[News HK] Go Discover FPV
- b3etle
Re: [News HK] Go Discover FPV
Perso je la lancerai comme tu le dis, main sur une aile, et de côté, trop peur d'une purée de phalanges par dessous.
Avec un moteur qui watt bien elle montera nikel vers le ciel
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- fly2
- Rs50
nslmanu a écrit :ce qui me fait peut avec cette aile, c'est le moteur ...
j'ai peur de me faire écorcher les doigts ...
Je sens que je vais la lancer comme la Caipi : et la tenant sur le coté ...
Comment vous faites ceux qui ont cette aile ??? l'hélice n'étant pas petite, elle m'inquiète assez.
Merci ...
Perso avec la fx61 ( 1.55m) en hélice de 12' je la lance a la main avec une fonctionne "flaps " en relevant de 15mm les ailerons. Du coups elle monte toute seul
- b3etle
Oui un peu de trimm montant, un beau lancé et ça va tout seul.
L'arbalète c'est un peu too much...
- Rs50
b3etle a écrit :Oui un peu de trimm montant, un beau lancé et ça va tout seul.
Oui en plus il faut quand même un sandow...
- nslmanu
Un peu fou ... mais je vais quand meme tester en la prenant sur le coté ...
On est d'accord qu'on a bien un centre de gravité qui se trouve dans les trous où on l'attrape ?
J'éspère juste qu'elle sera plus souple et easy que la Caipi qui est trop nerveuse ... meme avec un paquet d'expo ( ou c'est l'effet vent de montagne que j'ai eu à chq fois ! )
@Rs50 : on va bientot aller au barrage !!!!!
- nslmanu
Voilà une petite vidéo du premier vol avec la GD.
Sans stabilisateur ... lancée sur le coté ... oui je reconnais ne pas vouloir la lancer par le dessous, une batterie de 4000 4S et le Tx. Pas de FPV encore. Mais avec le résultat , je peux y aller les yeux fermés.
Cependant, elle est partie parfaitement bien. Je m'attendais à éclater le dome ... mais non, du coup premier lancer et premier vol.
Elle tire un peu à droite ... mais je ne sais pas pourquoi , les ailerons sont identiques. Peut etre le vent. Elle monte sans problèmes, par contre elle est sensible malgré une expo à 60%, en tous cas, elle fait des loopings comme le Bixler2 sans la gopro.
Le dome est totalement à chier ... je vais essayer de voler sans meme si ça va casser l'aérodynamisme. Ou fixer la cam ailleurs à l'extérieur, le plastique est de très très mauvaise facture. A voir sur youtube les videos plein jour : c'est pas mieux avec le "clear dome". Je n'ai pas utilisé le systeme pan/tilt car pas de fpv configuré.
Elle va vite, très vite ... si je la compare à la Caipi et le Bixler2. J'aime bien, stable en général. ça promet. Tous les réglages étaient : STOCK. Hormis l'expo à 60%, débattement complets des servos, mais je pense baisser les réglages D/R pour la rendre moins sensible.
Vu la météo ce WE : on va bricoler ...
- b3etle
Canon le spot !
Beau début, ça semble prometteur, sinon oui y a pas chier, le dôme est vraiment pourri
- nslmanu
Et bien cette semaine : un 4 des maintiens du moteur à laché : dans le tube de 4cms en plastique : il y a 4 maintiens et un a lâché. J'ai tenté de réparé avec une plaque en carbone. ça marchait à la maison et aujourd'hui au démarrage : la plaque a tourné et à coupé le polystyrène qui était autour.
Bien dommage car là plus rien à faire ... mais c'est quand meme un peu de la merde ces trucs en plastique. Même le bixler tient mieux ... même s'il vient du même endroit. Ils ne vendent pas la pièce au détail chez HK. Il faut acheter le fuselage qui n'est plus dispo en EU ni UK ! mais qu'aux US qui ne livrent pas en Europe ....
Bref ...
Bref ...
- t_rage
De mon coté 1er vol ce main (à vue). Et bien cela vol super bien, bien posé dans l'air (les conditions étaient idéales, pas de vent), et il est clair qu'il faut du plein gaz pour la mettre en vol (j'ai hésité juste après le laché).
