besoin d'aide pour dx6i (aile volante)
- pierrot
Salut a tous j'ai un petit bleme avec ma dx6i + recept orange rx r615x sur une zeta z84 kit pnf quand je branche l esc et le recept pour tester si sa fonctionne correctement avec ma dx6i,je branche je bind la led se fixe nikel a priori sa a l'air bon et la jessaye de mettre gaz a vide rien ne se passe pourtant le throtle en mode avion c'est une voie basique non? j'ai essayer de faire le test servo +batt pour voir si les voies sont bonne pareil kedal j ai beau bouger tout les stick nada merci pour vos futur réponses cdlt Pierre
Re: besoin d'aide pour dx6i (aile volante)
Il faut calibrer l'esc, voir la notice de l'esc pour la procédure.
- pierrot
Merci mais malheuresemnt il y a que la notice du montage de l'aile l esc et le moteur origne sont fourni mais pas de notice esc
- Guillaume22
Si même c.est servo bouge pas c.est plus un probleme de bind
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- pierrot
mon recepteur fonctione c'est bien binder j'ai la led orange fixe et une seconde rouge qui clignotte lantement quand j'eteint ma radio la led orange s'eteint et inversement si je la rallume
- Guillaume22
C.est qu.il n.est pas binder correctement si tu ne peut actionner des servo avec. Pour calibrer ton esc, tu enlève l.helice tu allume la radio, tu met plein gaz, tu allume ton ailes, tu vas entendre bipbip tu baisse tes gazs ca va refaire bipbip et ton esc est calibré, si sa ne marche pas tu inverse ta courbe des gazs et tu recommence.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
" onclick="window.open(this.href);return false; et pour binder
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- pierrot
Merci bcp pour ton aide je trouve sa ou la courbe des gaz? dans travel adjust?
- Guillaume22
Non tu dois avoir un menu reverse et tu change la voix 3 (celle des gazs)
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- pierrot
j'ai essayer touché les reglage throtle rebinder 10 fois rien ne bouge a mon avis je suis tomber sur un recept foireux sa arrive chez orange
