick
Faudrait arrêter de désactiver les arming check à tout va.
Si ça veut pas s'armer c'est qu'il y a un problème, plutôt que de virer les sécurités il faut trouver et corriger le problème.
Connectes Mission Planner à ton APM et essaie d'armer, MP t'affichera le message d'erreur qui empêche l'armement.
Pense aussi à préciser quelle version de MP tu utilises et quel firmware tu as chargé sur ton APM.
Bourdons.fr
- discotd5
Re.
C' est exactement ce j' ai voulu dire.
En désarment la sécurité, on voit tout de suite si le PB vient de là.
Aprés, on controle quelle sécurité est impliquée et pourquoi. => correction
- furynick
Il suffit de voir le message d'erreur affiché dans MP, pas besoin de modifier la conf.
Si tu désactivés les vérifs il n'y aura plus d'erreur et tu ne sauras pas quel facteur bloque l'armement. De plus, tu risques doubler de réactiver les sécurités et de décoller sans garde-fou
Bourdons.fr
- discotd5
Re.
Tu as raison, parce que tu maitrises MP beaucoup mieux que moi.
Perso, je ne sais jamais au départ si le message d' erreur est du à un Pb de config ou une conn... de ma part.
Je lève le doute, je cherche l' erreur quand il y a lieu, je corrige et aprés correction je vole en ayant réactivé les sécurités.
Le message initial dans MP est souvent bien trop vague pour moi !
- Blaksharing
En faite le stick de gauche est inversé, et pour armé il faut laisser le stick en haut vers la gauche a lieu d'en bas
Merci beaucoup pour votre aide
- manu-406
Bonsoir,
Je me permet de rebondir sur ce post.
Ça fait plusieurs heures que je passe a essayer d'armer mon APM 2.8 ( V3.2.1 ).
Impossible d'Armer, existe t il une check list dans tout les paramètres de cette carte qui nous permet de savoir ce qui empêche l'armement.
J'ai toujours " DISARMED " en rouge en retour dans mission planer.
Merci pour votre aide.
Manu
Manu
Imprimante 3D DIY, 200 x 300 x 200 mm
- furynick
Les messages d'erreur s'affichent sur MP, si tu n'as pas d'erreur c'est que la carte ne sait pas que tu essaies de l'armer.
Tu peux essayer d'armer directement depuis MP, dans l'onglet Actions tu as un bouton Arm/Disarm.
Si ça fonctionne comme ça c'est ta radio qui n'est soit pas bien configurée soit pas étalonnée.
Tu as suivi le tuto ?
Bourdons.fr
- manu-406
Je pense bien avoir suivi le tuto oui...
Je vais essayer ce soir ton conseil.
- manu-406
Alors :
voici le retour de MP :
DISARMED
arm : Mode not armable
et une fenètre de dialogue :
Error : command rejected by MAV
Je vais essayer de trouver des infos avec google...
Je suis preneur d'une aide direct.
DISARMED
- furynick
Dans quel mode de vol essaies-tu d'armer ???
Bourdons.fr
- manu-406
Petite avancée depuis hier :
Lorsque je valide le mode Loiter ( Manuel ??), j'arrive à armer via le menu Action (Radio éteinte).
Si je mets la radio en marche et que je suis toujours en mode Loiter, j'arrive pas à armer via la menu Action ( et non plus via la rédio), message idem à mon post précédent.
- furynick
Ah non, le Loiter c'est pas du tout le mode manuel !
Configure les 3 modes de vol de base :
Stabilize
Alt-Hold
Loiter ou Pos-Hold
Arme et décolle en stabilize
Stabilize
Alt-Hold
Loiter ou Pos-Hold
Bourdons.fr
- manu-406
Si je valide ces 4 modes dans action, j'arrive bien a Armer vie la touche Arm / Disarm.
Par contre, impossible d'Armer via la radio.
je viens de voir que j'ai mal relié mes voies récepteur / APM d'ou mon Pb d’armement..
Je suis en mode 2 et j'ai fais la correspondance : 1 - 1, 2 - 2 .... c'est pas bon....
- manu-406
J'ai inversé les 2 et 3 et maintenant j'arrive a armer via la radio [yahoo.gif]
Merci pour ton aide furynike
- furynick
Ben si, c'est comme ça que ça doit être, voie 1 = ailerons (roulis), voie 2 = profondeur (tangage), voie 3 = gaz, voie 4 = lacet.
C'est ta radio qui envoie pas sur les bonnes voies.
Ceci dit, ça marche aussi en inversant les connexions mais c'est pas propre. Normalement tu aurais dû t'en apercevoir à l'étalonnage de ta radio.
Bourdons.fr
