carte mini apm pro ch5
- kenzo332
bonjour
j’aurai besoin d’aide car je crois avoir fait une bêtise sur ch5 de mon apm pro… je voudrai savoir si on pouvait passer par autre channel pour configurer les mode de vol sur mission planer car je peut plus le faire par le channel5 comme il se doit…
car sinon je suis coince je ne peut plus changer de mode de vol en plein vol en sachant que ma radio avait été paramétrer en 6 position avec le bouton gear et switch 3 position ….
- kenzo332
Re: carte mini apm pro ch5
bonsoir
alors pour revenir a mon problème de ch5 sur mon apm c vraiment blizzard alors il marche 1 fois sur dix il viens et sent va sans aucune raison mon ch5 fonctionne 1fois sur 10 je comprend plus rien c vraiment blizzard…quelqu’un aurait il une idée ou a déjà eu a faire a ce problème ? car la je suis au bout je ne peut pas utiliser les mode de vol….. help me….
- furynick
Avec un peu plus de détails sur la "bêtise" que tu as faite pourrait nous aider à t'aider
Bourdons.fr
- kenzo332
bonjour furynick alors voila je câble le ch5 de mon apm je programme ma radio sur 6 position tout fonctionnait je décide donc après de câbler option auto tune sur le ch7 sauf que c après que je me suis rendu compte que c’était sur la fiche +V celle qui est juste en dessous du ch5 .je ment suis vite aperçus j'ai donc rectifier et depuis mon ch5 de apm déconne. il marche une fois de Temps en Temp quand il veut.... ya t'il une solution si c’était griller il ne marcherai plus non?
- furynick
Si je comprends bien ton FC est connecté en PWM sur le Rx (autant de fils que de voies), le problème peut donc venir soit du Rx soit du FC.
Pour commencer est-ce que tu as essayé de réinitialiser l'APM (installation de Plane puis réinstallation de Copter) pour écarter une anomalie de la mémoire flash de la carte ? Il te faudra tout recalibrer.
Si le problème vient du Rx tu peux essayer de brancher la voie 6 du Rx sur l'entrée 5 de l'APM et configurer ta radio pour qu'elle sorte sur la voie 6 au lieu de la voie 5.
Si le problème vient du FC tu peux te procurer un encodeur PPM (à moins que ton Rx ne sache le faire en natif) et passer les 8 voies par un seul fil sur le FC.
Bourdons.fr
- kenzo332
alors j'ai fait deux chose. la première est que je me suis dit sa peut venir de mon récepteur, comme j'en avait un autre sous la main j'ai essayer avec celui la mais le problème est rester le même. deuxième chose j'ai désinstaller mission planer et réinstaller,puis install finware et le problème est toujours la... alors je sait plus quoi faire.... c quoi ce encodeur ppm et comment savoir si mon récepteur sache le faire ..désole je ne connait pas tout c pourquoi je demande de l'aide. mon recepteur est un fly sky model no fs-r9b....
- furynick
Ton Rx ne sait, à priori, pas agréger les voies, tu peux te procurer un encodeur PPM sur Banggood, il te suffit de connecter les 8 voies du Rx sur l'encodeur et ensuite balancer la sortie de l'encodeur sur l'APM. La manip est détaillée dans le Wiki arducopter.
Bourdons.fr
- kenzo332
ok en tout cas merci furynick pour ton aide précieuse, je vais essayer sa des que je peux te tient au jus. encore un grand merci....
- kenzo332
et ben tu sait quoi pour la 100 eme fois j'ai tout désinstaller et réinstaller et ben figure toi que le ch5 remarche il a pas buguer une seul fois esperon que sa reste comme sa je vais pouvoir tester les différent mode de vol merci beaucoup furynick tu ma sauver la vie lol....et dit moi au passage j'ai gps neo 7n et je voudrai savoir si sur mission planer faut le mettre en route ou il se fait tout seul car moi j'ai gps no fix...
merci d'avance...
merci d'avance...
- kenzo332
et ben finalement sa déconne a nouveau le ch5 ne marche plus.... j'ai une question bien précise ya t'il moyen de changer sur mission planer le channel 5 qui fait les mode de vol sur apm et le mettre sur un autre channel je sait pas ch6 ou ch7 ect... et a part bien sur de rajouter un encodeur ppm comme on me la proposer comme solution si j peut éviter de mettre un encodeur ppm sa serait cool...
