PB avec qbot et turnigy 9x
Posté : ven. 15 nov. 2013 19:17
par sylvin
voila mon premiers post ;)
j'ai ete seduit (le fiston) par le Q-BOT et j'en ai donc fais l'acquisition avec une radio Turnigy 9x
j'ai bien recu le colis (9j de hongkong) ;) j'ouvre le colis tous et ok.
je lis le seul mode d'emploi (qbot ) et je met a charger les lipo.
je branche le tous apres quelque recherche sur la toile (mode emploi turnigy, "erreur switch :P )
le module du qbot et ok (2 voyant vert) on branche le lipo de celui-ci initialisation ok et fiiiiit, il decolle dans tous les sens et paf goute le planchet des vaches.... pas de casse ouffff mais on a eu peur ^^
j'ai beau chercher essayer de regle ?? rien n'y fait
je me pose alors la question j'ai commander la radio sans le module et le recepteur (l'idiot que je suis) est ce que cela en est la cause car pas de module sur la radio sauf celle fournis avec le qbot ???
bref je suis dans la M.... car me voila avec un beau petit engin mais dans la boite c'est pa sa fonction premiere ::d
help me .......
Re: PB avec qbot et turnigy 9x
Posté : ven. 15 nov. 2013 21:29
par Ticasso
Lo,
Sur le Qbot, les voies ne sont pas vraiment au "standard" !
Essayes de créer un programme avec :
Voie 1 : Ailerons
Voie 2 : Profondeur
Voie 3 : Gaz
Voie 4 : dérive
+ programmer un switch sur la voie 5 et 6 pour les modes "accro"
Posté : sam. 16 nov. 2013 13:21
par sylvin
merci de me repondre.
je suis vraiment novice, me demander de programmer la bete .. :(
je me vois dans une impasse.
dimache apres midi je devrais rencontrer des personnes qui pourrons peut etre m'aide, alors je vais attendre plutot que de faire des anneries, je pense en avoir deja fais asse comme sa.
cordialement ..
Posté : sam. 16 nov. 2013 13:39
par Jester
et penser a inverser la voie des gza je crois !
Posté : dim. 17 nov. 2013 19:05
par sylvin
bonjour,
Tous et Ok.
En fait, les reglages etait bon ... sauf l'inversion des gaz que l'on a vite resolu.
malgres sa le qbot ne fonctionnait toujours pas, en fait pendant son premier envole (pirouette) les 2 elices (oranges) c'etait deboite, je le savais pas mais elle ont un sens et evidement je les ai pas remis comme il le fallait est c'est se qui rendait le vol impossible...apres inversion c'est tous bon :super:
merci d'avoir pris le temp de me repondre.
encore merci
les reglages de la radio turnigy 9x ....
Voici comment j'ai fais pour faire voler mon Q-Bot avec ma Turnigy 9X
(trouver sur le web)
- Chargement des 3 lipos du Q-bot / Adaptateur radio
- Création du mode sur la radio :
Nouveau nom (Q-Bot par exemple !)
Type : Acro
ModeVat : ppm (normalement inutile d'y toucher)
Stick Set : Mode 2
Reverse :
Ail -> Nor
Ele -> Rev
Thr -> Rev
Rud -> Rev
E.Point : mettre à 110% plus nerveux et flips plus rapides (j'utilise à 80% pour les vols dans le salon)
Aux-Ch : Ch5 Gear (permet de faire des flips en tirant le Gear)
La radio est prête éteignez-la retirez votre module radio (pour ma part j’ai pas de module ).
- Branchez l'adapteur radio à la radio avec la prise Jack et l'autre (le nom m'échappe il ressemble à une prise d'alim) -> l'affichage de la radio s'allume.
- Allumez l'adaptateur, vérifiez que les 2 leds soient vertes en appuyant sur le bouton entre les leds, la led de gauche passe de Orange-Vert-Éteint.
- Voilà il ne reste plus qu'à brancher la lipo au Q-Bot (à faire dans les 10 secondes suivant l'allumage de l'adaptateur la 1ère fois pour que le couplage s'effectue )
Bon vol !
