Probleme avec la manette des Gaz
- discotd5
Re: Probleme avec la manette des Gaz
Re.
Je suis toujours sur le Post, mais je n' ai rien à rajouter ce que dit WOLVERINE.
Sa démarche est 100% cohérente et il est impératif d' etre sur que la radio soit fonctionnelle avant toute manip sous MissionPlanner.
- WOLVERINE
Ouf merci je me sens moins seul .
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
/Users/macbookpro/Desktop/display.JPG
Donc je me suis bien mis en mode 3 et vérifié. THR (gaz) à droite er Rud invisible mais ça parait logique vu que le stick est centré
- Dronededrame
Voilà la photo !!
- WOLVERINE
Avec les photos c'est bien . Si c'est bien mode 3 le stick droit actionne le rudder on est bon.
Qu'est ce qui est actif dans pit et aux. ?
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
Donc je suis allé dans aux j'ai tout mis sur nul
Dans pitch en Nor c'est de 000.0%
à 100.0%
Dans Pitch en ID1 c'est 50.0% partout
Dans pitch en ID2 c'est 010.0% partout
à 100.0%
- Dronededrame
Donc du coup dans Display j'ai (avec le stick gauche centré et le stick droit en bas) THR à droite et PIT à gauche si c'est pas clair je fais une photo
- WOLVERINE
On procède par étape.
Voila ce que tu dois avoir dans display pour le moment. Gaz rudder stick droit. Elevons aileron stick gauche. On s'occupe des commandes de base. Confirme.
Je ne comprends pas ce qu'est " le pit à gauche ".
Tu peux remarquer au passage que c'est vachement mieux avec un écran rétro éclairé .
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
J'ai la même chose que toi qd je bouge les sticks comme toi sauf je n'ai rien dans AUX
AUX les barres du bas .
- Dronededrame
Sinon quand je monte les gaz (stick gauche) THR part à G et simultanément PIT va à droite sur le display
- WOLVERINE
Euh gaz manche de droite sur la radio hein ???
Bon on a du concret. Tu as un mixage activé quelque part ! Mais je ne sais pas lequel ni pourquoi ni comment .Pit sur le display c'est l'inter 3 positions qui ne doit pas bouger.
Tu as bien pris un modèle vierge dans le choix des modeles ? C'est bien la courbe pit / cv que tu as modifiée ? NORM 90% : ID 1 50% : ID 2 10 % ?
Verifie, confirme.Pause, reprise des cours en soirée.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
- WOLVERINE
Si apres verif. autre chose bouge avec les gaz tu le flingues !
Si pas de résultat, tu prends un nouveau modèle dans la banque de mémoire. Tu ne touche à rien et tu vas direct dans display et tu vérifies. Si seuls les commandes gaz dérive ailerons profondeur bougent ok. Sinon la radio a un problème. Ca m'étonnerai mais qui sait ??? Faut vérifier !
A ce soir au rapport.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
Donc voila ce que j'ai tout pareil que ton display sauf le dernier AUX ?? j'ai tout revérifié par rapport à ton pas à pas en image et nommé la config mais je vais reprendre un modèle en bas de la liste le renommer et refaire ton pas à pas comme ça je suis sur qu'il sera clean...
- WOLVERINE
Pit bouge avec les gaz ou pas ? Normalement ça ne doit pas bouger hein. sinon ça a l'air bon. Sauf elevon que je ne vois pas mais je suppose qu'il bouge aussi ?
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- WOLVERINE
Normal les deux derniers AUX sur ma radio c'est autre chose mais je l'ai enlevé depuis pour plus de clarté. Ca aura disparu sur la prochaine photo.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
Donc en N THR bouge mais fait bouger PIT presque imperceptiblement. ELEV bouge AIL Bouge et RUD bouge PIT à droite
en ID1 THR bouge RUD bouge ELEV Bouge AIL bouge PIT n'apparait pas
en ID2 tout bouge normalement. PIT à gauche.
- Dronededrame
Si je crée un modèle et que je le mets en mode 3 et que je vais dans display ( j'ai vérifié tous les réglages ont l'ai standard) THR et PIT bougent ensemble de G à droite quand je monte le stick des gaz.
- WOLVERINE
Alleluia [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
C'est bon ! On y est. J'ai fait la même démarche je suis allé activer un mode hélico. et si on le laisse tel quel la profondeur active PIT. Normal c'est un mixage hélico.
Et c'est ce qui doit expliquer ton problème du départ. Tu devais être en mode avion avec mixage pour activer l'inter 3 positions. Et tu as du passer en mode helico du coup lorsque tu montais les gaz tu activais ce mixage qui te faisais changer les mode de vol dans MP.
Maintenant vérifies que ton récepteur a sa led fixe. Si oui, tu n'as plus qu'a aller dans MP vérifier tout ça. A priori la partie radio est réglée .
Si PIT bouge juste un peu avec les gaz ça ne devrai pas te faire changer de mode de vol. Vérifies quand même que PIT CURVE soit bien à 10 ; 50 ; et 90 %.
Allé on attend les nouvelles .
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
- Dronededrame
Ou la carte APM qui clignote en avant orange clignotant et arrière bleu rouge.
- WOLVERINE
Oui, le récepteur Turnigy. Si il est bien associé à l'émetteur la led doit rester fixe.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
Ok vu ! à l'intérieur du boitier récepteur une lumière orange fixe ! Maintenant il faut que je déloge mon fils de son ordi pour retourner sur MP
- WOLVERINE
Ok. On patiente
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Dronededrame
Donc..ce n'est malheureusement pas une réussite. J'ai commencé par recalibrer car j'ai constaté que l'horizon artificiel était complètement de travers. j'ai don recalibré les accéléro. Pour le compas les valeurs étant mémorisées je les ai conservé. La radio je l'ai recalibrée en prenant le mode modifié avec les paramètres deWolverine.
Puis je suis allé dans les modes vols. Il y ne avait trois de paramètrable mais pas très nettement c'est à dire que je sentais une hésitation. Au moment de faire démarrer j'ai d'abord voulu faire loucher et j'ai vu qu'il ne se passait rien. alors j'ai essayé différentes positions en fait stick gauche en bas à G et stick droit en haut à droite et j'ai vu la carte clignoter et les moteurs ont démarré. Stick Gauche ça à l'air normal Stick droit! on gagne de la puissance en baissant le stick !! mais on sent que la puissance est comme bridée!! donc voilà comment ça se présente pour l'instant... J'aurais voulu eu égard à vos effort faire mieux ..
