Affichage tension power module erronée
waldi57200
Message non lu par waldi57200 »
Salut à tous,
Depuis peu dans le monde de l'apm ( mini APM pro) avec une fx 61, j'ai des erreurs de tension affiché dans l'osd lorsque que mon modèle est à l'arrêt.
Je m'explique :
Lorsque je branche le tout ( radio, modèle, matos fpv) ma conso affichée varie entre 4 et 5 À en gros alors que via un wattmètre et l'affichage sur mission planer je suis à environ 0,20A.
Par contre l'affichage de la tension correspond à partir d'une conso de 10A.
Je me suis fait aider par un collègue qui maîtrise bien le monde de l'apm et même en changeant le modèle de power module on a cette erreur.Par contre le voltage de l'accueil est ok.
Si vous avez une piste, je suis preneur. On soupçonne un soucis sur le power module mais ?
Merci d'avance
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
Re: Affichage tension power module erronée
Message non lu par cubensia »
Il faut le calibrer mon ami je pense ?
A l'époque j'avais suivi ce tuto
furynick
Message non lu par furynick »
Ce n'est malheureusement pas un problème d'étalonnage.
L'INA169 utilisé pour comparer la différence infime de tension aux bornes de la résistance de shunt est incapable de mesurer des intensités inférieures à 10A avec exactitude ce qui amène parfois à des aberrations de mesure.
La qualité et la précision des résistances de shunt ont une très grande importance et il n'est pas impossible non plus que la température ambiante ait une influence.
Image Bourdons.fr
waldi57200
cubensia a écrit :Il faut le calibrer mon ami je pense ?
Il l'a était ;)
Ce qui est bizarre s'est que mon collègue à 7 dizième prêt il a les même valeurs.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
