[SVP] où trouver ces prises ?
- klmnl
je mets cette demande ici car c'est du matériel pour une APM 2.8
J'ai cassé un fil pour la connexion d'un GPS sur l'APM
Comment s'appelle ces prises (Molex ?) ?
où les trouver ? Déjà montées car ni mes yeux, ni mes doigts ne pourront le faire ?
pas de Pb pour souder par contre.
cdlt
cdlt
- Papi78
Re: [SVP] où trouver ces prises ?
Hello
http://www.banggood.com/search/apm-gps-cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- discotd5
Re.
Il m'ai arrivé le meme Pb.
Je pense m' etre dépanné là:
http://www.goodluckbuy.com/index.php?ta ... le&x=0&y=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- klmnl
Papy78 bonjour,Papi78 a écrit :Hello
celui ci http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-Fli ... 35612.html" onclick="window.open(this.href);return false; m'a l'air d'être le bon.
Même s'il est prévu pour un Pixhawk.
Papy, penses tu que je vais pouvoir ouvrir le "sarcophage" du LEA 6 H et remplacer les deux tresses par la prise de connexion à l'antenne
par la même occasion discotd5 merci. je n'ai plus l'habitude de hobby gaga.
cdlt
- discotd5
Re.
Nan nan.
la prise GPS de la Pixhawk et celle de l' APM sont différentes...
Il y a un intervalle entre 2 fils de 1 pour l'APM et de 2 pour la PixHawk.
A
Nan nan.
A
- klmnl
Discotd5 merci,
je n'ai pas trouvé de référence pour le GPS (Néo 8m) de la 2.8 à 2 liasses de fils.
Aurais tu une référence précise ?
Il en en plusieurs pour les 2.5/2.6 où le câble ne propose qu'une gerbe pour la liaison GPS avec l'APM
Si j'ai bien compris, il ne me reste qu'a acheter celui du pixhawk, de récupérer la prise à deux fils et de souder.
Toi qui je crois à aussi un pixhawk, la petite molex du pixhawk et celle de l'APM 2.8 sont elles identiques ?
merci.
cdlt
merci.
cdlt
- discotd5
Re.
La prise du compas, (la petite) a deux fils et est identique sur APM et PixHawk.
Seule la prise compas est différente.
On trouve le cable compas APM ici :
http://www.goodluckbuy.com/cuav-xbee-xt ... rface.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou là:
http://fr.aliexpress.com/item/CRIUS-APM ... 8d8cd533d3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu récupère la bonne prise. N' essaie pas de bricoler la prise, j' ai essayé, ce n' est pas fiable.
Il faut couper les fils et les ressouder.
ou là:
- MultiRConcept
le nom de ces prises c'est JST, elles existent en différent pas, ici c'est du 1.25mm
Donc il te suffit de faire une recherche sur google avec JST 1.25mm pour trouver ce dont tu as besoin
- Papi78
Re
Tu peux effectivement prendre le modèle prévu pour la Pix (6B===>6B+4B), le connecteur I2C (compas) est le même et il ne sera pas trop compliqué de sortir les contacts de la 6 broches, non compatible avec l'APM, pour les remettre dans le boitier 5 broche de ton câble. Sinon tu achètes juste un câble avec la 4 broches et tu soudes fil à fil.
C'est vrai que c'est pas fastoche de trouver le câble 6B ===>5B+4B
Jette un œil là:
http://www.dronetrest.com/t/swapping-ne ... wk-apm/840" onclick="window.open(this.href);return false;
Jette un œil là:
- klmnl
Bonsoir à tous les trois.
J'ai finalement pris le modèle de BG en 3 exemplaires (mieux vaut prévoir)
Effectivement, je coupe et je soude.
Chez HG et Ali express il y avait la liasse à 5 fils, pas celle à trois.
Je n'arrive pas à comprendre. Quand tu achètes un Hubsan, il y a plein de propositions pour acheter tout l'appareil en pièces à changer. Ici rien et pourtant ils savent bien que ça va casser.
Merci à vous trois pour votre aide diligente et votre présence.
Cdlt
Cdlt
- MultiRConcept
Effectivement ces prises ne sont pas resistantes et sont conçu pour relier des cartes électroniques qui ne seront jamais débranchée !
Une vrai erreur de conception chez 3DR...
La version francaise, la dropix de Drotek corrige cela en proposant des prises type JR beaucoup plus solides
- klmnl
Je l'avais vu, mais trop tard.
j'ai deux APM à gérer pour le moment.
Et je n'ai pas besoin du PixHawk.
cdlt
cdlt
