auto tune sur apm 2.6 ne fonctionne pas
- stuntseb59
salut a tous
mon apm est monté sur f450 et piloté par une devo 7
je met l'auto tune sur le ch7 avec inter gear ( ch8 testé aussi )
je met un mode althold sur l'inter 3 position
je decolle donc en stab , je passe en althold qui fonctionne correctement et la j'active l'auto tune avec l'autre inter
et rien ne ce passe
lorsque que je décolle en stab et que j'active l'auto tune ( sans activé le althold ) il fait du althold aussi
quand je suis dans mission planer l'auto tune est bien actif quand je joue avec l'inter gear
bref tout semble correctement reglé mais rien ne fonctionne
auuuu secouuurs
bonne fête de fin d'année
et rien ne ce passe
auuuu secouuurs
- discotd5
Re: auto tune sur apm 2.6 ne fonctionne pas
Re.
Tu pourrais faire une copie d' écran de tes modes de vol ?
La Devo n' a pas des priorités dans les inters ?
- stuntseb59
pour la devo7 je ne pense qu'il y a est des priorités dans les inter , du moins ca fonctionne correctement a l'écran
voila la capture
voila la capture
- Wovokaa
question bête, as-tu au moins branché un fil du canal 8 du RX, vers le canal 8 de l'APM ?
Ton inter de commande 8 doit être entièrement dédié à l'AutoTune, et non pas faire l'objet d'un mixage quelconque avec un autre inter, l'AutoTune n'est pas un mode de vol, mais un réglage.
- stuntseb59
yesss
comme je l'ai dit , sur le pc l'auto tune s'active enfin plutôt se désactive quand je le met l'inter sur off ( auto tune : stopped s'affiche a l'écran )
- Wovokaa
Ok, mais moi c'est ça qui me chagrine comme s'il y avait une interaction entre les modes de vol, alors que ce n'est pas un mode de vol.stuntseb59 a écrit :lorsque que je décolle en stab et que j'active l'auto tune ( sans activé le althold ) il fait du althold aussi
- stuntseb59
c'est aussi ce qui m'intrigue
je vais tester avec une autre radio moins fermé au niveaux des attributions des inters
- furynick
Pour que l'autotune fonctionne il faut que tous les manches soient au neutre, y compris les Gaz.Wovokaa a écrit :Ok, mais moi c'est ça qui me chagrine comme s'il y avait une interaction entre les modes de vol, alors que ce n'est pas un mode de vol.stuntseb59 a écrit :lorsque que je décolle en stab et que j'active l'auto tune ( sans activé le althold ) il fait du althold aussi
Aucun trim et AltHold obligatoire (pour que les gaz soient à 50%).
Bourdons.fr
- discotd5
Comme le dit Furynick,
"Pour que l'autotune fonctionne il faut que tous les manches soient au neutre, y compris les Gaz."
Si, comme tu dis,
"sur le pc l'auto tune s'active enfin plutôt se désactive quand je le met l'inter sur off ( auto tune : stopped s'affiche a l'écran )"
ca veut dire que l' auto tune était déjà engagé .
A mon avis, tu ne respectes pas la procédure:
- Autotune sur OFF
- Décollage en Stabilize.
- prise d' altitude, passage en Alt Hold. manches au neutre
- démarrage de l' autotune.
Si, comme tu dis,
- Autotune sur OFF
- stuntseb59
quand je dit que "auto tune stopped " est affiché a l'écran c'est parce que j'avais actionné l'inter sur ON et ensuite sur OFF
et la procédure c'est bien ce que je fait
- furynick
Pas de trims sur la radio ?
Etalonnage radio bien fait ?
Pas trop de vibrations ?
Bourdons.fr
- Wovokaa
Pas bête le coup des trimsfurynick a écrit : Aucun trim et AltHold obligatoire (pour que les gaz soient à 50%).
Après quand tu dis 50% des gaz, si tu te trouves dans la zone des 40/60%, j'imagine que ça doit aussi le faire ?!
Et alors si le multi ne tient son stationnaire qu'en dehors de cette zone, là évidemment...
Reste à savoir justement si le multi vole bien en Loiter et en AltHold.
- stuntseb59
bon est bien je vient de branché ma AT9 je régle a l'identique comme la devo7
et la au premier coup d'inter le f450 commence sont tango
je n'est pas était plus loin vue que la batterie est a 50%
la suite bientôt
la suite bientôt
- stuntseb59
bon est bien voila j'ai réussi l'auto tune sans problèmes avec une autres radio
mais il tremblé toujours sur l'axe arrière droite avant gauche donc "problème"
je pense a un moteur ou variateur qui a un default mais dans le doute je monte une cc3d pour testé
et la le f450 bouge pas d"un poil , hyper stable et aucun tremblement
donc le problème vient de l'APM
je remonte l'APM , je fait une mise a jour et je vais tester et la impossible d'armer les moteurs , je retourne sur le pc pour voir ce qu'il ce passe mais la ca fonctionne sans soucis les moteur s'arme sans prob sur le pc je deconnecte et vais tester , rebelote la carte ne s'arme pas , je retourne sur le pc et je vois que les moteur s'arme quand le port usb et connecté donc je laisse branche le lipo et vais tester et la tout fonctionne correctement plus de tremblement , mais les moteur démarre a l'armement alors que je n'est rien toucher a ce niveau la
bon bref je pense que l'apm est une syndiqué de gauche
- furynick
Il n'y a plus de mise à jour pour l'APM, j'ai comme la vague impression que t'as fait une boulette.
Bourdons.fr
