" onclick="window.open(this.href);return false;, je ne comprends pas sa manière de raccorder le récepteur(le même que le mien) à l APM???, je n'ai que 3 cables de raccordé mais les deux autres je ne sais pas à quoi ils peuvent servir
Merci par avance
Connections à l APM
- Gidouille
- discotd5
Re: Connections à l APM
Re.
C' est tout bete:
voie 1 du Rx à l' entrée 1 de l'APM (ailerons)
voie 2 du Rx à l' entrée 2 de l'APM (profondeur)
voie 3 du Rx à l' entrée 3 de l'APM (gaz)
voie 4 du Rx à l' entrée 4 de l'APM (direction)
voie 5 du Rx à l' entrée 5 de l'APM (sélection du mode de vol)
C' est tout bete:
- Gidouille
merci, mais je suis nouveau pour ce type de connections sur un récepteur, avant je branchais avec le cable rouge toujours branché au centre, tous parallèles les uns aux autres, là un perpendiculaire puis non puis oui..., et le mien est branché, voix 1 le blanc 2 rouge et le noir sur la trois, et les deux autres branchement "classique" pour moi, sur les voix 4 et 5... Mais j ai rien d autre de branché, à part les signaux pitch and roll de la nacelle sur les voix 7 et 8 signal... je sais il me manque beaucoup de connaissances, mais il faut bien commencer sur qq chose.
- discotd5
Re.
Ouch !!!
Tous les cables entrée (Rx) comme tous les cables sortie (output) sont connectés avec le noir (le moins) vers l' extérieur de la carte. !!!
C' est bien indiqué sur le boitier. J' espère que tu n' as pas branché l' alim, parce que là, tu risque d' avoir tout fait fumer...
Avant toute chose, il y a 2 tutos sur le forum qui te guideront: ils sont épinglés en tete de la rubrique .
Si ça ne suffit pas, il y a le WiKi: qui doit devenir ton livre de chevet
http://copter.ardupilot.com/wiki/introduction/" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus des videos:
et avant de brancher une demo de l' alim:
Ouch !!!
Plus des videos:
- klmnl
Bonsoir,Gidouille a écrit : je ne comprends pas sa manière de raccorder le récepteur(le même que le mien) à l APM???, je n'ai que 3 cables de raccordé mais les deux autres je ne sais pas à quoi ils peuvent servir
Merci par avance
pour un multi, la version 1.6 vient de sortir : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 51&t=12846" onclick="window.open(this.href);return false;
et tu as ça : http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... -contents/" onclick="window.open(this.href);return false;
pour les avions, c'est ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ne#p155992" onclick="window.open(this.href);return false;
qui vient "simplifier' arduplane
cdlt
- Gidouille
Non, t inquiète disco, j ai plus d une vingtaine de vols sur mon 450 avec cet apm(et ces branchements), c est juste que je suis intéressé par ce type de farm type TBS, et je suis tombé sur sa vidéo, par hasard, mais qd j ai vu ces branchements cela m a semblé très différents de ce que j avais et donc je me demandais, pourquoi avoir branché 5 cables de cette manière et ce que cela apportait c est tout.
Parce que tout n est pas vraiment clair pour moi, j ai bien sûr lu le wiki et différents tuto, mais j ai tellement à apprendre que je fait petit à petit pour maîtriser un sujet avant de passer à un autre, pour te dire, j ai acheter mon 450 rtf en chine pour pouvoir apprendre avec un truc qui est fini, pour essayer,d ailleurs tout marche très bien, même pour 210 euros le tout( at9 et recepteur 9 voies, f450n type DIJ, nacelle, batterie 3300 3 s...). Le problème lorsque l on fait cela seul, c est que l on met tellement plus de temps à comprendre, que si on avait qq un de plus expérimenté.
