Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
hexacoptère DIY avec APM 2.8
Modérateur: Dehas
Message non lupar shyriu42 » Dim 16 Juil 2017 18:51
bonjour,
je voudrais votre avis sur la réalisation de mon hexa.
Voici les composants :
Apm 2.8 + gps M8N + ESC 30A + moteurs AS2212/13T + hélices 1045 plastiques + structure impression 3d basée sur un F550 + train d attérissage + nacelle + soocoo c30r.
+ batterie 3S 5500mah 35C
Highslide JS
F550
je n'ai pas encore installé la nacelle+caméra et je suis à 2050g suis je dans les normes de poids pour un hexa ?, et niveau matériel est ce suffisant pour que les moteurs ne forces pas ?
au final avec nacelle + caméra cela fera 170g de plus soit environ 2230g en ordre de vol.
Avatar de l’utilisateur
shyriu42
Absent
    Voir la position géographique du membre
Re: hexacoptère DIY avec APM 2.8
Message non lupar CGFlyer » Dim 16 Juil 2017 20:11
En loisir pas de réglementation niveau poids, tout ma l'air très propre et non 2kg pour un hexa c'est plutôt légé, en 3S ça risque d’être mou mais ça devrait aller.
Par contre, le chassi 3D va être fragile...
https://www.youtube.com/channel/UCNSyJ6oueTIrWDYz531goMw
CGFlyer
Absent
Retourner vers Cartes et modules Arducopter et dérivé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
