Bonjour, Est-ce que le mode SUMD de chez Graupner fonctionne pour la pixwak au branchement du PPM ?.
merci bien.
Joël.
Pixwak et graupner SUMD
- papyboynton
- cameo59
Re: Pixwak et graupner SUMD
SUMO et pas SUMD : le 1er mode envoie un signal PPM sur 1 voie. Le 2 nd sert à piloter des servos numériques en direct, je crois.
- papyboynton
Merci Cameo69, je ne savais pas, donc en SUMO ca doit fonctionner.je vais essayer, sinon j'utiliserai le convertisseur PWM--PPM que je vais recevoir avec la carte.
Joël.
Joël.
