Salut tout le monde
Bon alors j'ai recu mon apm 2.8 avec bluetoot osd ground station,.... donc je fixe tout, le connect en usb verrifie son bon fonctionnement donc tout s'allume ect,.... puis j'ai voulu l’alimenter avec ma lipo 3s , j’installe le powermodule le connecte correctement ( j'ai verrifier 50 fois les schemas ) mais la rien , juste une tension de 0,6V ( au lieu de 5V) entre le +5v et le gnd du module, donc bien sur avec cette puissance la rien ne démare .... donc je ne sait pas quoi faire...
j'ai racheter l'apm a un pro qui le revendait car passe pas pour certifier les multi au différents scénarios, il a essayer de chercher avec moi et me sertifie qu'il fonctionnait tres bien, j'ai essayer avec ou sans cavalier sur Jp1 mais rien ne change....
Heeeeeellp :pckc:
merci !
Powermodule neuf hs ?
- mando99
- Tomdu38
Re: Powermodule neuf hs ?
Il n'y a pas un jumper à enlever par hasard pour alimenter toute la carte ?
Edit : je viens de te relire, le jumper n'y fait rien ok.
Par contre l'apm est homologable S1, S2 et S3 sans problème.
Si tu n'as pas de 5V au niveau du module quand tu branches ton module ... je pense que c'est la que ça cloche.
La mesure du 5V du module se fait entre le fil rouge et le noir à l'opposé.
Fait des photos de ton montage ou un schéma du raccordement.
A noter : avec jumper, tout les pins sont alimentées en + et -. Sans le jumper, juste la partie input est alimenté.
Tu as quoi comme config ? ESC opto ?
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
