APM 2.8 pour un tricopter avec ESC afro slim
- klmnl
Bonsoir,
Je suis en train d'essayer de me faire un tricopter le plus léger possible
avec une carte APM 2.8.
DEUX questions SVP
1) Pour charger le firmware tricopter sur la carte, j'ai suivi la procédure de furynic. Bien sur en cochant tricopter au lieu de quadri X par défaut. Bon, comment sait on que c'est fini et que la carte est bien passée en tri alors qu'elle est en quadri X par défaut ? je n'ai vu "done" nulle part.
Je dois dire que quand je vais dans "motor test", j'ai quatre moteurs affichés, pas trois et un servo.
2) J'ai acheté des AFRO SLIM. Qu'est ce qui alimente la barre OUTPUT ? comment vais je faire pour alimenter mon servo de Yaw ? J'ai parcouru les forums et je crois avoir compris qu'avec le "current sensor" de chez BG ( celui ci : http://www.banggood.com/APM-2_6-2_5-2_5 ... 25901.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), le rail output sera alimenté en 5v dès l'instant où les moteurs seront actifs ? Est ce vrai ?
Merci.
cdlt
DEUX questions SVP
Merci.
cdlt
- furynick
Re: APM 2.8 pour un tricopter avec ESC afro slim
1) je sais pas ... le 4ème moteur est peut-être le servo, tu as bien 4 sorties utilisées sur un tri
2) pas de BEC sur les Afro slim, il te faut donc un BEC externe. Il n'est pas conseillé de brancher le(s) servo(s) sur le rail servo car la FCEM de ces derniers peut perturber le contrôleur de vol. Préfères donc les alimenter par un BEC dédié. Le Power Module (et non pas Current Sensor) a un BEC qui alimentera l'APM.
Bourdons.fr
- klmnl
Furynic merci,furynick a écrit :1) je sais pas ... le 4ème moteur est peut-être le servo, tu as bien 4 sorties utilisées sur un tri
Sur le 1, c'était la réponse que j'imaginais. Je préférais demander car à aucun moment je n'ai eu un quelconque témoin de transfert de données entre MP et la carte. Genre la progression d'une barre verte comme MP en fournit parfois.
Sur la 2, merci pour la correction pour "power module". Je ne visualise pas la connexion que tu proposes. Habituellement le servo est alimenté par le fil rouge central et cette alimentation vient du receveur (ou du rail ?). A quoi dois je connecter le BEC ? A un pin inoccupé du rail ? A un pin inoccupé du receveur (orange DSM2) ? Celui qui est étiqueté "batterie" ?
Je ne vois nulle part sur ma carte 2.8 le fameux "jumper" dont la doc parle beaucoup. Manque t il ici ? Si besoin, j'ai de quoi le fabriquer sans Pb, mais je ne sais pas où le placer. Je précise que la carte et le GPS sont alimentés dès que le power module est connecté à la batterie.
Une fois de plus, merci de ton aide.
cdlt
- furynick
Le jumper, si mes souvenirs sont bons, est justement pour alimenter l'APM depuis le rail Servo ce qui, dans ton cas, n'est pas souhaitable.
Le plus simple est de connecter le BEC externe sur le rail servo en effet, juste à côté du servo. C'est pas l'idéal pour la FCEM mais sinon ça nécessite de faire des branchements scabreux (dupliquer le GND du Servo, connecter le BEC directement sur le Servo, connecter Signal+GND sur l'APM).
Bourdons.fr
- Papi78
Le jumper devrait se situer près des "output" 1 et 2 : JP1 indiqué sur le boitier de l'APM :
http://www.banggood.com/fr/APM2_8-Fligh ... 71678.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre il y a aussi une diode en série qui ne permet pas d'alimenter le rail de sortie avec le power-module, comme l'a indiqué Fury...
- klmnl
Furynic, papy 78, merci
je viens de vendre mes ESC Slim et je compte racheter des traditionnels 12 amp en afro et Simon k (les moteurs sont des 1806 2300 Kv)
Dans le cas contraire, je me serai rallié à la position de furynic. Un BEC de 5v et pas beaucoup d'ampères tout près de la sortie 7.
J'avais aussi pensé à une alim. individuelle du servo par un +/- en Y depuis le BEC vers le servo.
Tout ça devient de la br...ette intellectuelle maintenant.
Merci à tous les deux.
Et bien sur, à bientôt.
cdlt
cdlt
- Papi78
Tu as acheté des ESC avec bec 5V ?
- klmnl
Pas encore ; mais oui, ce seront des 3 fils Gnd plus SignalPapi78 a écrit :Tu as acheté des ESC avec bec 5V ?
Est ce une proposition de vente ?
Cdlt
- Papi78
Non non, juste que tu pourras utiliser l'un des bec pour alimenter le servo, plus besoin de jumper
- klmnl
papi 78 merci,Papi78 a écrit :Non non, juste que tu pourras utiliser l'un des bec pour alimenter le servo, plus besoin de jumper
J'utilise déjà une APM sur un quadri perso ; donc je sais comment ça fonctionne.
Le tri, c'était pour le fun, avec les restes de carbone du quadri.
J'ai fait des photos pas à pas, mais j'aurais bien aimé arriver à le faire voler avant de tout présenter.
C'était tellement pour le fun que j'ai commandé 4 moteurs et 4 esc pour passer à un quadri carbone 280.
Merci encore
cdlt
- Papi78
Sinon, séparer l'alim servo de l'alim de la FC n'est qu'une préconisation, surtout lors de l'utilisation de "gros" servos genre train rentrant par exemple... Si tu dois juste alimenter un "petit" 9g, rien ne t'empêche de relier les deux bus 5V input/output avec un petit câble servo (sans signal of course).
De toute façon dans ton cas, si l'un des deux (servo ou FC ) n'est plus alimenté, tu iras au tas quand même.
- klmnl
Papi78 a écrit :Sinon, séparer l'alim servo de l'alim de la FC n'est qu'une préconisation, surtout lors de l'utilisation de "gros" servos genre train rentrant par exemple... Si tu dois juste alimenter un "petit" 9g, rien ne t'empêche de relier les deux bus 5V input/output avec un petit câble servo (sans signal of course).
J'en aurais apprises des choses sur une ânerie. Ton idée me plait assez.
juste une question : un seul fil rouge compte tenu du fait qu'il y a plein de Gnd déjà ? ou bien encore un + et un-
Ils sont vendus de toutes manières ; mais je retiens pour une autre fois.
Cdlt
- Papi78
Oui le +5V suffit.
- klmnl
je pourrais nous quitter un peu moins nul ce soir.Papi78 a écrit :Oui le +5V suffit.
merci.
- Papi78
Bonne nuit Einstein