- Papi78
Nonkenzo332 a écrit :ya t'il moyen de changer sur mission planer le channel 5 qui fait les mode de vol sur apm et le mettre sur un autre channel je sait pas ch6 ou ch7 ect...
- kenzo332
- bauerman
Bonsoir à tous, ce sujet m’intéresse, je viens de revendre mon naza M-V2, je souhaiterais donc soit basculer sur du mini pixhawk ou bien une APM PRO mini j'ai trouvé ce "pack" http://www.banggood.com/fr/Mini-APM-Pro ... 82501.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Hormi le GPS qui pourrait etre un N8M je me demande ce que vaut réellement cette FC?
merci pour vos retours
- furynick
Bien sûr que si, il faut modifier le code par contre.Papi78 a écrit :Nonkenzo332 a écrit :ya t'il moyen de changer sur mission planer le channel 5 qui fait les mode de vol sur apm et le mettre sur un autre channel je sait pas ch6 ou ch7 ect...
Si tu à quelques notions de programmation tu peux aller sur dev.ardupilot.com
Bourdons.fr
- kenzo332
ok merci furynick par contre je n'ai jamais utiliser encodeur ppm alors je vois pas de quoi tu parle quel code et c quoi dev.ardupilot.com. peut tu stp m'indiquer la démarche a suivre sa serait sympas de ta part je pensait qu'il suffisait de le brancher et voila en sachant que j'ai une radiocommande http://www.banggood.com/Wholesale-FlySk ... 47904.html" onclick="window.open(this.href);return false; et recpteur 8ch http://www.banggood.com/fr/FlySky-RC-FS ... 41157.html..." onclick="window.open(this.href);return false;.
- kenzo332
bonsoir bauerman c exactement sa que j'ai pris mini apm pro et franchement c une bonne carte de vol elle offre plein de possibilité donc a voir mais je pense que la mini pixhawk est mieux mais plus chère moi j'en ai commander une autre avec tout les accessoire qui vont avec c sa: http://www.banggood.com/fr/PX4-Pixhawk- ... 93850.html" onclick="window.open(this.href);return false; donc a toi de voir mais je laisserait les spécialiste te répondre la dessus mes competance s’arrete la ....
- Papi78
Le truc à la portée de tout le monde quoi...furynick a écrit :Bien sûr que si, il faut modifier le code par contre.Papi78 a écrit :Nonkenzo332 a écrit :ya t'il moyen de changer sur mission planer le channel 5 qui fait les mode de vol sur apm et le mettre sur un autre channel je sait pas ch6 ou ch7 ect...
- bauerman
Merci à toi pour ton retour je vais continuer les recherches sur cette carte car vu le prix elle m interresse,, la mini pixhawk aussi mais plus cher, et l'on udget est serré en ce momentkenzo332 a écrit :bonsoir bauerman c exactement sa que j'ai pris mini apm pro et franchement c une bonne carte de vol elle offre plein de possibilité donc a voir mais je pense que la mini pixhawk est mieux mais plus chère moi j'en ai commander une autre avec tout les accessoire qui vont avec c sa: http://www.banggood.com/fr/PX4-Pixhawk- ... 93850.html" onclick="window.open(this.href);return false; donc a toi de voir mais je laisserait les spécialiste te répondre la dessus mes competance s’arrete la ....
- furynick
J'ai pas dit que c'était facile ... juste possiblePapi78 a écrit :Le truc à la portée de tout le monde quoi...
Bourdons.fr
- Papi78
Ben t'aurais mieux fait de te tairefurynick a écrit : J'ai pas dit que c'était facile ... juste possible
- kenzo332
c quoi un règlement de compte entre vous ou quoi je comprend pas votre délire? par contre sa me dit pas comment faire marcher encodeur ppm...
- Papi78
T'inquiète avec Nico on se chamaille juste pour rire...
On t'a déjà répondu à propos du convertisseur PWM/PPM, quel est ton pb?
- kenzo332
je viens de comprendre désolé j'ai mal lu je croit que Nico me disait qu'il fallait changer de code sur encodeur mais non j'ai compris que c’était pour changer de channel sur apm alors si j'ai bien compris ya juste a mettre encodeur ppm et pas de programmation a faire c bien sa?
- Papi78
Tout à fait, tu branches les 8 entrées du convertisseur sur les 8 sorties de ton récepteur et en sortie tu n'as plus que trois fils à raccorder sur l'entrée ppm de l'APM..
Et roule (vole) ma poule ^^
