Je viens déjà vers vous je suis noob avec l'APM 2.6 même si j'ai une expérience avec les naze32 et les nazas, kk2....
avant de faire le montage sur l'aile j'ai tout branché sur l'APM( servos, esc, recepteur, sans le gps) sur Mission Planner tout marche, j'ai mm calibré la radio, mais une fois débranché de MissionP la stabilisation fonctionne quand je bouge l'APM les servos bouge, mais pas avec la radio les servos ne bouge pas!!!!
Je pense qu'il faut armer et désarmer l'APM, mais ou et comment, avec les manches de la radio!!
Je vois rien dans mission Planner 1.2.34
Et comment attribuer un inter pour le mode de vol!!!
Je précise que c'est pour mettre dans une FX-61
merci de m'aider, je craaaaaaque
l'APM +++ Help+++
Re: l'APM +++ Help+++
Il te faut une 5eme voie pour les mode de vol, si tu ne l'as as calibré, ça ne marche pas, ensuite tu vas dans "fly mode" et tu définie les mode de vol que tu désire.
Pour armer Il faut être en mode stabilise, les gaz coupés et le manche de yaw à droite pendant au moins 5s la led rouge se met à clignoter rapidement pendant un instant.
- furynick
Tu l'as attrapée où cette version antédiluvienne de MP ?
La config des modes de vol se trouve dans Initial Setup/Mandatory Hardware/Flight Modes
PS : pense à regarder mon tuto, épinglé en-tête de section
Bourdons.fr
- proton66
oups furynick c'est bien 1.3.34 p'tite erreur de frappe.
ton tuto est très bien fait, ça fait 3/4 jours je le regarde
j'ai recalibré la radio (une T10) mon inter 3 positions est bien reconnu, mais je comprend pas comment on attribue le mode et l'inter!!
donc toujours pas d'armement.
le gps n'est pas branché.
voici quelques caps, des fois c'est mieux qu'un long discours.
Merci MRFC de m'aider
- proton66
Pour le mode de vol c'est bon, j'ai mis ma voie 5 l'inter 3 positions sur le PWM 8!!!
Maintenant je suis en stabilize, mais toujours pas d'armement!!!
Je cherche snif
Je cherche snif
- proton66
j'ai trouvé une solution, j'ai désactiver l'armement, je sais pas si c'est une bonne solution mais c'est la seul que j'ai trouvé pour que le moteur tourne!!!
Vous en pensez quoi!!!!
[img][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/31/151231125022291141.jpg[/img][/img]
- furynick
J'avais pas vu les messages, pour armer un ardu c'est Lacet (aka Yaw, Rudder, DIR) à droite toute et gaz à 0 pendant 4s minimum.
Bourdons.fr