Par contre, j'ai mis trop d'expo, j'avais l'impression d'être aux commandes d'un Boeing. Les passages bas sont un plaisir, sans risque tellement elle est stable avec ces conditions.
L'attero a été fait avec un peu de vitesse, j'ai donc eu le droit à l'effet ricochet à quelques rebonds, mais impeccable.
donc pour moi, très bonnes qualités de vol, mais dome bof, et motorisation un poil plus puissant aurait été un plus
- nslmanu
Test hier soir avec la godisco et le Turnigy T1000FC par vent de 35 km/h ...
Avec le mode GPS : 3 modes de vol : stab, auto altitude, et RTH.
Sans GPS connecté : manuel, 3D, and stab
Avec le vent : la disco était nickel, avec quelques raffales de vent de plus de 35 km/h, j’ai arrêté le FPV : ça donnait la gerbe. Mais ça marche très bien.
Je voulais tester le RTH et pour être franc, c’est très très propre : THR 100% et RTH Activé : ça fait comme un B52 en l’air malgré le vent.
Ce soir : 4km/h de vent annoncé … donc ballade ds les airs …
J’ai hâte de tester mon X8 encore ds le carton ( mais ça va prendre plus de temps à monter que la disco )
- tony88
Tiens, je me tâtais pour le T1000 hobbyking...
Je vais peut etre me laisser tenter alors
Il y a des réglagles à faire?
- nslmanu
Oui il y a 2 vis ... pour une aile. ( sensibiité de correction )
Mais dans la doc ils disent que c'est à utiliser dans les vraies montagnes ... ils disent que le gps ne marche pas ds cette partie du globe qui est le nord est de la france avec des fausses montagnes.
très facile d'utilisation ... 1 switch 3 positions et 2 vis de réglages.
- tony88
Je suis en train de chercher les dimensions du boitier, puisque j'ai un stab 3 axes à bord que je remplacerais par celui là, mais je suis limité en place...
Merci pour ton retour!
Et pis elles sont belles nos montagnes dans les Vosges
- nslmanu
Pas le lien là mais ds google : t1000fv hobbyking
- nslmanu
cependant, j'ai enfin lancé la go disco en l'attrapant par les encoches ...
Mais j'ai quand meme peur de l'X8 ...
- nslmanu
bon la go disco avec des hélices de 12x8 avec une batterie de 6000/4S : ça tient .... longtemps. ( j'attends des 13x11 pour faire le test ). Esc et moteur d'origine.
Je ne la lance plus qu'avec la main par dessus mon épaule ( normalement quoi ! ). Mais j'avoue que c'est ce qui me fait le plus peur.
Le T1000FC de chez HK est pas mal avec cette aile pour faire des tests, il faut que je vois pkoi à l'aterrissage, je pique du nez systhématiquement, juste au moment de poser, alors que je tire le stick au max.
Bref une bonne aile .... pour faire des tests avant de passer à l'X8.
- bertrandp
Je fais remonter un peu ce sujet car le HK Go Discover me fais de l'oeil depuis quelques semaines et je ne suis pas loin de cliquer sur le bouton "add to cart"
Mon expérience à ce jour se limite aux multi-rotors FPV et je me pose quand même la question si c'est le bon choix pour une première aile / avion, sachant que je souhaites faire du FPV LR avec selon la config suivante :
* HK Go Discover PNF
* TX : Taranis X9D plus
* RX : Frsky L9R
* VTx : ImmersionRC 5,8 Ghz 600mw
* VRx : Fatshark dominator HD ou Quanum V2
* OSD/AP : Feiyu F-41AP (dès le départ ou après la prise en main)
Je suis à votre écoute pour vos bons conseils
* RX : Frsky L9R
DJI Phantom 3 advanced / HDMI module
ImmersionRC Vortex 285
Tarot TL280C / Naza M V2
ZMR 250 / CC3D Revolution GPS iNav 2.0.0
Parrot Bebop 2
Parrot Disco
FX-61 Phantom / APM 2.6 - Frsky L9R (en cours de montage)
DJI F330 (à construire)
HMF S550 (démonté)
Parrot Bebop 2
Parrot Disco
HMF S550 (démonté)
